Текущее время: 01 ноя 2026
 Заголовок сообщения: ВАХ ГУ-15
СообщениеДобавлено: 24 май 2016
Уважаемые форумчане, с разрешения Дмитрия и в связи с разногласиями по режимам лампы ГУ-15 в пентодном режиме, что один режим при 270В и 150В на второй сетке это ИТУН, а при 215В анодного и 200В на второй сетке это просто пентодник, хотя такой режим указан в справочнике на немецкий аналог этого прямонакального пентода гу-15, привожу результаты измерений новой лампы ГУ-15 72г.в. Измерительный прибор цифровой мультиметр Velleman 2шт, второй для измерения тока анода. Файл в приложении. Рисую характеристики, по готовности постараюсь поделиться здесь же. Надеюсь хотя бы если одному из людей эта работа пригодится, буду рад!
 Заголовок сообщения: Re: ВАХ ГУ-15
СообщениеДобавлено: 26 май 2016
А пока я размещу имеющиеся.
Фото ВАХ ГУ-15, но требуется апроксимация, т.к . сделаны измерения в нескольких точках, при смещения от -5В до -13В значения мысленно взять по токам чуть больше
СообщениеДобавлено: 27 май 2016
Спасибо Дмитрий.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016
Николай, если не сложно, нарисуйте, пожалуйста, вашу схему включения ГУ-15 для снятия ВАХ.
Есть вопросы, но лучше сначала взглянуть на "модель стенда".
А накал как запитываете? Средняя точка предполагает несколько вариантов питания.
Спасибо за полезную информацию по этой лампе! :obscene-drinkingcheers:
Уважаемый Арсенал, схема измерений такова: от советского регулируемого БП на анод подавалось напряжение от 25 до 400в с шагом в 25в, смещение фиксированное от -5 до 17в с шагом в 2в, катод на землю. На второй сетке 150в, правда при низких сеточных смещениях -5 --7в оно уплыло где то на 125в, при макс. Выкрученной ручке напряжения, а выставлялось на 150в на других смещениях -12--17в. Первая сетка через сеточный резистор на землю. Накал 4,2 в от этого же БП советского, переменка, а как он там организован внутри не известно.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016
Понятно. Примерно такая схема.
Как считаете, есть ли необходимость стабилизации напряжения второй сетки?
С технической точки зрения надо, а с "музыкальной" без стабилизации, но с хорошей фильтрацией П фильтр с дросселем большого сечения индуктивностью не больше 5гн.
Разумеется с технической точки зрения. Для снятия ВАХ.
Чтобы независимо от изменения анодного тока, напряжение экранной сетки "не гуляло".
Червяк сомнений появился с вопросом коллеги. Внятного ответа, к сожалению, там не увидел, потому осмелюсь повторить вопрос.
Допустим, напряжение на экранной сетке 200в ( стабильное ). А на аноде 150в. Изменяя напряжение первой сетки - меняем ток анода. Возможно ли повреждение экр.сетки?
Вопрос ко всем, кто знает и готов доступно объяснить.
Николай, извините, что в вашей теме. Понимание этого момента должно помочь процессу снятия ВАХ тетрода/пентода, имхо.
Нашел ответ на свой вопрос в виде графика зависимости тока второй сетки от напряжения на аноде (при напряжении на второй сетке 200v.)
Предельная мощность, рассеиваемая второй сеткой ГУ-15 ограничена 4вт. Этого запаса достаточно для безопасных экспериментов (снятия ВАХ) при Uc2 превышающим Ua.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016
Вообще, с этой целью придуманы характериографы - и нагляднее, но самое главное - лампа подвергается только импульсному,
кратковременному стрессу, и тогда это возможно с заходом за пределы статических режимов.
P.S. Из количества обсуждений в сети вокруг 2-й сетки видно, что многие до конца не уяснили механизмов ее работы. 2я-сетка представляет из себя "ПОЛЕ", если анод - "ПЛОЩАДЬ". Заход напряжения 2й-сетки выше анодного - не просто возможен, а очень даже часто наблюдается, и нет никакой прямой корреляции. ПОЛЕ, создаваемое 2-й сеткой - ускоряет электроны, но не задерживает их - они, под воздействием приобретенного момента пролетают сетку и устремляются к аноду. Напряженность этого поля определяется не только напряжением, но еще и в значительной мере - конструктивом сетки. Вот анод и становится их пристанищем - течет анодный ток. Конечно, некоторая часть электронов, составляющих катодный ток - напрямую врезется в витки 2-й сетки, создавая таким образом ток 2-й сетки. Пропорция определяется площадью витков сетки, перекрывающих "обзор" анода, а она пренебрежимо мала по отношению к площади анода. Поэтому, кстати, лампы с рамочной конструкцией 2-й сетки (ее правильнее было бы назвать ускоряющим электродом) демонстрируют очень низкие токи потребления по 2-м сеткам.
Из непонимания этого принципа следует также очень распространенное заблуждение об ограничении максимального анодного напряжения пентода(тетрода) в триодном включении - мол нельзя(нежелательно) превышать напряжение на 2-й сетке. Ограничение макс. напряжения 2-й сетки актуально ТОЛЬКО для пентодного режима, и продиктовано способностью 1-й сетки управляться с растущим током анода именно в пентодном включении - со статической разгонной характеристикой 2-й сетки. Поэтому, как некоторые правильно понимают - ограничивается триодный режим пентода именно МОЩНОСТЬЮ рассеяния :obscene-drinkingcheers:
Виктор, СПАСИБО !
Более доходчиво "разжевать" наверно невозможно. :clap:
Сохранил в конспект.
Переворот в сознании !!! :think:
Для успокоения, осталось испытать ГУ15 в триодном, при 400в на аноде. :obscene-drinkingcheers:
