Текущее время: 20 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Мой гибридный. Класс "А". 6н1п + IRFZ44N
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013
Здесь выложил фото сделанного усилителя. viewtopic.php?f=3&t=45&start=540
LinuxManiac попросил его схему.
Выкладываю.
Эта схема - компиляция разных схем. Сам проектировать не умею. Поэтому прошу строго не судить ;) Хотя конструктивные замечания и конструктивная критика приветствуются :)
Резисторы: R3,R5,R8 подбирались под нужный ток.
Стабилитрон в источнике тока для лампы включен так, чтобы получить смещение 0,7 В.
Источник тока в аноде - звук нравится больше чем с резистором или SRPP.
Светодиод в катоде - наилучшее соотношение цена\звук\красота ИМХО :)
R7 в затворе - почти от балды :oops: Буду благодарен, если подскажете, какой номинал поставить.
С5 подключен к полевику проводом длинной 1см.
Полевик выбирал по наименьшему сопротивлению в открытом состоянии (даташит).
Лампа 6Н1П - других с относительно большим током у меня нет.
LM317 - "дешево и сердито" ИМХО
Питание - нестабилизираванный источник. Лампа и смещение полевика через ЭФ. И фона практически нет и подача анодного замедлена.
Силовая часть - ТН 160Вт, ДППВ, диоды Шотки, конденсаторы 2000 мкФ, дроссель, конденсаторы 5000 мкФ
Монтаж навесной - все в проводах :doh:
Касательно звука - на моих простых колонках мне нравится.
Вроде все.
Спасибо!
:text-goodpost: :text-thankyouyellow:
Пожалуйста.
Все конденсаторы - нонейм :oops:
С3 - низкоимпедансный (если верить описанию), красного цвета.
Говорят, что все произведения гения, сделаны очень просто.
И фотографии показывают, что усилитель выглядит очень хорошо.
Я убежден, что усилитель играет тоже очень хорошо.
моя работа http://stoyants-diyprojects.blogspot.com/2013/04/the-devil-girls.html
лишний элемент-лампа
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013
Транзистор пришол в мир что бы спасти его от терании лампы, но общество его отвергло.
лениво копаться в даташитах, какая там входная емкость половика получается?
При С1=0,1 и R7=300 Ом представляю что Вы там слышите.
2 Древний юзер
Input Capacitance 1470 pF
2 SVS
Можете подсказать какой номинал R будет правильным?
там не 300 Ом, там еще работает R6 - 22к. в cреднем положении почти 10к по переменке, а вот не в среднем :(
при Ri 6н1п=11к*, и 1,5нФ по -3 дБ будет = 9,6 кГц
поворот фазы начинается с килогерца.
это без учета R6, R7.
* - возмем справочное значение ибо фактическое не ясно
это было по ВЧ.
теперь НЧ:
С1=100н R6=11к R7=300 -3дБ = 140 Гц
С1=100н R6=0 R7=300 -3дБ = 5кГц
это опять таки при нулевом выходном сопротивлении предыдущего каскада.
2 Древний юзер
Выше я писал, что проектировать не умею. Вы могли бы указать, какие изменения надо сделать в схеме?
Транзистор, поменяю на IRFZ24N (Input Capacitance 370 pF)
1. лампу надо либо нагрузить на катодный повторитель с непосредственной связью, либо сделать SRPP но это (и то и другое) потребует увеличение анодного питания.
2. С1 надо увеличить... в зависимости от значения R7, кторый тоже надо увеличить, но на сколько сказать не могу.
2 Древний юзер
Лампы может поменяю на 6Н6П (Ri прим 1,8 ком ). 1шт есть. Катодный повторитель или SRPP буду пробовать. Хотя звук SRPP мне не очень... Анодное увеличить - проблем нет.
R7 увеличу до 56К и емкость межкаскадного конденсатора постараюсь увеличить до 0,5 (подсмотрел в другой схеме :oops: )
полмикрофарада на 56к дадут 5,6Гц с низу (-3дБ) и поворот фазы от 50 Гц что впринципе приемлемо.
400 пик (это с емкостью монтажа) с 1,8к Ri, по -3дБ = 220 кГц, это хорошо если нет каких-то подводных камней.
PS.
всем настоятельно рекомендую скачать и установить себе в телефон или планшет ElectroDroid.
там есть расчет фильтров, цоколевки (жаль без ламп) и т.д
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=221412
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013
Схему нарисовал с ошибками. :oops:
Благодаря Древнему юзеру и SVS увидел это. Исправлю - выложу.
Пытаюсь уменьшить выходное R драйвера.
2 Древний юзер
Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013
Исправленная исходная схема.
эта схема уже примененная или только нарисованная?
я бы все-таки применл ИТ из двух транзисторов http://tubeamplifier.narod.ru/mess090.htm рис 3.46, но если Вы затрудняетесь с его расчетом, то можно оставить как есть.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013
2 Древний юзер
Схема реализована в железе. Схему в 1 посте рисовал по памяти и ошибся.
ElectroDroid - под виндовс не нашел. Нашел Electronics Assistant, пишется, что аналог.
Преимущество ИТ на 2 транзисторах - более термостабилен?
ИТ в идеале должен иметь бесконечное сопротивление по переменному току.
реально мы имеем сопротивление в эмиттере R4 умноженное на бетта транзистора VT1. добавляя еще один транзистор мы дополнительно умножаем на его бетта. т.е. увеличиваем сопротивление ИТ в 50...100...200 и более раз.
