| лампа Г-411 http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=2053 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ko4e8nik [ 13 окт 2016 ] |
| Заголовок сообщения: | лампа Г-411 |
Может кто-то посоветует что то по поводу Г-411 Однотакт планируется в пентоде ... Интересует подключение 2 и 3 сетки .. Спасибо , кто может что либо сказать. |
| Автор: | Kolyaholod [ 13 окт 2016 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: лампа Г-411 |
Очень вкусная штука. Я делал такой, в ультралинейном включении. Слушаю уже года 3 и менять не собираюсь. 3 сетка на катоде. Смещение фиксированное. |
Kolyaholod писал(а): Очень вкусная штука. Я делал такой, в ультралинейном включении. Слушаю уже года 3 и менять не собираюсь. 3 сетка на катоде. Смещение фиксированное. Приветствую, Николай ! Меня больше интересует в пентоде .... Точнее как подавать напругу на вторую сетку ( имеется ввиду задержка) Схему завтра выложу ..... Заковырка в том , что у меня при включении на второй сетке сразу потенциал , и при разогреве лампы ( имеется ввиду не только накал а так же анод ) там какие то процессы происходят и в колонке слышу весь этот процесс. Может тоже надо на вторую сетку с задержкой подавать ? |
| Автор: | Kolyaholod [ 14 окт 2016 ] |
Привет, Сергей! Если вторую сетку запитать раньше анода, то она начинает работать как анод и с большим превышением по мощности. Может даже отгореть. Если есть задержка анодного то и задержка по второй сетке обязательна, а то лампа недолго проживет. |
| Автор: | ko4e8nik [ 14 окт 2016 ] |
Спасибо , Николай ! Значит буду делать задержку ...... |
| Автор: | LinuxManiac [ 14 окт 2016 ] |
Приветствую, коллеги! Это очень интересная тема. Хочу сравнить используемые режимы. Я делал Ra=4 кОм, Ua=280 вольт, Ia=80 мА, Ug2=250 вольт. На третьей сетке пробовал от 0 до +30 вольт ... так и не определился, что лучше. Было мало времени для прослушивания - усилитель делал для знакомого на предоставленных им лампах и панельках. Драйвер был на 6С5С. Коллеги, а какие режимы Г-411 у вас? |
| Автор: | паdлыч [ 14 окт 2016 ] |
фикня, а не лампа, ничего нового. как обычный пентод, тока геммор с двумя колпачками и панельками
Ничуть не хуже 6п3с... но и не лучше |
Сейчас так выглядет : Драйвер 6Н9С Анодное - 400 вольт Ток 50 мА Rа - 6к Смещение - батарейки литеевые 18-21 вольт Вторая сетка 250 Вольт от отдельного источника Третья сетка на катоде Катод на земле через катодную обмотку вых транса ( 8% ) Транс намотан на 600 ватном железе Звучит отлично! Панелек не было сначала - делал их из ШР-разъёма ( потратил на 2 панельки - 2 часа) Сейчас есть панельки родные ( кто ищет - тот всегда найдёт ) |
Спасибо! |
