Текущее время: 19 окт 2026
 Заголовок сообщения: 13П1С и 6В1П - что за звери?
СообщениеДобавлено: 31 май 2016
Приехало ко мне от Димы два вот таких странных зверя, с целью стендового распятия и изучения подноготной жизни и радужных перспектив :)
Низковольтный лучевой тетрод 13П1С и динодный пентод 6В1П.
Что ж, сейчас глянем - что они за звери.
 Заголовок сообщения: Re: 13П1С и 6В1П - что за звери?
Итак, поцыэнт №1, 13П1С. ВАХи в студию. Что специфически интересовало Диму, так это отсутствие ВАХов и характеристик работы лампы в классических высоковольтных режимах
Пентодное включение, ВАХи для значений Ug2=0(!)V, 15V, 25V, 50V. Выше неинтересно, картинка похожа на ту, что при 50В, только растет крутизна и падает внутреннее.
Особое внимание обращаем на то, что при нуле на второй сетке(!) лампа - вполне себе триод, причем классический "левый" триод. При нарастании напряжения вплоть до 25-ти
вольт этот триод "правеет", но при этом все еще остается почти триодом. Напомню, что развертка по горизонтали (СН1 - X) имеет 25В/В деления, по горизонтали (СН2 - Y) - 1мА/В.
50-ти вольтовая вах снята с делителем 1:10 в щупе. Шаг смещения во всех случаях - 2 вольта.
И напоследок - триодный режим. Очень низкое внутреннее сопротивление и тупость в раскачке. Чем-то напоминает 6С19П.
ВАХ снята с делителем 1:10 по оси Y (CH2).
На очереди 6В1П. Продолжение следует...
Продолжение темы. 6В1П, пентодное включение - 3-я сетка на земле, динод к катоду. 2 значения напряжения 2-й сетки -150 и 200 вольт, 200-вольтовая ВАХ снята для наглядности в двух масштабах. Шаг смещения первой сетки в каждом случае - 0,5В(!)
6В1П, тот же набор вахов, при тех же условиях, только динод - к аноду.
А теперь триодный режим. Сначала с 3-й сеткой на земле, динод - по очереди на катод, потом на анод. Потом то же самое, но с 3-й сеткой на аноде. Правда ведь, мне не одному кажется, что в триоде абсолютно пофиг, как подключены 3-я сетка и динод? Ну и да, не забываем - шаг сетки смещения - всего 0,5В.
И напоследок, если кому интересны штатные режимы 13П1С.
Собственно мой интерес к 13П1С возник после того, как я прочитал (не на нашем Форуме), что, якобы, лампы 13П1С и 30П1С являются аналогами буржуйских 12L6GT (25L6GT, 50L6GT) при отличии лишь напряжений накала. В отношении 30П1С - все так есть (многократно проверено). А, вот, что касается 13П1С, то у меня в однотактном выходном каскаде получились совершенно иные режимы, нежели для 30П1С. При рассмотрении геометрии электродной системы обеих ламп (30П1С и 13П1С) стали очевидны их несомненные различия. Звучание в тетродном включении при анодной нагрузке 2,5 и 3,5 кОм было интересным, но я так и не решил - нравится или нет. Вот, обратился к Виктору за экспертизой ВАХ. Оказалось - не зря.
Ну, а по поводу 6В1П: в штатном режиме (со вторичной эмиссией) лампа очень "кривая" и в аудио, на мой взгляд, бесполезная. Поэтому стало интересно, можно ли ее применить в иных включениях.
Виктор, спасибо огромное!
Виктор, Дмитрий а что за классный прибор такой для снятия Вах или эта программа комп?
viewtopic.php?f=15&t=1970
