Текущее время: 27 окт 2026
 Заголовок сообщения: Усилитель на 35-40 ватт
СообщениеДобавлено: 03 май 2015
Уважаемый LinuxManiac
Вы не могли-бы привести оптимальную ( на данный момент по Вашему мнению) схему унч на 35-40ватт. И желательно чтобы лампы без анодных колпачков!!! А то боюсь дети попробуют, безопасность превыше всего. Не хватает мне динамического диапазона на 14 ватт унч даже не взирая на высокую чувствительность щитов. Надо чтобы был запас хотябы в 15-20 дб. А это уже под 50 вт.
В сети
Доброе утро.
Вот схемы, близкие по концепции. Выходные каскады на лампах-аналогах 6П3С или 6П3С в режиме АВ2.
В обоих случаях необходимы надежные и устойчивые блоки питания с несколькими напряжениями.
В дополнение - некоторые данные по "обвязке" оконечных каскадов в таких схемах.
Спасибо. Но это все концепции а я имел в виду Ваш законченный проект. Делали ли Вы двухтакт на такую мощность?
Я нашел только на 6п45 моноблок серийный и многократно опробованный. Как Ваше мнение по схемотехнике?
Последний раз редактировалось qawsed12qawse 03 май 2015, всего редактировалось 1 раз.
В сети
Вы спросили оптимальную схему. Все эти схемы делались разными людьми в разное время. Я их все слушал, а схему Куликовского делал сам.
Все три схемы оптимальны. Выбор - за вами - что вы предпочтете: только триоды в предварительном усилении, или пентод в первом каскаде. Или, быть может, у вас есть возможность использовать иностранные лампы.
По схеме на 6П45С: схемотехнически - впечатление нормальное.
Но 6П45С при фиксированном смещении нередко уходит в саморазогрев, поэтому предпочтительно комбинированное смещение.
И что еще: строчная лампа в тетродном режиме - это больше гитарный усилитель, а не усилитель для домашнего аудио, тем более - при ваших высоких требованиях к искажениям (это без иронии).
Более того, учитывая наше обсуждение концертины - здесь она будет работать с выходным напряжением 30-40 вольт. Едва ли это хорошо. Еще раз прихожу к мысли, что это гитарный усилитель.
Могу показать двухтактные схемы на лампах ГУ-50 и на лампах EL34.
П.С.
Отделю этот диалог в отдельную тему, поскольку от 6П6С это уже очень далеко.
По комбинированному смещению правильно подмеченно. Я тоже склоняюсь к этому ну хотябы по вольт 5-7 на катодах, а остальное фиксом.
А по лампе 45 й так это тетрод копия буржуйского и то что в строке применяли так это плюс, так как там огромные требования по импульсу и тяжеленные условия работы. Есть еще 42 я лампа.
Выходное концертины под 30 вольт это не так и много, думаю можно питание под 450в сделать и лампы подобрать по минимуму имд.
Но опятьже в схеме мин. усилительных элементов и переходных конденсаторов а это огромный плюс
Каково Ваше мнение по катодной обмотке. Стоит ли ее применить ( 10-15% от анодной) или нет смысла. Макетировали ли двухтакт с катодной?
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на 35-40 ватт
В сети
Не понимаю, какие отношения имеют огромные требования к импульсу и качество звучания?
Наш диалог скатывается в рассуждения ни о чем.
Вы спросили оптимальную схему. А теперь теоретизируете в своих представлениях по поводу строчных ламп. В триодном включении они очень неплохи, а в "родном" - об этом я уже свое мнение высказал. По поводу концертины с 30-40 вольтами на выходе мы к единому мнению также не пришли. Так о чем теперь разговор?
Никто не против вашей инициативы. Делайте, если есть желание, эту схему на 6П45С, о результатах расскажете, если не против.
Если выходная лампа сама по себе "криво" поет, да еще с неадекватным драйвером, то абсолютно неважно, сколько элементов и конденсаторов в схеме.
Мощный усилитель не может быть простым. Или усложняется схема, или используются лампы с анодным питанием 600-1000 вольт и соответствующие трансформаторы с повышенными требованиями к изоляции. Что также является усложнением.
Некий промежуточный вариант - двухтактный усилитель на ГУ-50 или импортных лампах. Но едва ли вы захотите это обсуждать.
Итог. Есть два варианта.
1. Вы спрашиваете схему, вам ее предлагают и вы ее делаете.
2. Вы делаете свою схему и, если не против, рассказываете, что получилось.
А часами подряд безуспешно обсуждать с вами схемотехнику никому не интересно. Это не упрек, но у вас пока недостаточно и знаний, и опыта.
С уважением,
Д.
В сети
Если порассуждать о жизни, то еще раз можно убедиться в том, насколько все индивидуально.
В моей практике РР на 6П3С ("Стендаль"), мощность 2х23 ватта - его оказалось достаточно для озвучивания особняка в три этажа, когда там проходит вечеринка на 20 человек (акустика то ли 91, то ли 93 дБ).
Сам вчера слушал 1 канал 5-ваттного СЕ на мощности 1 ватт (макет). Супруга попросила сделать потише, так как не могла разговаривать по телефону. Акустика 5ГД-14 в ОЯ.
А у человека не хватает 2х14 ватт при работе с ГИ...
Надеюсь, коллега найдет оптимальное решение для себя.
В сети
Тема (про усилитель на 35-40 ватт) вызвала интерес коллег, поэтому привожу схему на ГУ-50, которую делал мой знакомый. Блок питания он делал несколько иной, но со стабилизацией вторых сеток ГУ-50.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015
В какой-то мере вы правы, т.к. для мощных усилителей применяют мощные БП. Поэтому на малой громкости усилитель справляется с материалом.
Но в целом рассуждения неправильные. Динамика и мощность не идут нога в ногу. Для хорошей динамики нужен мощный, "быстрый" БП, с низким внутренним сопротивлением. Если триодный выход, то лампы с низким сопротивлением. Ну и т.д. не хочу утомлять.
А 50 Вт со щитами даже страшно представить. Не дай Бог щелчок в тракте или возбуд.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015
Спасибо. Но думаю даже с очень энерговооруженным блоком питания усилитель с максимальной в 14 ватт просто обрежет ( насыщение транса, лампы и т. д) все пики выше этого уровня.
А при 50 ваттах максималки прослушивание будет на 0,3-0,5 вт и как результат низкие имд, запас по пик- фактору, большая энерговооруженность.
В сети
Предоставьте, пожалуйста, расчет параметров, на основании которых вы утверждаете о насыщении трансформатора. И что в данном случае означает "лампы и т. д"?
Для всех остальных участников форума:
прошу рассматривать это обсуждение как свободное выражение мнений при чисто теоретическом подходе (и неверных отправных точках) у одной из сторон.
Более того, такое направление считаю попыткой подрыва принципов самодельного лампового аудио.
Самодельное ламповое аудио при небольших или умеренных затратах и при несложных схемах и доступной акустике позволяет получить превосходный или даже восхитительный звук в домашних условиях. Грубая попытка сдвинуть здоровый и правильный принцип использования дома 3 или 5 или 10-ваттных ламповых усилителей в сторону 40-50-ваттных пожирателей электроэнергии недопустима. Хочется кому-то много мощности - так это личное дело, но нечего агитировать и доказывать. Поддержки в этом здесь найдено не будет.
П.С.
Для тех, кому интересно, но кто пока с этим не сталкивался.
Мощные (свыше 30 ватт) двухтактные усилители (класс АВ, АВ2), как правило, плохо звучат на малых мощностях.
Поэтому, если все-же нужен большой запас мощности при работе на мощности малой, то делают либо двухтакты в классе А, либо однотактные усилители на таких лампах, как 6С33С (величины токов впечатляют, проблемы со стабильностью), на ГМ70, ГК71, ГУ-13 (питание 1000-1500 вольт) или даже на "пивных кружках" или "бидонах" типа ГУ-81 (питание до 3000 вольт). :scared-shocked:
Успеха!
Думаю вам, qawsed12qawse, нужно напросится к кому-нибудь в гости на прослушку. У вас кипят страсти, а правильного вектора нет.
"Сам написав, - сам на пам'ять вивчив" - это про некоторых участников форума, которые спешат делиться с другими своими "прозрениями".
А я бы с удовольствием к кому нибудь в гости зашел послушать, но в окрУге никого. А так приходится вариться в собственном котле.
С уважением
С уважением
Думаю Вам стоит в профиле указать место жительства, может кто увидит и пригласит на прослушивание :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017
Начал обдумывать мощный двухтактный усилок для сабвуфера. Знаю, можно поставить микросхему и не морочить голову. Микросхема уже есть готовая, теперь для сравнения хочу усилок на лампе. Саб будет с активным фильтром и коррекцией по известной схеме Аудиокиллера. Как раз из-за коррекции и нужен приличный запас по мощности, думаю ватт 50 надо бы.
Пока из простых и доступных вариантов приходит на ум ГУ-50 и Г-807 (как высоковольтный вариант 6П3С) с высоким анодным и низким током покоя (глубокий АВ) в пентодном включении и с ООС. ГУ-50 и 800 вольт спокойно дать можно, а сколько безболезненно выдержит 807?
Помогите выбрать выходную лампу, а там постепенно и к подробностям перейдём
В сети
Двухтактный на 6П45С в триодном включении. Мощность будет 45-50 Вт.
А почему не из относительно высоковольтных? Вольт 800, это не сложно, мотать то сам всё буду.
Я почему смотрю в сторону гу-50 и 807, эта сладкая парочка с гарантировано хорошим звуком, даже в АВ классе. У них очень экономичный для такой мощности накал, низкий уровень нечётных гармоник, у них нет резкой отсечки при переходе в В класс. А телевизионные все прожорливые по накалу и с каким-то совершенно непонятными ВАХами в родном включении, только с ОСами и использовать.
Думаю сделать 2 канала с раздельным включением, чтоб можно было использовать и как обычный мощный усилитель.
Не подумайте что я упёрся и буду делать вопреки всем советам. Процесс лишь в стадии сбора информации. Ну и подготовке железа, выпиливания каркасов и т.д.
Кстати, Дмитрий, приглянулся Ваш Стендаль. Ему повысить мощность и будет практически то, что надо.
В сети
pentod писал(а):
... А телевизионные все прожорливые по накалу и с каким-то совершенно непонятными ВАХами в родном включении, только с ОСами и использовать...
Дык... я ведь предлагаю 6П45С не в родном, а в триодном включении. Будет близкое к нулевому выходное сопротивление, в связи с чем - не будет никаких проблем с акустическим оформлением динамической головки сабвуфера. А с пентодами или тетродами - в этом отношении наверняка придется повозиться.
Но, если душа просит - то ГУ-50 в пентодном режиме будут очень хороши. Первые два каскада берем от "Стендаля", выходной каскад - есть схема в этой теме (650-700 вольт анодного, 250-270 вольт для вторых сеток).
Успеха вам!
Забыл добавить, триод не пойдет, увы провода подходящего нет. Да и с низкоомным триодом трансы выходят громадные.
Динамик я выкладывал в теме самоделок. Там мощный магнит, так что скорее всего заниженная добротность. В сочетании с выходным около 1-2 ома как раз добротность подрастёт.
OFF Разматываю свои 2 первых тора. Как же они непродуманно намотаны. Провода тоньше чем надо при данной габаритной мощности. Но ведь работали.
Сейчас этот форум просматривают: LinuxManiac и гости: 15
