| Трансформатор 1+1=1+1 в нагрузе ФИ" концертино". http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=2132 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | GNZ [ 06 мар 2017 ] |
| Заголовок сообщения: | Трансформатор 1+1=1+1 в нагрузе ФИ" концертино". |
Имеется достаточно много примеров использования биффляра РР -РР в качестве фазоинверторного при включении первичных обмоток в анодные цепи. В тоже время фи с разделенной нагрузкой как -то обошли стороной, несмотря на его неоспоримое достоинство в отношении симметричности и отсутствии разбега фаз. Какие могут быть грабли при включении транса вместо резисторов нагрузки? Для экспериментов катастрофически не хватает времени.Может кто то эксперементировал? Просьба не засорять ветку типа почему не СЕ-ПП использовать...и тп. |
| Заголовок сообщения: | Re: Трансформатор 1+1=1+1 в нагрузе ФИ" концертино". |
Нагуглил по трансформаторному ФИРНУ cxeму на забугорном форуме. Правда заглючил что то комп. Ссылку скину... |
| Автор: | GNZ [ 07 мар 2017 ] |
Пишу через мобильник. Кого интересует тема гуглим "iron concertina" |
| Автор: | 2Garin [ 07 мар 2017 ] |
Вы про это ? http://home.earthlink.net/~jeremyepstei ... rtina.html |
Да, об этой схеме речь. Спасибо за помощь. |
| Автор: | АРСЕНАЛ [ 07 мар 2017 ] |
Идея безуловно интересная. Но, к сожалению, такой каскад не дает усиления по напряжению. А его чаще всего и не хватает, в концепции "короткого тракта". Недавно был озадачен решением вопроса - каскад на пентоде, с ФИ трансформатором 1:1+1. Тоже смотрел в сторону бифилярной намотки в три провода, на ПЛ железе. Однако коллега, подкинул замечательную (на мой взгляд) идею реализации такого МКТ. Осталось только намотать, собрать каскад и обмерить его.. По "Iron Concertina" , либо ошибка в схеме, либо я не догоняю. Каким образом организовано смещение лампы драйвера? |
| Автор: | Charm [ 08 мар 2017 ] |
Со смещением не сложно, а вот с чего GNZ Вы взяли что трансформатор примененный автором "Lundahl-1660" намотан бифилярным способом? Кстати потрошки его ![]() "Lundahl LL1660 доступен в нескольких модификациях: LL1660/ LL1660 PP / LL1660 S.E., отличия данных модификаций заключаются в разном воздушном зазоре ядра. Катушки намотаны с применением специальной техники намотки, которая позволяет добиться более низкой емкости, что в свою очередь позволяет добиться лучших частотных характеристик. В LL1160 мы используем ядро "C-core" нашего собственного производства, которое позволяет снизить искажения." |
| Автор: | Виктор Я [ 08 мар 2017 ] |
Интересно Намотка без каркаса Меди мало, железа много Окно заполнено не полностью, а между катушками, практически, нет зазора |
| Автор: | GNZ [ 08 мар 2017 ] |
Charm писал(а): Со смещением не сложно, а вот с чего GNZ Вы взяли что трансформатор примененный автором "Lundahl-1660" намотан бифилярным способом? Кстати потрошки его ![]() "Lundahl LL1660 доступен в нескольких модификациях: LL1660/ LL1660 PP / LL1660 S.E., отличия данных модификаций заключаются в разном воздушном зазоре ядра. Катушки намотаны с применением специальной техники намотки, которая позволяет добиться более низкой емкости, что в свою очередь позволяет добиться лучших частотных характеристик. В LL1160 мы используем ядро "C-core" нашего собственного производства, которое позволяет снизить искажения." Откуда вы взяли, что я утверждал подобное. Читайте первое сообщение. А автор железной концертины использовал LL в варианте 1*1-1*1 , что элементарно реализуется на ПЛ с двумя бифилярными катушками и по сути никакого отношения к перевороту фаз не имеют. Зачем автору ЖК нужно было так выпендриваться большой вопрос. Да будь у меня такие трансы LL я организовал бы трансформаторный классический ФИ без всяких ЖК . |
АРСЕНАЛ писал(а): Идея безуловно интересная. Но, к сожалению, такой каскад не дает усиления по напряжению. А его чаще всего и не хватает, в концепции "короткого тракта". Недавно был озадачен решением вопроса - каскад на пентоде, с ФИ трансформатором 1:1+1. Тоже смотрел в сторону бифилярной намотки в три провода, на ПЛ железе. Однако коллега, подкинул замечательную (на мой взгляд) идею реализации такого МКТ. Осталось только намотать, собрать каскад и обмерить его.. По "Iron Concertina" , либо ошибка в включаетсясхеме, либо я не догоняю. Каким образом организовано смещение лампы драйвера? Трифиляр для ФИ транса не проходит вообще - худший вариант из возможных. Теоретически вообще такой ФИ тр. с идеальными характеристиками создать невозможно, но чем чёрт не шутит когда бог спит... Что за идея реализации от вашего друга.Можно в личку если не давали подписку о... По схеме iron вроди автосмещение R с шунт.С. Хотя R зашкаливает...и вообще появляется С в цепи сигнала . С чем боролись на то и напоролись.г |
| Автор: | АРСЕНАЛ [ 09 мар 2017 ] |
Цитата: Что за идея реализации.. если не давали подписку о.. Никакой подписки не было.Нарисовать нет времени, попробую словами: Если что - извините за косноязычие. ФИ МКТ для пентода. 1/2 первичной + вся вторичная + 1/2 первичной. Но ! Половина вторички, для каждого плеча РР, наматывается на половине каркаса. Причем одна из половин - с переворотом катушки. Коммутация первички: начало 1й половины +Uпит., конец 1й половины с началом 2й. Конец 2й половины - анод пентода. Коммутация вторички: начало 1й половины с началом 2й, и обе в цепь смещения. Концы 1й и 2й половин вторички - на сетки ламп. Идея подкупает простотой реализации, несложная намотка. Цитата: По схеме iron вроди автосмещение R с шунт.С Когда догнал |
| Автор: | GNZ [ 12 мар 2017 ] |
Так намотан lundahl 1660(см. выше) только на ПЛ сердечнике- судя по отзывам ничего особенного не представляет. Но он намотан хоть на приличном железе... |
| Автор: | Lektor [ 12 мар 2017 ] |
lundahl 1660 у меня работает в РР на 6П6С. Ничего особенного - банально замечательный звук)))) Намотать транс 1/1+1 дело не простое. |
| Автор: | АРСЕНАЛ [ 12 мар 2017 ] |
Цитата: Но он намотан хоть на приличном железе.. Где же его взять, приличное.. за вменяемые деньги Найду пару ТС90 в хорошем состоянии - намотаю. Посмотрим, что получится. За неимением гербовой - пишем на простой. |
Буду признателен, если подскажите несложную процедуру проверки ФИ МКТ. |
| Автор: | GNZ [ 13 мар 2017 ] |
Самая не сложная прослушать непосредственно усилитель. Или включить первичку через резистор,эквивалент Ri ведущей лампы на выход ЗГ , вторички нагрузить емкостями по 100пф - может и ненужной, все зависит от входа осциллографа , вольтмера переменного тока подключаемых к этим обмоткам и просмотреть зависимость в желаемом диапазоне частот. Смотрим нет ли резонансов, при наличии можно попробовать подавить нагрузкой обмоток резисторами . При наличии в ЗГ выхода прямоугольных импульсов проверить аналогично приведенной методики. Понятно, что искажения формы будет зависеть от качества транса. Лучше отмакетить реальный каскад с конкретной лампой или измерять непосредственно в усилителе. |
| Автор: | 2Garin [ 13 мар 2017 ] |
Цитата: Найду пару ТС90 в хорошем состоянии - намотаю В магнитофонах Комета 225 были ТП100, шикарное железо...
| Автор: | АРСЕНАЛ [ 13 мар 2017 ] |
Игорь, благодарю за подсказку. Только Комета 225 была в двух исполнениях. С поворотными РГ и ползунками? О какой именно речь? Может у них одинаковый ТС ? |
| Автор: | GNZ [ 14 мар 2017 ] |
Так ТП100 встречал только на ПЛ железяках, вроди не вписывается в вашу концепцию ? Попробуйте на шл от осм-0.063. 70 годов желательно. Лучшего ИМХО не найти- цена/качество. |
| Автор: | 2Garin [ 14 мар 2017 ] |
Цитата: Может у них одинаковый ТС ? Одинаковые.Цитата: вроди не вписывается в вашу концепцию ? Так Сергей же Тс-90 искать собрался, а они ой какие разные бывают. Вот я и предложил Кометовские, там железо всегда хорошее . В таком же исполнении и Нота была...
