| 4п1л+гу15 http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=165 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | macros [ 30 ноя 2010 ] |
| Заголовок сообщения: | 4п1л+гу15 |
правильна ли организация смещения? межкаскадник трифиляр, выходной с 2мя первичками бифилярно.. анодное стаб паралельный на 4п1л, накал стабы, на края по +2,1 , минус на серединку и на землю. демпферные диоды в анодном(6д22с). |
| Автор: | помор [ 30 ноя 2010 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 4п1л+гу15 |
Не понял, зачем батарейку шунтировать плёнкой? мой вариант...... половинки накала параллельно |
ступил, питание раздельное , 150в на 4п1л.... шунт батарейки ухослышно - лучше) а как сказал один мой знакомый... батарейка не обязана проводить высокие частоты.. |
6п21с у меня ждет своего часа))) щас апгрейт произведу уся для ухов, он же линейный пред в принципе, и через межкаскадник прицеплю 6п21с.. |
интересно будет узнать реальные режимы для 6п21с которые получатся...я её год мучил и всё из-за того что вахов по второй сетке выше 200в нет в инете |
режим для 21 , 360в , 50ма, -36в смещение.... но надо проверять на практике и не один день... |
так это в триоде...интересно в пентоде |
в триоде она интереснее звучит гораздо... хотя тут не берусь утверждать ничего... возможно поможет это http://www.audioworld.ru/DIY/Tubes/ampl_06.html в конце страницы. |
| Автор: | vmelan [ 01 дек 2010 ] |
Очень интерсна лампа ГУ15 /для меня/ - какая "окончательная" схема,режимы и трансформаторы а то наслушался всякого про неё |
| Автор: | macros [ 01 дек 2010 ] |
vmelan писал(а): Очень интерсна лампа ГУ15 /для меня/ - какая "окончательная" схема,режимы и трансформаторы а то наслушался всякого про неё 15ка умощненная копия 4п1л с такой же электродной системой как говорят) схема врят ли изменится, там нет ничо лишнего уже.. организация смещения под вопросом еще, может кто, что гениальное родит)))... пока больше тоеории , но вместе с тем практика тихим сапом начата... помучаю режимы разные но я думаю ничего координально не изменится. |
| Автор: | паdлыч [ 02 дек 2010 ] |
Год думаю над этой схемой. ТРАНЦ+4П1Л+ТРАНЦ+ГУ15+ТРАНЦ Все накалы будут стабилизированы по току, Все анодные будут стабилизированы по напряжению. Силовики получил два месяца назад, остальные транцы заказаны. |
| Автор: | macros [ 07 дек 2010 ] |
просьба модераторам отделить сообщения о 6п21с в отдельно созданную мной тему. эти лампы достойны двух тем! |
| Автор: | паdлыч [ 22 фев 2011 ] |
паdлыч писал(а): Год думаю над этой схемой. ТРАНЦ+4П1Л+ТРАНЦ+ГУ15+ТРАНЦ Все накалы будут стабилизированы по току, Все анодные будут стабилизированы по напряжению. Силовики получил два месяца назад, остальные транцы заказаны. Пришла пора. Сегодня делал стабы накальные. Вложение: цивилизация.jpg Вложение: стабы.jpg
| Автор: | паdлыч [ 23 фев 2011 ] |
4 анодных стаба Вложение: красавцЫ.jpg Вложение: Транцы Накальный и Анодный.jpg
| Автор: | WoWaN [ 23 фев 2011 ] |
От так вот и живет народец в далекай сельскай глубинке ,шоб правельно паяльниг электронный паял эектронные стабы по току и напряжению ,его (паяльниг)нада пускать через специально купленый сетевой стабилизатор , сущности стабилизования стабильного тока ,енто тибе не хухры мухры |
Ты думаешь я стабы делаю для паяльнега? |
| Автор: | Froid [ 23 фев 2011 ] |
Четыре анодных стаба - это от души! Поляки в таких случаях говорят - цо занадто, то не здраво! |
| Автор: | Посад-7 [ 24 фев 2011 ] |
4 анодных стаба. Палыч,а откель красавцы?И что там у них унутре? З.Ы. я б не отказался от таких |
| Автор: | паdлыч [ 24 фев 2011 ] |
Мы с Максимом заказывали платы в Киев на завод. Анодные стабы(можно как эл. дроссели использовать), и накальные по току. |
Ясно.А я купить хотел:( Сорь за ОФФ |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
