Текущее время: 23 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Гибридник "Univer".
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017
Идея взята в РХ 1/2007.
Усилитель для всех жанров и любых АС. Великолепная динамика и разрешение, ламповый шарм.
Сейчас слушаю только его.
Последний раз редактировалось saks 09 фев 2017, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Гибридник "Univer".
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017
To LinuxManiac
Фотосессия будет позже, сначала надо припудрить и причесать...
Благодарю вас!
Будем ждать.
Успеха!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017
Недавно собирал усилитель с выходом на 6п14п, драйвер дает прекрасный спектр с одной небольшой 2-й гармоникой, 3-я практически не видна. Основной вклад в общую величину нелинейных искажений вносит оконечный каскад, вкупе с трансформатором.
А еще на схеме непонятно, как катодная цепь соединена с минусом питания?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017
Через вторичку
сложно, но постараюсь понять. спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018
Упростил схему ПОС и убрал ОООС. Сейчас выходное сопротивление около 0,5 Ом, что вполне достаточно для АС со сложным импедансом. Звучание усилителя без общей обратной связи, на мой слух, стало более динамичным и прозрачным. Конечно, драйвер можно сделать на лампе, что конструктивно проще, но у меня на шасси нет места для третьей лампы. Ну и, такая топология позволила убрать разделительный конденсатор.
:clap:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018
LinuxManiac писал(а):
:clap:
Спасибо!
Сейчас подключил к этому усилителю телевизор, FM, CD/DVD и слушаю все подряд. Вокал волшебный, раскованный, наполненный эмоциями, в кино стрельба, взрывы, раскаты грома пугают своей реалистичностью, визг гитары в роковых композициях пробирает насквозь. Я собирал и слушал макеты ламповых SE и РР без ОООС и с ней, но все не то. Сейчас попал в "десятку".
Видимо, Вы тоже можете подтвердить, что "портить" звук в ламповый лучше одной лампой
Красивая лаконичная схема!
Воспользовавшись этой идеей можно сделать РР усилитель.
Добавляется еще один операционник, но включенный по
схеме инвертирующего усилителя, получаем фазоинвертор.
Плюс еще одна лампа и РР трансформатор.
Может неплохо получиться.
:D
"Портить" звук (если это слово в кавычках), действительно, лучше одной лампой, убедился в этом методом ненаучного тыка. :D
Последний раз редактировалось saks 19 фев 2018, всего редактировалось 2 раз(а).
Да, сейчас уже есть абсолютно прозрачные для звука ОУ, кстати, NE5532 специально разработанный для этого. Есть еще лучше и их можна смело применять в драйверах. Собираюсь собрать РР на ГМИ-6 и ОУ и, конечно, катодная ООС. Легендарный Quad II как стимул.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018
saks писал(а):
"сейчас уже есть абсолютно прозрачные для звука ОУ, кстати, NE5532 специально разработанный для этого. "
LM833 OP275 RC4558 TDA1034 Это аналоги NE5532, какие из этого списка лучше?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018
Лучший из списка - ОР275, остальные далеко позади. Еще, за вменяемую цену, рекомендую LME49860, LME49710.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018
Вызвала интерес тема Виктор Я про УМ с общей сеткой. В итоге, появился еще один простой гибридник, назвал его "Univer-2". Признаться, собирая макет, не надеялся на хорошее качество звука от лампы 6П43П и трансформатора ТВЗ1-9.
Но, видимо благодаря короткому тракту, в усилителе фактически один каскад, его звучание меня просто ошарашило. Очень детальное, присутствует объем и глубина, вокал парит в воздухе и не привязан к АС. И бас великолепный, не гудящий на всех жанрах. И это на трансе ТВЗ1-9 и мощности усилителя 1,5 ... 2 вт. Ограничение усилителя ламповое, мягкое, при мощности 3 вт Кг = 7%.
Основные параметры.
Полоса частот на уровне 3 дБ от 30Гц до 40 кГц.
Максимальная мощность, до начала ограничения амплитуды, зависит от транса и нагрузки, у меня получилась около 1,5 вт.
Ток анода регулируется резистором R5 по симметричному ограничению сигнала в нагрузке, у меня 20 мА.
Выходное сопротивление около 1 Ома.
Кг при мощности 1 вт примерно 0,6 %, спектр искажений триодный, быстро спадающий.
Попадание в десятку, это ПОС?
И ещё: Вы не пробовали в "Univer-2" пентод включить пентодом?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018
Нет, ПОС я оставил, просто другой принцип работы. На схеме первого поста, сигнал для ПОС формируется при разбалансировке моста, когда сопротивление нагрузки отличается от заданого. Такая реализация ПОС, можно сказать, более интелектуальная и вносит меньше искажений. Но я решил применить обычную схему, основной недостаток которой больший уровень нелинейных искажений.
В упрощенном варианте я убрал общую ООС, что дало заметный положительный эффект. Стало больше объема, прозрачности и т.д.
Во втором "Univere" есть только локальная ООС от которой больше пользы чем вреда.
Последний раз редактировалось saks 27 мар 2018, всего редактировалось 4 раз(а).
Я пробовал включать пентодом 6П43П и результат не понравился. Больший уровень искажений. Еще делал эксперименты с лампой 6П14П , включал триодом и пентодом. Большой разности нет, основное, в пентодном включении на 10 дБ меньше вторая гармоника.
Сейчас этот форум просматривают: Oleg1995 и гости: 9
