 Заголовок сообщения: USB звуковая карта.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015
Панове, у кого есть практический опыт по использованию внешней ЗК с целью использования ноутбука для комплекса ШМЕЛЕВА, СПЕКТРОЛАБ. Теоретиков не имеющих практического опыта в этом вопросе прошу не флудить. Поиск в инете не увенчался успехом. Админа прошу извинить, что не по теме, но форум по измерениям на сайте отсутствует.
 Заголовок сообщения: Re: USB звуковая карта.
А что, с PCI-ной ЗК измерения проводятся как-то по-другому?
Ноутбуковская встроенная звуковая карта не обладает требуемыми параметами для успешного функционирования этих программ, впрочем как и интегрированные ЗК материнок ПК. С ПК проще-
отключил встроенную, воткнул в свободный слот ЗК с необходимыми параметрами и все. В ноутбуке некуда втыкать, кроме USB... :D
Не согласен. :naughty: В ноутах (некоторых) виноваты кривые драйверы для кодека AC-97, с интенгированными в материнку PC никаких проблем нет, проверено!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015
К сожалению в моем ноуте слабовата ЗК для нормального функционирования приложений. На ПК с встроенной Realtek тоже ничего не получалось , пока не установил внешнюю - Сreative cреднего ценового уровня и то дрова с прилагаемого CD пришлось заменить. Не спорю, возможно современные аппараты и имеют встроенные ЗК приемлемого качества, но покупать такой комп ради установки Шмелева. :happy-smileyflower
На одном из форумов было сообщение об использовании USB ЗК для спектры- получали нормальную АЧХ 20-20т...
Не буду спорить по поводу ноутбуков, но в системниках начиная с чипсета на 915, никаких проблем не было и нет до сих пор. Аудиокодек AC97 уже догда обозвали High Definition Audio. Может стоит плюнуть на нах.. никому ненужного Шмелёва и установить нормальный софт?
С этим да, проблема. На XP дрова нужно нормальные искать, а 7 и выше, вообще не работает.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015
Уважаемый Justas, а конкретней- какую программу установить для измерения нелинейных и интермодуляционных искажений для замены Шустова? Пока по удобству подобную не нашел, да и проблем с активацией нет...
SpectraLab(Plus), с активацией тоже проблем нет (если совесть позволяет :mrgreen: )
А Шмелёв разве Free?
На работе старинный полуубитый комп кажись на 815 чипсете. Проблем нет.
Шмель в свободном обращении, но время измерения ограничено 15 сек. с головой хватает для нелинейных искажений. Через 15 сек. процесс измерения просто перезапускаешь. При наличии програмируемой мышки для игр это можно обойти, например через 12 сек. процес измерения автоматически перезапускается( подробно на сайте Гната ...Новая жизнь...) По нелинейным искажениям Шмелев рулит лучше всех программ, это мое сугубо личное мнение. Спектр за спектралаб- хватаетс головой и без+.
Месье знает толк в извращениях (С) :obscene-hanged:
Если без шуток, я не думаю что проблема в софте или железе. Проверьте настройки, попробуйте в записи и воспроизведении выбрать интегрированный звук и отметьте чек-бокс "Использовать только устройство по умолчанию"
В виндовском микшере отключите всё ненужное, как на скрине
В настройках программ, вход и выход звуковухи должны быть видны
Первый скрин - SpectraPLUS, второй - Speaker Workshop, он даже проверяет звуковуху на пригодность и способность работать в дуплексном режиме. Были времена когда это режим присутсвовал не везде. :character-oldtimer:
Ну и кардинальный метод, переустановка системы и установка родных драйверов на мать и на звук (не из драйвер-пака).
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015
Благодарю. На ПК проблем нет с ЗК и установками измерительных программ. Хотел все это перевести на старенький ноут, а комп использовать по прямому назначению в тч как источник звука, а то не совсем удобно каждый раз манипулировать с настройками аудио.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015
Я при измерениях выставляю максимально возможные значения частоты семлирования (sample rate 96 000) и разрядность (24 бит), иначе появляется завал на АЧХ где-то от 15 кГц. А так видно все прекрасно до кГц 25-30: и гармоники, и частотка...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015
Вопрос так и не раскрыт...
И все-таки кому-то удалось запустить спектралаб на ноутбуке?
Если удалось, то какую звуковую карту использовали ?
На моем ноуте есть только выход на наушники и вход микрофона.
Возможно ли подавать сигнал на микрофонный вход (чувствительность несколько миливольт) ?.
Есть возможность попробовать внешнюю USB звуковую карту Dynamode USB 6(5.1) 3D ZX554.
У нее есть звуковой выход и вход, на котором нарисован микрофончик.
За 100гривен не прокатит,вообще что там с параметрами- тайна.
Даже за 800гр-максимальная частота ЦАП 48 кГц.Разрядность и максимальная частота АЦП 16 бит, 48 кГц
Вот за 2000гр. Звуковая карта M-Audio Audiophile 2496 USB, то что нужно. Разрядность ЦАП/АЦП
24 бит / 24 бит Максимальная частота ЦАП (стерео)96 кГц Максимальная частота АЦП 96 кГц.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], valercha и гости: 12
