Текущее время: 28 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 847 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015
Скажите пожалуйста, а обязательно вторичку выходника на ТСШ 170 мотать сразу в два провода? Подскажите как сподручней это делать? Или можно намотать по очереди 120 витков, потом еще 120?
В два провода - НЕ обязательно. Можно намотать одну секцию по 120 витков и поверх нее - еще одну. Однако при этом нужно очень соблюсти количество витков (с полным совпадением). А при намотке в два провода эта задача решается сама-собой. Если все же наматывать в два провода, то нужны две катушки (бухты) с проводом для намотки. Фиксируем концы проводов из двух бухт на щечке каркаса катушки будущего трансформатора и вращаем катушку "на себя", укладывая витки плотно в два провода. В ходе намотки и (особенно) при переходе намотки со слоя на следующий слой следим, чтобы провода взаимно не перекручивались.
Повторю: в два провода наматывать не обязательно.
Спасибо, тогда буду тщательно считать витки, ибо нет двух бухт, да и мотаю вручную, даже простейшую моталку не собрал пока.
И тут же еще вопрос, можно ли намотать одним проводом, скажем 0,8?
Господа, не экономьте на качестве! На каКчестве, на внешности, на чем угодно,
но на не качестве трансов, экономия на этом, боком выходит!
Про экономию полностью согласен, оно того не стоит.Но просто не очень понятно почему именно в два провода мотается, а не одним, большего сечения?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015
Обычно в выходнике намотка в два провода делается для выбора количества витков вторички под различную нагрузку. Например, если в один слой влазит 70 витков в один провод, то при первичке в 2800 витков возможные Ктр: 40, 20 ...
А если в два провода, то Ктр можно сделать: 40, 27, 20 ...
kolyn811 писал(а):
.. почему именно в два провода мотается, а не одним, большего сечения?
Коэф.заполнения окна медью выше, при намотке двумя тонкими, нежели одним толстым. Да и мотать ощутимо легче. Чтобы понять разницу - надо лишь раз попробовать.
Петрович, Арсенал, - золотые слова.
Не всё то золото что блестит. АМЛ был против любых параллельностей аудио компонентов. Причем тут АМЛ?
Около десяти лет занимался психоакустикой в лаборатории по изучению слуха Института физиологии им. Павлова АН СССР под руководством члена - корреспондента АН СССР Г. В. Гершуни. http://arch.ksys.ru/lihn.html
Непонятно за счет чего, разъясните, пожалуйста.
kik, нарисуйте квадрат и расположите в нем 4 круга, диаметром в половину стороны квадрата, посчитайте суммарную площадь.
после этого уменьшите диаметр вдвое. и расположите уже 8 кругов внутри квадрата. Посчитайте суммарную площадь.
Сделайте выводы.
чистая математика... вернее частичное незнание(не исключаю "забыл") азов школьной программы :)
Если мотать тонким проводом вручную, без счетчика, возникнет проблема пересчета витков для параллельного соединения. Проблема решаемая. Для удобства через каждые 20-30 витков подкладываем полоску кальки. Будет своеобразный флажок. Считать на много легче.
Я занимаюсь другой ерундой. Воткнул катодный повторитель по мотивам усилителя Димы "6528А + 6Ж4(КП) + 6Ж6С". Идея не нова, но мной не опробована. Лампа в КП 6Н6П. Барышня 62-го года рождения. Просыпается медленно. Послушаем, что получится.
В КП есть лампы поинтереснее c Rвых. 6Ж52П - 30ом, 6С45П - 23 ом, 6П37Н - и того меньше.
не 8, а 16 ...
Пусть сторона квадрата = 2*а.
Тогда площадь 4-х больших кругов = 4*(Пи*а**2)/4=Пи*а**2
Площадь 16-ти маленьких кругов = 16*(Пи*(а/2)**2)/4=Пи*а**2
и что ?
Место было для одной панельки. А какое Rвых. у 6Н6П?
Для катодного повторителя Rвых=1/S . По данным справочника на старую 6Н6П S=11мА/1В
1/11=0.1ком 100ом
kik писал(а):
не 8, а 16 ...
и что ?
Математически вы правы, но если изобразите графически, то поймете, о чем я.
бОльшим проводом вы уложите в отведенный объем меньше витков, чем если бы укладывали в 2раза тоньшим проводом...
АриХметика, наука точная, но ежели , намотать виток, сечением в рельс ????
При практическом изготовлении твз , при заданных параметрах, порой очень сложно уместить обмотки по высоте каркаса. Намотка вторички в два провода порой единственный вариант .
