Текущее время: 01 ноя 2026
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011
Читал труды уважаемого ua1ong. Наткнулся на такое фото(см. картинку). Для чего в зазоре медь? Что ЭТО даёт?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011
Эти транцы мотал Костя, ака Чапай.
В зазоре трансов от Сани Воробьёва серебро в виде геля.
А у меня бумага для заклейки окон на зиму.Хорошо приклеивается к зазору.Толщину не знаю точно.Где-то 0.1 мм на все случаи жизни.
С бумагой всё понятно. Скотч бумажный хорош, но в зазоре он "плывёт".
А вот медь... Может что-то типа короткозамкнутого витка на керне магнита у динамика? Насколько известно КОНДО и КВОРТРУП ставили серебро в зазор. Если сердечник ШЛ, то медь в зазоре ещё и пластины коротнёт... хотя если хорошо обжат и ШI сердечник, то тоже коротнёт... Ua1ong, а у Вас эта медная прокладка заземлена или нет? Просто если б была заземлена, то можно предположить, что это для снижения емкостной связи обмоток через сердечник, для пентодов ведь емкость - первый враг.
Вопрос к автору изделия Чапаю, для чего так сделано?
Если пробежаться щупами мультиметра по разрезу ШЛ сердечника то вы уведите что все пластины из которого он состоит замкнуты между собой, в этом нет ничего страшного. Для уменьшения вихревых токов достаточно того что пластины изолированы друг от друга внутри сердечника, полной изоляции тут не нужно.
Причина наличия меди в зазоре оч. проста - мне медь больше нравится по звуку :-) и я по возможности ставлю медь. Возможно серебро ещё лучше...
В заводских трансах на Ш железе тоже применяли медную прокладку.
Чапай писал(а):
Если пробежаться щупами мультиметра по разрезу ШЛ сердечника то вы уведите что все пластины из которого он состоит замкнуты между собой, в этом нет ничего страшного. Для уменьшения вихревых токов достаточно того что пластины изолированы друг от друга внутри сердечника, .
Совершенно верно,главное -изоляция пластин по площади,а ШЛ все замыкаются на торцах...,да и большинство Ш с их наклепом тоже.
Медь не пробовал,хотя можно попробовать.Если аргумент-продавливание бумаги,то я склеиваю сердечник всегда. Ну и если в Ш-сердечнике с бумагой в зазоре можно сжатием добиться нужного ззора;),то с медью надо быть готовым к тому,что придется искать фольгу тоньше расчетной прокладки,ибо в Ш технологический зазор всегда больше настолько,насколько хуже геометрия этих пластин.
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016
Получил как-то добрый совет и медную фольгу, к совету прилагающуюся. Как раз пришлась на выходные трансформаторы. Результат не слушал ещё, по измерениям АЧХ и гармоник всё совершенно обычно (я и забыл, что там фольга).
Для межкаскадников была оптимальна по толщине калька, такой же толщины оказалась фольга, которую я отодрал с фольгированного текстолита. В отличии от выходников, которые уже собраны "начисто", планирую на днях сравнить бумагу и фольгу одной толщины.
А что конкретно меняется в звуке при использовании меди? Я так понимаю, если нравиться больше, то есть сравнительный анализ.
Как-то задавал вопрос о меди МАИ, то он мне что-то о вихрях враждебных рассказывал, я так ничего и не понял.
Возможно, что-то меняется в работе сердечника в связи с появляющимися в немагнитной прокладке токами Фуко (Сивухин Д.В., Общий курс физики, том. 3 "Электричество", параграф 65)...
Андрей
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016
Как и обещал, пишу про испытания медной фольги.
6Э6П, трифилярный мехкаскадник 1:1:1 (при эксперимента вторички были соединены параллельно и "нагружены" на 550кОм). Калька и фольга вели себя абсолютно одинаково, полоса была и так и так примерно 3...180000, искажения ни в одном из режимов не изменились (в зависимости от режима -60 - -70дБ вторая гармоника при ~1.7 на входе и размахе +-100вольт на выходе).
На слух испытаний не проводил.
