| Двухтактные усилители со селф-сплиттером непосредственной св http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=1823 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Charm [ 15 сен 2015 ] |
| Заголовок сообщения: | Двухтактные усилители со селф-сплиттером непосредственной св |
Замечательно, а я xочу что нибудь в виде Лофтина селф-сплита. На входе 6Н1П или ECC85 в SRPP, на выходе 6П14П-ЕВ. Может кто подкинет идейку или воплощённое? |
| Автор: | LinuxManiac [ 15 сен 2015 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Усилители на лампах PL84 (6CW5, EL86) |
Charm писал(а): ... а я xочу что нибудь в виде Лофтина селф-сплита. На входе 6Н1П или ECC85 в SRPP, на выходе 6П14П-ЕВ. Извиняюсь за оффтоп, может кто подкинет идейку или воплощённое? Интересная задача. Сегодня-завтра подумаю, сидя с карандашиком и калькулятором. |
Спасибо Дмитрий! Трансформаторы ТВЗ-1-6. |
| Автор: | Yaros [ 15 сен 2015 ] |
Такую схемку узрел |
Прототипом послужила эта схема |
| Автор: | alone [ 15 сен 2015 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Двухтактные усилители со селф-сплиттером непосредственно |
Хорошая задумка! Правильная... |
| Автор: | паdлыч [ 15 сен 2015 ] |
резисторы помощней надо ставить, а так работает, проверено в году этак....03 ![]() Дней 5 назад Древний Юзер присылал, тоже собирается делать. |
| Автор: | hifi [ 16 сен 2015 ] |
Схема интересная, хочется попробовать. Только EF22 поди-ка найди, лампа древняя и редкая. Можно ли вместо нее 6Ж4? Как бы понимаю что можно..... Помогите подобрать режимы в этой схеме для 6Ж4. |
| Автор: | LinuxManiac [ 16 сен 2015 ] |
"От предчувствия удачи у Мюллера даже разболелась голова" (из к/ф "Семнадцать мгновений весны"). Это почти про меня - в результате расчетов, сомнений, томлений и волнений. Вот, что получается. Общие соображения у меня следующие. Если нужна схема по типу Лофтин(-Уайт), то есть - с непосредственной связью, и с СРПП на входе, то необходимо дополнительное "подвальное" питание, в противном случае схема очень усложнится при совершенно непредсказуемом результате. А применение решения с нешунтированным катодным резистором-"печкой" большого номинала и мощностью в десятки ватт я не считаю рациональным (не только из-за КПД, как у паровоза, но и "капризности" поведения схемы при включении и по мере прогрева в ходе работы). В СРПП-каскаде выход имеет потенциал, приблизительно соответствующий половине питающего напряжения. Именно этот потенциал предстоит (при некоторых пределах его изменения) подавать на выходной каскад. Для выходного каскада я выбрал режим с напряжением 150 вольт на экранных сетках. При этом шире "свобода маневра" Ra(Raa), а значит - и спротивлением нагрузки. Вот схема. Указания коллег на возможные найденные ошибки приветствуются. Перед первым включением подстроечный резистор в анодной цепи переводим в максимальное сопротивление. При этом питание СРПП-куаскада получится на несколько десятков вольт ниже, чем сумма питающих напряжений, а потенциал выхода СРПП будет менее 300 вольт, благодаря чему выходные лампы будет заперты или почти заперты. Далее уменьшаем сопротивление подстроечника в анодной цепи до появления тока через выходные лампы. Токи контролируем по падению напряжений на резисторах 1 Ом в катодных цепях. Предлагаю изначально выставлять токи 30 мА (падение напряжения на резисторах 0,03 вольта). Подстроечным резистором в общей катодной цепи первоначально балансируем токи покоя выходных ламп, а далее - процессе настройки - добиваемся наименьших искажений, невзирая на получающуюся некоторую разбалансировку токов покоя, поскольку селф-сплиттер в своем принципе и по своей природе немного "перекошен". В последнюю очередь нужно посмотреть влияние номинала общего катодного резистора (100*) - его можно увеличивать, корректируя смещение подстроечником в анодной цепи СРПП. Лампа 6Н1П практически непригодна при таких питающих напряжениях, поэтому я предложил ЕСС85. Вместо стабилизатора на СГ-4С можно применить резистивный делитель 1:1. |
hifi писал(а): Схема интересная, хочется попробовать. Только EF22 поди-ка найди, лампа древняя и редкая. Можно ли вместо нее 6Ж4? Как бы понимаю что можно..... Помогите подобрать режимы в этой схеме для 6Ж4. Сложность здесь в том, что для 6Ж4 нет в широком доступе режимов (и/или ВАХ) для напряжения на экранной сетке 45 вольт. Кроме того, 6Ж4 - гораздо более тОковая лампа, чем EF22. Мне представляется, что ближе будет 6Ж7 или 6Ж8. Но, осмелюсь предположить, что для уверенного результата необходимо собрать мини-стенд с источником анодного питания и питания второй сетки (+45 вольт) и сделать, как минимум, серию замеров с катодным резистором разных номиналов. |
| Автор: | Hyson [ 28 окт 2015 ] |
Сложность в том, что схеме нужно стабилизированное питание. |
