http://audioportal.info/forum/
УПТ с 30-вольтными лампами и входным смесителем
http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=1441
Страница 4 из 6
Автор:  Виктор Я [ 22 мар 2018 ]
Заголовок сообщения:  Re: УПТ с 30-вольтными лампами и входным смесителем
Если бы был переворот средней секции - должны быть перемычки между щёчками, их не видно
А видно какой-то толстый провод
Развей сомнение, сфотографируй выходник со всех сторон (коммутацию обмоток крупным планом)
Автор:  2Garin [ 22 мар 2018 ]
Вить, зачем щечки????? Толстый провод, это выводы всех слоев вторички скрученные в косу. Снимать для фотосессии , прости, не буду, хлопотно откручивать (один винт под дросселем) и тяжелый аппарат . Где то в старом телефоне были фото только намотанного , поищу
Ещё раз повторюсь: если в обмотке один слой ничего переворачивать не нужно, нет в этом смысла
Об этом мы спорили с Олегом Orange в теме "выходные трансформаторы теория и практика" (тогда спор аккуратно прекратился)
Виктор, Вы заблуждаетесь, сделав вывод, что переворот и намотка от противоположной щечки одно и то же. И я , вслед за Олегом, не хочу спорить на сей счет.
Вот, снял крышку, сделал фото "провода"
Фотоапарата нет... Снимал телефоном, потом пришлось урезать, чтоб вставить в форум.
Ладно, не будем спорить
Автор:  2Garin [ 23 мар 2018 ]
Да, по поводу спаривания проволочников- первый резистор разбирался тоже. Нижняя часть оси ( задняя) стачивалась, чтоб появилось место в ползунке для шлица ведомого резистора.
И ещё- ЭГЦ , на мой ух , замечательные конденсаторы , благодарю Ярослава за то, что прислал их мне вместе с 30п1с :obscene-drinkingcheers: :obscene-drinkingcheers:
Автор:  2Garin [ 03 апр 2018 ]
Друзья, прошло некоторое количество времени, усилитель погрелся, подобрал пару выходных ламп.. кажется это мой ЗВУК. :dance: И моим АС и моим ушам очень даже в кайф. Правда есть конкурент - усилитель на EF55 , но они оба МОИ . :D :D :D . Очень доволен аппаратом на 30п1с! Уважаемый Дмитрий, благодарен от всей души!!!! :music-listen: :obscene-drinkingcheers: :obscene-drinkingcheers:
Автор:  LinuxManiac [ 03 апр 2018 ]
Уважаемый Игорь, я рад, что вы довольны результатом.
И я признателен вам за ваше позитивное мнение и добрые слова.
Желаю вам новых успешных конструкций и хорошего звука!
Автор:  2Garin [ 11 апр 2018 ]
..... и есть понимание, что можно "замотать паяльник", как говаривает Палыч. Для моих АС и моих ушей этот усилитель - удовольствие. :handgestures-thumbup: Дмитрию - долгие , продолжительные :clap: :clap: :clap:
Автор:  iguana64 [ 05 янв 2021 ]
Здравствуйте, Дмитрий! С Новым годом Вас и всех форумчан! Хочу повторить Вашу конструкцию, собираю комплектующие. Думаю использовать схему без катодных повторителей. Имеется подходящий корпус, но в нем есть место только для одного кенотрона в октальном корпусе. Вот собственно у меня вопрос, если вместо нижнего по схеме 30ц6с использовать диод 6х2п-ев? По току вроде перегрузки не будет, 2шт. 6с2с не больше 14 ма., так?Номинальное входное напряжение у него только пониже. Или оставить нижний кенотрон 30ц6с и от него запитать выходной каскад, а верхний поставить например 6ц4п, и использовать разделительный конденсатор? Но тогда теряется красота и лаконичность схемы, + еще и усложнение (смещение) :confusion-scratchheadyellow:
Посоветуйте что ни будь, Дмитрий ! :obscene-drinkingcheers:
Автор:  LinuxManiac [ 05 янв 2021 ]
Добрый день. Спасибо за поздравление. И вас с Новым Годом!
Первый вариант не следует рассматривать именно из-за недостаточной высоковольтности 6Х2П. Или сразу произойдет пробой катод-анод, или лампа долго не прослужит.
Что касается второго варианта, то я не вполне понял, зачем будет нужен разделительный конденсатор? Если нижний по схеме кенотрон мы оставляем 30Ц6 (с двумя раздельными катодами), то в качестве верхнего по схеме можно использовать любой двуханодный (поскольку раздельные катоды там не нужны), в т.ч. пальчиковый, кенотрон с допустимым током более 110 мА . Получаем практически ту же самую схему. Подойдет EZ81. 6Ц4П или например EZ80 недостаточны по току (для питания усилителя требуется 2 х 45 + 2 х 10 мА). Или их потребуется две штуки в параллельном включении. В любом случае, как EZ81, так два менее тОковых пальчиковых кенотрона можно разместить в подвале корпуса, сделав рядом несколько вентиляционных отверстий.
Успеха вам!
Да просто ez81 нету, а про купить не подумал. :D И это ждать нужно, пока приедет. А для пальчикового баллона место найдется. Благодарю за совет. :obscene-drinkingcheers:
Автор:  iguana64 [ 11 янв 2021 ]
Скажите, Дмитрий, если питать вторые сетки 30п1с от одного СГ2с, нужно ли их как-то развязывать, или подключать напрямую к стабиловольту? Прошу прощения, что надоедаю :oops:
Автор:  LinuxManiac [ 11 янв 2021 ]
Не извиняйтесь, я - напротив - очень ценю дотошность и внимательность к мелочам у коллег. Сетки обоих 30П1С можно подключать напрямую к стаблитрону.
Благодарю :obscene-drinkingcheers:
Автор:  admin [ 12 янв 2021 ]
6Н13С - вполне подойдет. Если не ошибаюсь - сетки нужно через резисторы на аноды.
Прошу прощения за оффтоп, но заметил ошибочку, хоть и задним числом...
При использовании триодов в качестве диодов-кенотронов, СЕТКА ДОЛЖНА БЫТЬ СОЕДИНЕНА С КАТОДОМ.
Таким образом триод превращается в диод с ВАХ соответствующей нулевой ветке ВАХ исходного триода.
Если соединить сетку обычного "левого" триода с высоким потенциалом анода - очень скоро вылетите за предельно
рассеиваемую мощность, даже с большим резистором, и отсечка диода будет более жесткой. Но это прямой путь к
уничтожению лампы. Если просто кенотрон - то сетку к катоду.
Автор:  LinuxManiac [ 12 янв 2021 ]
Виктор, спасибо большое за это важное уточнение. Сам я просто где-то прочитал про соединение сетки с анодом и здесь повторил. А, оказывается, это неверно.
Автор:  iguana64 [ 31 мар 2021 ]
Не дается мне Доктор Хаус :angry-banghead: . Уже три раза переделывал монтаж, один раз собрал по "классической" схеме, со смещением. Фон неубиваем. Причем в канале, который ближе к силовому тр-ру, сильнее. и возрастает с ростом потребляемого тока. Вот, выпаял силовик, думаю, может домотать первички? Железо ТСШ-160, Первичка 1116 вит., 4,8 вит/вольт. Iхх=21ма. Подковы притирал. Хотя, даже на хх зудит. Тихо, но слышно. Под нагрузкой громче. Можно еще домотать по одному слою первички на каждой катушке. будет примерно 1332вит., 6 вит. на вольт? Что скажет Громада?
Автор:  Lektor [ 02 апр 2021 ]
Если на холостом ходу зудит, то наверно не вылечить. Разве что вакуумной пропиткой лаком. Это болячка ПЛ сердечников. Где-то пластина отлепилась. Я силовики сколько ни мотал, они гудят. Хоть тихонько, но гудят. А я даже тихонько не приемлю. Заказывал намотку на торах. Те молчат.
Если ее доматывать, то это и вторичку тоже. Влезет?
Автор:  iguana64 [ 02 апр 2021 ]
Lektor писал(а):
Влезет?
Вроде должно. Домотаю, скажу. :happy-smileyflower:
Страница 4 из 6 Часовой пояс: UTC + 2 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/
