| Автотрансформатор в вых. каскаде http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=202 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | alone [ 25 янв 2011 ] |
| Заголовок сообщения: | Автотрансформатор в вых. каскаде |
Попробовал давеча включить выходники автотрансформатором. В целом, хуже не стало. Но была замечена небольшая грязь по ВЧ. Такое ощущение, что пищик давится, и подхрипывает. Аккустика S-30, фильтры обрезаны, на вч мбго 4мкф. Готов ловить гнилые помидоры. У кого был опыт в подобных экспериментах? В теории сулят золотые горы, расширение диапазона от 0Гц и до туевой хучи кГц... ПЫСЫ: Плиборов нет. |
| Автор: | Globus [ 27 янв 2011 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Автотрансформатор в вых. каскаде |
Маловато информации для выводов. Хотя бы параметры автотрансформатора и параметры/режимы каскада... А приборов совсем нет? Даже мультиметра? Интересно какая постоянка на выходе. |
| Автор: | alone [ 27 янв 2011 ] |
Выходной каскад на 6ф6с, питание 265в, ток 45мА, автосмещение, на катоде 15в. Выходной трансформатор (ОСМ1-0.063 перв. 0,2мм/3000вит втор. 0,75мм/300вит секц.) просто включил автотрансформатором. Мультик есть, я имел в виду нет генератора/овцелографа. Гм.. постоянку не додумался измерить... |
alone писал(а): Выходной каскад на 6ф6с, питание 265в, ток 45мА, автосмещение, на катоде 15в. Выходной трансформатор (ОСМ1-0.063 перв. 0,2мм/3000вит втор. 0,75мм/300вит секц.) просто включил автотрансформатором. Итого Ra=484 Ома, что для этой лампешки явно мало. |
| Автор: | Romm [ 27 янв 2011 ] |
чёто подумалось о равном сечении всех обмоток... а то разница сопротивлений... автотранс... блин, мысли вслух... |
Globus писал(а): Итого Ra=484 Ома, что для этой лампешки явно мало. Э... откуда такое значение? |
| Автор: | некто [ 27 янв 2011 ] |
Имеем 3000+300 витков. Из них 300 подключено к 4 Ом-акустике. Ктр=11. Вся нагрузка для лампы будет 11*11*4 : КПД(пусть 0,9) = 530 Ом. Что минимум 10-кратно недостаточно. |
alone писал(а): Globus писал(а): Итого Ra=484 Ома, что для этой лампешки явно мало. Э... откуда такое значение? Без учета активных сопротивлений обмоток Ra=Rн*(W1/W2)^2 обычно(Rн - импеданс АС, W1 и W2 - число витков первички и вторички). Поскольку в данном случае автотрансформатор, вторичная обмотка соединена последовательно с первичной, т.е. вместо W1/W2 будет (W1+W2)/W2. 4*((3000+300)/300)^2 = 484 Для этой лампочки раз бы в десять хотя бы увеличить Ra - т.е. в 3 с нибольшим раза уменьшить вторичку. ...и да - КПД я не учитывал, потому 484 приближенно... автор в предыдущем посте правильно пишет. |
Сергей, мы вынесли решение исходя из невнимательного декларирования автором параметров трансформатора! Я сейчас нашёл в теме про 6Ф6С описание этих трансов, там три секции вторички - по 100 витков ПАРАЛЛЕЛЬНО! В этом случае Ктр = 33. нагрузка для лампы будет = 33*33*4 :0,9 = примерно 5к. Авторы, будьте внимательны! Цените чужое время! Константин. |
Я дико извиняюсь за внесеную лажу. Да, действительно, вторичка 3Х100витков. Весь транс 5к/4ом Признаюсь честно, данные для намотки взяты из фака по ОСМ (при активном участии МАИ итд...) Вопрос в чем: правильно ли я делал эксперимент, и делал ли кто то еще подобное? ПЫСЫ: автотранс включал так: питание на начало первички, конец первички соединен с началом вторички. конец вторички на аноде. |
Если при этом АС осталась на вторичке, то по Вашему описанию похоже, что все правильно. Лучше убедиться, что вторичка правильно сфазирована - ну хотя бы переключить ее наоборот и сравнить по звуку. На всякий случай измерить постоянку на АС и визуально посмотеть - нет ли статического смещения диффузора НЧ-динамика. А вообще - где Вы прочитали про преимущества автотрансформатора в звуке? Может я чего-то не понимаю, но никакого существенного расширения полосы не предвидится... Я пока вижу следующие отличия от классической схемы включения: -некоторое увеличение Ra; -небольшая постоянка между клеммами АС; -опасное напряжение на клеммах АС. Второе и третье преимуществами по-моему не являются... Вот если уже эксперименты проводить, то попробуйте следующее: первичку включить по стандартной схеме (от вторички оторвать), каскад перевести в пентодный режим, а вторичку включить между катодным резистором и землей. Т.о. будет неглубокая ОС, компенсирующая паразитные параметры транса и снижающая выходное сопротивление. Минус тут опять же - постоянка между клеммами. |
Возможность ошибки фазировки вторички учитывал, и пробовал оба варианта включения. Без изменений. Постоянка на дине такова, что ей можно пренебречь (U=I*R, 0.045*0.1=0.0045v Суммарно толщина вторички 1,32кв.мм) Вычитал об этом у некоего Максимова, на сайте черноваудио, раздел dyi тут При включении вторички в катодную цепь, постоянка на дине уже будет вольта полтора... Незнаю насколько это безвредно... Мдя... Похоже тему можно сворачивать... |
так откуда набираются эти 1,5 вольта? |
А что если...... Сопротивление первички постоянному току надо около 250 Ом. |
| Автор: | Globus [ 28 янв 2011 ] |
По автотрансу - смогу проверить на выходных, если тема еще актуальна, но это будет на другой лампе и другом трансе... Читал статью по ссылке, не нашел обоснований волшебного увеличения полосы пропускания, особенно в варианте без источника тока (в начальном варианте можно использовать тороидальный выходник с малым рассеиванием, хотя от 0 Гц там тоже никак не выходит). По катодному повторителю - многие форумописцы советуют от него "бежать", хотя вовсе не обязательно разделять подобные мнения - лучше самому испытывать С КП мне очень интересная схема (от Loki вроде бы) с источником тока в катоде и включением транса через конденсатор. Тогда можно применить покупной силовой тор, что и привлекает. Сам сейчас думаю над организацией универсального выхода (симметричный на XLR, ассиметричный на RCA) с малым выходным сопротивлением в своем преде/регуляторе - рассматриваю либо этот вариант, либо классику с похожими на Ваши трансами (мотались под 6П43П с другой немного вторичкой). Кстати, у Вас таки можно включить ОС в катод выходной лампы, если отделить треть вторички отдельно в катод, а две оставшиеся - на динамик... Но это так - якщо буде час і натхнення |
| Автор: | Globus [ 30 янв 2011 ] |
Попробовал включить автотрансом ТВК-110 с 6ж43п, ничего особенного не услышал... Тащить на стол к приборам обмерять (еще и от земли приборы отвязывать) лень было, так что на слух только. Вроде как есть некоторая разница в месте включения вторички в первичку, ближе к питанию вроде лучше... Катодную ОС от вторички пока не пробовал - у ТВК в макете оборвана 3-я обмотка. На неделе постараюсь заменить транс и опробовать. |
| Автор: | alone [ 23 фев 2011 ] |
Да в любом случае меня не прельщает присутствие анодного на клеммах АС. Для себя ставлю хрестик на этой теме. Спасибо всем за отклик. |
| Автор: | Виктор Я [ 22 фев 2017 ] |
Тоже хочу попробовать автотрансформатор на входе и на выходе Может у кого за это время появились наработки? (которыми не жалко поделиться) |
