| лофтин-шмофтин http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=1461 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | alone [ 14 май 2014 ] |
| Заголовок сообщения: | лофтин-шмофтин |
Народ привет. Я так погляжу на форуме затишье, потому предлагаю обсудить одну тему: Исходный вариант (притащили на ремонт/переделку. Дохнет драйвер Вложение: схема Dark Voise 336.JPG В катодах восьмерки - светики на 2.8в В катодах 6н13с печка. Высаживается по 5вт. Мои мысли насчет модификаций Замена светиков на RC (вернуть к оригиналу) 1. уйти от лофтина на межкаскадный кондер 2. 2х этажное питание (если оставить лофтин) Ы? |
| Автор: | LinuxManiac [ 14 май 2014 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: лофтин-шмофтин |
И вам - доброе утро. Я предлагаю: 1) RC в катод драйвера (в том числе попробовать просто R без C) 2) двухэтажное питание (в этом - для себя убежден полностью) Успеха! |
LinuxManiac, спасибо. Посмотрел даташиту на восьмерку. При 68-70в на аноде, хоть резак(с ориг. схемы), хоть светики - ток получается в районе 1.7мА Это надо будет просто отслушать. Насчет двухэтажного питания - у нас мысли совпадают. А вот есть ли смысл попробовать уйти от лофтина, но оставить выходную лампу катодным повторителем? Разумеется, изменится система питания усилителя.. |
alone писал(а): А вот есть ли смысл попробовать уйти от лофтина, но оставить выходную лампу катодным повторителем? Но это будет принципиально иной усилитель. Без преимуществ усилителя постоянного тока. В таком случае - только пробовать и слушать. Желательно - в наушниках хозяина. |
Все понял, спасибо! |
Еще раз присмотрелся и осознал свою невнимательность: это не Лофтин в классическом понимании, так как здесь у выходной лампы нет анодной нагрузки. Это усилитель постоянного тока с катодным повторителем на выходе. И двухэтажное питание здесь никак не применить. Так что (если не менять схему) остается экспериментировать с драйвером. |
| Автор: | alone [ 15 май 2014 ] |
К моему стыду, я думал, что непосредственная связь между каскадами это лофтин... |
| Автор: | pentod [ 30 май 2014 ] |
Может глупость, но мне подумалось, что если в катод выходной лампы поставить трансформатор? Или дроссель, что ещё проще. Питание естественно скорректировать
| Автор: | LinuxManiac [ 30 май 2014 ] |
pentod писал(а): Может глупость, но мне подумалось, что если в катод выходной лампы поставить трансформатор? Или дроссель, что ещё проще. Вовсе не глупость. Есть такого рода схемы. Я пробовал вот эти (с разными лампами в первом каскаде). Звук, прямо скажу, не очень. Вроде бы все чистенько-аккуратненько, но при этом - никакого желаня слушать. А вот дросели в катоде - люди определенно хвалят, если в катоде драйверов при раскачке выходных ламп в "правом" режиме. Но сам я такого не делал и не слушал. |
6н13с довольно специфическая лампа, её только в повторитель и применять, кривая уж больно. Повторитель каскад чисто токовый, тут просится полевик с дросселем в истоке. Но это уже не в тему. |
| Автор: | alone [ 31 май 2014 ] |
Кривая. Да. Но вместо неё есть сильвания 6080. Схему переделывать я не стал. Вернул к оригиналу, тем более, что при детальном рассмотрении монтажа обнаружилась истинная причина выхода драйвера из строя. Автор ввел обратную связь с выхода на вход. Реально на вход на сетки 6н8с! Вот оно и генерило гдетотам за звуковыми границами, и выжигало восьмерку.
