Текущее время: 12 ноя 2026
 Заголовок сообщения: 6п31с в качестве драйвера
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011
Собираю усилитель с 4п1л на выходе, планируется пентодное включениие, воможно только, как сч/вч для 4гд32
корпус от ту 100 бу4 с силовиком от оного, оппв 5ц4м (питание уже смонтировал пол корпуса заняло )
вот думаю что в драйвер поставить???
вспомнил как здорово звучит 6п31с в триоде( видел в нете как япона мать :bow-blue: применяет выходные лампы в драйверах, наверно не случайно)
пробовал ли кто 6п31с в качестве драйвера!!!,какие у нее параметры в триодном включении, хватит ли для раскачки 4п1л Ua=230-260в
какие режимы применить, связь каскадов конденсаторная, а может межкаскадник, если влезет, корпус очень тесный :obscene-hanged:
да, на входе будет транс аттенюатор к=1:1
жду ваших рекомендаций.
 Заголовок сообщения: Re: 6п31с в качестве драйвера
Странные мысли.:) Да ставьте 6Г1 ту же.Можно интересный миниатюрный вариант рассмотреть.
Да...,если входной еще не сделан,то рекомендую 1:0.5 сделать,тогда ассортимент по входу расширяется.Впрочем он и так не ограничен в общем.
...а в каких случаях 4п1л вообще без драйвера применяют? вроде ЦД ее раскачивает? или входной трансик эдак 1/5??? может выхлоп с таким трансиком на выход цапы и на однокаскадный 4п1л?
6г1 нет и даже не видел как выглядит
интнресно как будет звучать усилитель, если драйвер больше и мощее оконечной лампы, да и площадь анода где-то читал, чем больше тем лучше,
если не прокатит применю 6с2с,6н8с и все дела
нужен режим 6п31с драйвером
см на том портале у А.Шалина...драйвер 4п1л
видел я на том партале
4п1л всего 4 шт не факт, что все исправны и одинаковы по параметрам
а вот 6п31с видел драйвером только на схеме L0ki вроде, 6п31с транс 6п31с транс 6п36с
Применяют иногда как драйвер(второй касад из трех,как правило) для триодов ,и то некоторых. Качать ей 4П1Л мне кажется лишнее.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012
Подскажите, для чего столько (аж 2шт!) драйверных каскадов? Неуже ли нельзя одним раскачать 36-ю? Ведь тут межкаскадник, можно и другой Ктр применить?
И если не сложно, как работаер ата "батарейка"? Если стабленый накальный ток пустить через эту цепочку? Или там гораздо сложнее реализация?
