Текущее время: 11 окт 2026
 Заголовок сообщения: Old Pearl
СообщениеДобавлено: 26 май 2014
Наконец закончил работу по етой усилетель.
РР топология на 6Э5П и 6Н5С.
Самое главное, ето применение межкаскадного трансформатора.
Звук очен крутой. Могущий бас, чистие как слеза високие и ясние как звезда середние частоты.
http://stoyants-diyprojects.blogspot.co ... 65613.html
моя работа http://stoyants-diyprojects.blogspot.com/2013/04/the-devil-girls.html
 Заголовок сообщения: Re: Old Pearl
Примите поздравления, внешне очень красивый.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014
Рациональная схема и превосходное испольнение конструкции. Просто тронули маленькие металлические таблички с надписями "имен" ламп.
Фазоинверсный траснформатор, как я знаю, изготовлен по описанию из
http://www.audioportal.com/showthread.php/51748-%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-SE-to-PP
"...для пентодов типа 6Ж4 , 6Ж5П и.т.п., ток подмагничивания 5 -12 мА.
Имеется отвод 50% для UL включения.
Седечники ШЛМ 16 Х 32, 5 кв. см. Окно 9 Х 27 узкое, выбрано специально для минимального секционирования. Толщина намотки 8 мм вместе с внутренней изоляцией.
Индуктивность первички >200 Гн без зазора, 150 Гн с зазором 0.015 мм, 120 Гн с зазором 0.025 мм .
Интересно , что 2000 витков без сердечника дают 50 мГн, а с сердечником без зазора 50 Гн (100 Hz ,0dBu). Mu = 1000?
Схема намотки PRI - SEC - PRI. Sec состоит из двух вертикальных секций, одна из которых намотана в обратном направлении."
Интересен еще и выходной трансформатор
Выходной является доработаной выходник из старое радио Концерт, болгарское производство /РР топология/.
Сечение немного болше чем у выходники Симфонии.
Добавил и обмоткя для катодной обратной связи.
Коеффициент обрятной сфязи 5,25%
Разчет сделал так: ?=Wк/(Wа+Wк)х100 примерно 183/(3300+183)х100=5,25
где Wa и Wк - количество виток анодной и катодной части первички транса.
/простите языковие ошибки и правопис/
СообщениеДобавлено: 30 май 2014
Нашел програму, сделал какие то измерения.
Пака не усвоил вполне работу програмы.
Все таки видно, что усилитель неплохой.
Сделал гаджет для измерения.
