Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015
Коллеги, переделал в моноблоки без длинного хвоста пока. Фотки.
Хорошие моноблоки, но если без длинного хвоста, то их бы разместить в соответствующей ветке с описанием.
Поздравляю с законченной конструкцией!
Покритиковать мона?
Сколько угодно :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015
Добрый день (ночь) коллеги.
Привожу спектры моноблоков 6п3с на 1 кГц и 30 Гц, на нагрузке 4,2 Ом 7,5-8 В. Анодное 370 В, токи ламп в пределах 35-38 мА.
Ранее говорил, что мне звучание (то как подает 6п3с в РР) нравится
Дополню, УЛ включение, ОООС отключена и включать не стану.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015
передумал :)
alone писал(а):
передумал :)
Наоборот, очень было бы полезно по критиковать.
Да мысль ушла... Но раз полезно, говорите, то:
1. изолента/навесной монтаж.
2. "микрик", пусть и сдвоенный, в питании.
3. "микрик" в цепи прохождения сигнала.
4. пайка/килограммы припоя.
5. не совсем корректная организация земли (тут ИМХО)
6. ручка регулятора громкости больше подходит для переключателя... (для РГ обычно ставят круглые)
7. входные разъемы впереди... Когда у большинства источников сзади. Никогда не понимал такого подхода.
Аппеляцию к близкому расположению гнезд рядом РГ обычно парирую предложением размещать РГ ближе к задней части корпуса, с использованием штанги.
Мои личные рекомендации (не путать с сигналом к немедленному исполнению)
Ламельки это хорошо. Но недостаточно. Можно дополнительно использовать (без фанатизма) монтажные печатки. Монтировать на них потенциально болтающиеся элементы, а сами "монтажки" уже основательно крепить к корпусу. Это для тех элементов, которые крепятся к "прочной части" одним выводом (второй, как правило соединен с каким нить проводком)
Доработать качество пайки (с применением "монтажек" все исправится в большинстве случаев)
Соединять входные силовые части моноблоков одним силовым кабелем, что бы не занимать 2 розетки.
Нелюбовь к микрикам обусловлена (из личного опыта) ловлей "искрометов" и "погорельцев" в цепях 220в
Это так, навскидку...
Спектры сделаны на вых. мощности 13-15 Вт
1) лень было на текстолит переносить БП (до этого на текстолите дорожки проволкой 1 мм делал), изо лента - согласен, но детали все спаяны проводом ПЭВ 1 мм и "висят" если так можно выразится железобетонно
2) надеюсь поработают контакты, наш не хотелось, из китайских по виду красивые, а на взгляд по размерам не сильно подошли к высоте подвала 5,5 см.
3) это не знаю, опять лень было мастерить коммутацию входов рэлюшками
4) как получилось - придерживался основного критерия - железобетонность и отсутствие соплей
5) спектр сам за себя говорит фон ниже 80 Дб. А точнее где то 90-95 дБ. Земляная шина к корпусу припаяна на входных гнездах.
Старался все детали (самого усилителя) соединять только выводами компонентов. Единственное, оОчень сильно не хотелось укорачивать вывода у разделительных конденсаторов (рука не поднялась на эти для нашей глубинке редкости) вот и соединил не по кратчайшему пути, тем не менее эти вывода служат проводниками для анодного и катодного резисторов, ну и сеточного (антизвонники 510 Ом ПТМН в сетке по большей части из-за того, что вывода у сопротивлений утечки короткие были, хотя в данном случае такой делитель только во вред)
Спасибо за критику
Позвольте и мне чуть покритиковать, раз уже вынесли на общий суд. Согласен, изолента, это КЮ, как и тумблер МП3 в питании, обязательно подведет.
Монтаж нормальный, но вот электролиты висящие боком на своих выводах, хоть каким ни будь компаундом нужно приклеить их к корпусу. Это то, что легко изменить. С тем, что входные гнезда не на месте, согласен полностью, но это уже изменение конструктива, это так, просто мнение.
А в целом, поздравляю, достойный аппарат!
Petr0vich, спасибо, тогда уж не компаундом, а хомутиком из того же провода к болтам прикрутить, которые ТВЗ к корпусу прижимают.
Ну, ребята... зачем колхозить хомутик, если есть самозатягивающиеся хомутики, по цене рупь ведро!
Самозатягивающиеся хомутики вещь удобная но ненадёжная. У нас закреплённые на них кабельные бирки, через два года начали массово отваливаться, особенно в жарких помещениях. Пластмасса со временем становится хрупкой.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015
Да, сталкивался. Встречаются некачественные хомутики, и нередко.
Но тем не менее, разбирая различные устройства, возрастом более 15-20лет, обнаруживаем их в "первозданном виде " :-)
То, что делалось 15-20 лет назад работает до сих пор. С хомутиками работаю регулярно, не на 100% надежная штука.
Хотя у меня на хомутиках висят бензотриммеры, гаечные ключи 32-50мм, кувалды по 2-3кг и т.п.
Yaros
Ярослав, поскольку это, наверняка, законченная конструкция, то хочу попросить вас показать для многих интересующихся окончательную схему. :music-listen:
Ребята, ну что вы в самом деле... надежно, не надежно... Я всего то хотел сказать, что хомутиками будет получше, чем на проволке...
Нагрузки там нет никакой. А эстетику подтянуть никогда не мешает.
Электролиты отлично крепятся клипсами для пластиковых труб, так же есть металлические клипсы для люминисцентных ламп.
У меня с этим тоже беда. Сейчас собираю точно такой же усилитель, только в одном корпусе, а не моноблоки. БП сделал на печатной плате, на другой маленькой платке - смещение. А схема вот такая
6н9с 6п3с.tif
Делаю не себе. Просили "неширокий и невысокий". В этой связи пришлось брать под ТВЗ железо от ТП100, ПЛ22х32, шибко опасаюсь, что как Ярослав без ооос не обойдусь- маловат , мне кажется, звуковичок. Но уже намотал - по 1850 витков на каждой катушке, вторичка -92 витка под 8 ом. Силовик - ТС180 с домотанной до 4.3 витков на вольт, первичкой. Анодная под удвоение проводом 0.67. Выпрямитель на FR307, потом каждому каналу по электронному дросселю на IRF840
