Текущее время: 12 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015
Yaros писал(а):
... вчера неожиданно отдали ОСМ 0,25, 2 шт, вот и думаю может вместо ТСШ170 использовать. Говорят железо ОСМ хорошее, да и каркас побольше.
Железо в ОСМ - действительно хорошее. Но по поводу того, лучше ли такой сердечник по сравнению с "Ш"-типом, мнения есть разные.
А вот то, что места для обмотки у ОСМ больше - это безусловно. Так что при желании стОит попробовать.
. Yaros, а давай не будем пробовать. Какой результат на ТСШ получается уже известно, а вот как будет звучать ОСМ -0.25, еще вопрос. Несмотря на сложности со сборкой железа, мой скромный опыт говорит пока, что Ш-железо для звука лучше
Не всегда Ш лучше. Есть противоположный результат. Слава Богу единичный, но есть.
Миш, так я и не утвреждаю, просто у меня на ш трансы лучше получились, на осм мотал и на 0.25-х, и на 0.1, справедливости ради должен сказать, что под 6п36с на 0.16-х , вроде таки получились достойные. А вот первые , на осм-0.25 для двухтакта на 6п3с , и на 0.1 для пентодника на 6п41с , несмотря на наличие средней щечки, скажу честно- были не очень. И на звуке слышно и на прямоугольнике видно.
ОСМ-0,25 для РР - это серьезно!
Да, нам приходится гадать и рисковать практическим применением. Хотя должны быть в природе приборчики различающие трансформаторное железо от кровельного.
Как вариант от Пронина - маятник из нитки и гайки)))
Мне попадалось железо ОСД. Размер как у ОСМов, но вроде как качество лучше.
Замечательное железо из ТС-90. Только под ШЛ вариант нужно пилить каркасы.
А с чего Вы так решили ,что лучше?
Ш железа в 99% случаев менее 0.35мм не поподается . Проницаемость немецкого набора в Ш-32 я лично более 8000 не обнаружил .
То ли дело ШЛы ,там и лента может быть 0.35-0.08мм и при правильной резке,шлифовке проницаемость как правило всегда выше 10000-15000.
Да,из-за малой площади сечения , приходится больше мотать,зато звук всегда в пользу ШЛа :handgestures-thumbup:
Цыганки гадают. А приборчики есть, конечно. Осциллографами называются. Вкупе с ЛАТРами, миллиамперметрами и вольтметрами переменного тока.
Плиборы не по фэн шую. На слух готичней.
Дело не только в приборах, но и в количестве железа. Не всегда есть из чего выбирать. Рад за тех у кого есть доступ к чермету. Я ограничен перебрасыванием подков, чтобы получить одинаковую индуктивность.
Кроме проницаемости, я так понимаю, есть еще петля гистерезиса. Не изучал этот вопрос. Будет хорошо если кто поделится опытом. Это мне лень учебники листать))))
Ну и конечно имеющиеся в наличии трансформаторы всегда лучше, чем их отсутствие. Поэтому если выбор слабенький, мотаем на чем есть.
Ну я ж написал- "мой скромный опыт говорит", у меня Ш лучше получились, а фирменные тамуры и танги на ШЛ мотают? Но дело даже не в этом - мотать приходится на том, что можешь достать, и , как Михаил говорит, тасовать между собой половины, поскольку других нет.
Причем здесь доступ к чермету?
Есть, и это очень важный момент.
Я давал ссылки здесь на методики наблюдения петли гистерезиса и выбора сердечников для звуковых трансов. Но раз листать лень, то больше давать не буду.
Лучше вообще не мотать, чем мотать на, кхм, малоподходящем сердечнике.
Золотые слова, мотаем на том
что есть!
Мотал, есть с чем сравнивать, с мэтрами не мерялся ху...и, простите, характеристиками.
Но могу сказать однозначно, даже для выхлопа в 1ватт, СЕ разумеется,
нужен транс 0,25-0,4 по железу, не менее, если конечно интересует конечный результат,
что есть!
Не оправданно большой сердечник для СЕ каскада ( например как Вы пишите 1Ватт на ОСМе 0.4) "опустошает" звук. Сводит влияние железа к такому состоянию когда потери в нем начинают "выбеливать" звук.
Не однократно сталкивался с таким эфектом на больших железяках, нагруженных на слабый выходной каскад. На малой громкости полностью проподает бас и кажется что играет китайский приемник за 20$.
Mотать однозначно надо на сердечниках из материалов с узкой петлей гестирезиса,(с малыми потерями на перемагничивание). И размер ТВЗ должен соответствовать мощности каскада.
Например мотать 10Кг межкаскадник или 20Кг выходник для одной 6с19п - большая ошибка.
Последний раз редактировалось Den2009 24 май 2015, всего редактировалось 1 раз.
Конечно мотают. Обычно на ШЛах у них самые дорогие и престижные модели.
ИМХО.ШЛы технически правельней. Лучше параметры ,меньше потери,нету дырок по углам . Но как говорится, кто что может достать.
К значению магнитной проницаемости. Она приводится, как результат испытаний образца, особым образом подготовленного. Обычно это штампованные кольца. Магнитопровод является замкнутым. В разомкнутом магнитопроводе можно измерить только коэрцитивную силу, все остальное - просто характеристики тела. Мы оперируем обычно со значением начальной магнитной проницаемости образца, есть еще средняя, активная, реактивная. Сей параметр зависит от:
1. частоты;
2. величины намагниченности сердечника.
Любой зазор снижает влияние этих факторов. Технологический в EI на много больше, чем в разрезном ленточном. Поэтому, взяв железо с мю=10000 в "неленточном" случае намеряем порядком меньше. Но его изменения будут в разы меньше зависеть от режимов.
К удельным потерям. Вот с этим у нас сложно :(. Этот параметр обычно нормируется на частоте 50Гц. А влияние значУще! Размерность - Вт*кг. Больше килограмм - и мелкие подробности сигнала, как говорит Жванецкий, "собираются в одну точку и исчезают вдали".
Что касается высокого энда на витых сердечниках, так очень подозреваю, что у них применяется сверханизотропное железо с прокатом в магнитном поле и с дополнительной пассивацией. Чтоб было понятнее - при падении листа такого железа с высоты 1м лист бракуется. Только нам такого железа не видать :(.
Мир плавно переходит на преимущественную толщину 0,27мм. Будем ждать. А 0,08 в звуке - никакое.
Justas дело говорит - ушами, господа, только ушами :) А петля гистерезиса - ни о чем. Это больше наука.
Правильней ШЛы, или нет - чтобы понять, копаем чуть глубже)).
Выходной тр-р - это такой клубок компромиссов, что чем больше погружаешься в тему, тем больше - :angry-banghead: А малые знания - малые печали)).
В витом (ШЛ) сердечнике магнитная индукция всегда выше в слоях ленты, расположенных ближе к катушке, в Ш сердечнике же подобная наравномерность все же меньше. Отсюда и разница в спектре искажений, привносимых Ш и ШЛ - сердечниками. Недаром многие отмечают преимущество в ЗВУКЕ именно Ш железа.
Аналогично и с намоткой первички проводом в шелковой изоляции - меньше паразитные межвитковые и межслоевые емкости.
Хотя с с позиции получения получения наименьших массогабаритов при убойном басе - макс. Lперв. и миним. Rперв. - таки да, ШЛ и эмальпровод вне конкуренции, а если для вас музыка живет еще и в других областях спектра, кроме басовой - тогда древнее горячекатаное Ш железо и старый добрый ПЭЛШО.
p.s. А с дросселями анодного питания такая же история.
Вот такое ИМХО.. :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 25 май 2015
Это старый форумный миф,такой же как и миф про то что торы не пригодны для звука. Никто нигде практически не наблюдал повышения уровня искажений у таких сердечников.
Ребята звуковое железо должно быть тонкое,с малыми потерями.Шихтовка -это "каменный век"
Спросите у Палыча - он расскажет про *каменный век* и про торы :happy-smileyflower:
Мне не надо никого спрашивать.
Я сам лично слышал пушь пыльник на неразрезаном торе. И качество и чистота звука меня сильно поразило.
Правда тор был намотан граматно,с приличным количеством витков и рассчитан на индукцию на полном сигнале и низшей частоте всего на 0.7Тл (если правильно помню).
Про Ш железо тоже знаю. Мотал на М6, но после того как попалось ленточное М4 ,то как рукой сняло :-)
В усилителе с такими выходниками просто жизненно необходимо применять сервосистему, поддерживающую симметрию плеч, потому как вогнать в насыщение неразрезанный тор способен совсем небольшой их разбаланс. Других особенностей и противопоказаний нет.
