Текущее время: 06 ноя 2026
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015
Замечательно, а я xочу что нибудь в виде Лофтина селф-сплита. На входе 6Н1П или ECC85 в SRPP, на выходе 6П14П-ЕВ. Может кто подкинет идейку или воплощённое? :)
 Заголовок сообщения: Re: Усилители на лампах PL84 (6CW5, EL86)
Charm писал(а):
... а я xочу что нибудь в виде Лофтина селф-сплита. На входе 6Н1П или ECC85 в SRPP, на выходе 6П14П-ЕВ. Извиняюсь за оффтоп, может кто подкинет идейку или воплощённое? :)
Интересная задача. Сегодня-завтра подумаю, сидя с карандашиком и калькулятором.
Спасибо Дмитрий! Трансформаторы ТВЗ-1-6.
Такую схемку узрел
Прототипом послужила эта схема
Хорошая задумка!
Правильная...
резисторы помощней надо ставить, а так работает, проверено в году этак....03 :obscene-drinkingcheers:
Дней 5 назад Древний Юзер присылал, тоже собирается делать.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015
Схема интересная, хочется попробовать.
Только EF22 поди-ка найди, лампа древняя и редкая.
Можно ли вместо нее 6Ж4? Как бы понимаю что можно.....
Помогите подобрать режимы в этой схеме для 6Ж4.
"От предчувствия удачи у Мюллера даже разболелась голова" (из к/ф "Семнадцать мгновений весны").
Это почти про меня - в результате расчетов, сомнений, томлений и волнений.
Вот, что получается.
Общие соображения у меня следующие.
Если нужна схема по типу Лофтин(-Уайт), то есть - с непосредственной связью, и с СРПП на входе, то необходимо дополнительное "подвальное" питание, в противном случае схема очень усложнится при совершенно непредсказуемом результате. А применение решения с нешунтированным катодным резистором-"печкой" большого номинала и мощностью в десятки ватт я не считаю рациональным (не только из-за КПД, как у паровоза, но и "капризности" поведения схемы при включении и по мере прогрева в ходе работы).
В СРПП-каскаде выход имеет потенциал, приблизительно соответствующий половине питающего напряжения. Именно этот потенциал предстоит (при некоторых пределах его изменения) подавать на выходной каскад.
Для выходного каскада я выбрал режим с напряжением 150 вольт на экранных сетках. При этом шире "свобода маневра" Ra(Raa), а значит - и спротивлением нагрузки.
Вот схема. Указания коллег на возможные найденные ошибки приветствуются.
Перед первым включением подстроечный резистор в анодной цепи переводим в максимальное сопротивление. При этом питание СРПП-куаскада получится на несколько десятков вольт ниже, чем сумма питающих напряжений, а потенциал выхода СРПП будет менее 300 вольт, благодаря чему выходные лампы будет заперты или почти заперты.
Далее уменьшаем сопротивление подстроечника в анодной цепи до появления тока через выходные лампы. Токи контролируем по падению напряжений на резисторах 1 Ом в катодных цепях. Предлагаю изначально выставлять токи 30 мА (падение напряжения на резисторах 0,03 вольта). Подстроечным резистором в общей катодной цепи первоначально балансируем токи покоя выходных ламп, а далее - процессе настройки - добиваемся наименьших искажений, невзирая на получающуюся некоторую разбалансировку токов покоя, поскольку селф-сплиттер в своем принципе и по своей природе немного "перекошен".
В последнюю очередь нужно посмотреть влияние номинала общего катодного резистора (100*) - его можно увеличивать, корректируя смещение подстроечником в анодной цепи СРПП.
Лампа 6Н1П практически непригодна при таких питающих напряжениях, поэтому я предложил ЕСС85.
Вместо стабилизатора на СГ-4С можно применить резистивный делитель 1:1.
Сложность здесь в том, что для 6Ж4 нет в широком доступе режимов (и/или ВАХ) для напряжения на экранной сетке 45 вольт. Кроме того, 6Ж4 - гораздо более тОковая лампа, чем EF22. Мне представляется, что ближе будет 6Ж7 или 6Ж8. Но, осмелюсь предположить, что для уверенного результата необходимо собрать мини-стенд с источником анодного питания и питания второй сетки (+45 вольт) и сделать, как минимум, серию замеров с катодным резистором разных номиналов.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015
Сложность в том, что схеме нужно стабилизированное питание.
