Текущее время: 16 сен 2026
 Заголовок сообщения: РР на 30П1С 2+2.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015
В виде презента имею 30шт. 30П1С МЭЛЗ.66г. Лампа создана для звука, так почему не применить?
Выбор 1,5 -2вт в однотакте не для меня. Да и в пуш -пуле слабо. Для 10вт. подходит разве что по 2шт в плечо. Так и быть- фиксированное смещение на каждую лампу для выравнивания токов. Но упр. сетки не запаралелишь- как выход отдельные разделительные конденсаторы от фазоинвертора. Или ограничиться простым подбором ламп, но их не мешок...
Небольшой разброс думаю не страшен, ведь есть лампы которые по конструкции представляют
нечто подобное, но в одном баллоне, например ГУ-19. Сомневаюсь, что их половины идентичны, но тем не менее звучат достойно при объеденении половинок. В инете по РР на 30П инфы 0.
Конечно можно без гемора сделать РР на чем угодно, но 30П заманчиво симпатичны, даже внешне... Панове если есть опыт или инфа по 2+2 , влияние на звук КНИ, КИИ, прошу поделитесь.
 Заголовок сообщения: Re: РР на 30П1С 2+2.
Все уже давно сделано... :happy-smileyflower:
http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/278/
GNZ писал(а):
...В инете по РР на 30П инфы 0...
Кое-что есть.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015
Первая схема весьма оригинальна. Но без ОС пентод не даст того, что мы ожидаем.
Копировать не собираюсь ни одну схему- интересовало паралельное вкл. в РР. Судя по ссылке в 2п. параметры при таком включении на должном уровне. Макетирование окончательно поставит тчк на I
Я в своей бестрансформаторной конструкции так и не смог победить фон. Как выяснилось, проблема была в накалах драйверных ламп. Чего я только не делал! В итоге заказал ТН тор. Даже не знаю... если когда-нибудь еще буду пробовать бестрансформаторный накал - в усилителе по Саккуме/Падлычу - качать 30П1С ей же самой себя.
Если срастется, то накал от отдельного транса на 30в.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015
При их надежности,
затем будет очень весело перебирать 8 выходных ламп в усилителе
Не надо сомневаться. С надежностью там все в порядке. Я имею ввиду накалы.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015
Кольский писал(а):
При их надежности,
А никто перебирать не собирается. Замеры 30 шт. показали достаточно приближенные характеристики. Кроме того (см. ссылку на УНЧ). режим каждой лампы элементарно выставляется.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015
Расскажите мне про Магадан...
В этом усе по две лампы в параллель стоят и без всяких подстроечных резисторов.
Думаю можно и по три штуки поставить
Лепездрически они - Да, одна в одну
Механически лампы очень нежные, например при транспортировке отваливаются экр сетки.
Про Магадан что интересует? Был два раза в составе студотряда. :handgestures-thumbup:
Относительно балансировки. Ваш усилитель похоже однотакт, в котором проходит и простой подбор. В РР требуется балансировка плеч дпя устранения подмагничивания сердечника, зазора то в магнитопроводе нет и тд... По секрету объясните , что за липездрические параметры, отстал тк ТОЭ и теорию электровакуумных приборов штудировал в ВУЗе очень давно, за это время многое изменилось... :angry-banghead: И почему ваш усилитель перебинтован- борьба с микрофонным эффектом? Ну и раз завязался диалог, то опишите какие параметры, режимы, как звучит.
На фото в усилке стоят 6П3С , это для солидности или для раскачки 30П?
Это слова из песни.
6П3С в триоде, с единичным усилением каскада, стоят по входу усилителя и рисуют "звуковую картину" характерную этим лампам.
Масштаб, тональный баланс и прочее. Кто понимает о чем я.
Кто не понимает, и кому не надо, можно вместо 6П3С поставить СГ2С и питать экр сетки выходных ламп.
С учетом примененной ОС получилось около 6,,,7 Вт на канал.
Маловато, как для такого конструктива-корпуса, но звучание бомба. Особенно хороши лампочки 50-х годов. 70-х уже не то.
Корпус перебинтован малярной лентой чтоб его не царапать во время монтажа-настройки усилителя.
В РР балансировка выходного каскада удобна прежде всего тем, чтоб минимизировать фон выходного каскада.
При этом токи плеч могут отличаться.
В ТОЭ ничего не поменялось. А лепездрички как опаздывали, так и опаздывают. На городской, с Борщаговки до Дарницы, 2 часа добирался
ОК, все понятно. Фон то убрать можно , но при этом пульсации питания не убираются со всеми вытекающими последствиями.
Велечина пульсаций БП лимитируется чувствительностью усилителя, в нашем случае - каскада.
Для выходного каскада пульсации питания допустимо большие.
Для входного и экранных сеток - дополнительно отфильтровываюся.
Следующий усь на 30П1С я буду собирать РР, мне нравится его более плотное звучание.
Теоретически с двух таких ламп можно снять около 5Вт.
Но глядя на габариты их электродной системы... с 6П6С больше снимаем :)
