Текущее время: 11 окт 2026
 Заголовок сообщения: Вопрос про ТВЗ
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013
Здравствуйте все! Просветите, пожалуйста, по поводу омического сопротивления ТВЗ. Чем чревато большое сопротивление при очень небольших габаритах? 1.8 килоом первичка, размер втрое меньше твз1-9. Очень нужен крохотный усилитель на 1 ватт, размеры очень ограничены, поэтому даже пресловутый ТВЗ 1-9 не вмещается. Наш?л вот два крохотных трансика. Планирую лампу 6ж9п в пентоде, должно около ватта получиться. Спасибо за помощь. В принципе, лампу могу любую достать, но ведь у этого трансика и анодный ток будет маленький, не более, думаю, 20 ма.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про ТВЗ
высокое сопротивление обмотки, это расплата за тонкий провод, которым намотана обмотка. В любом случае, это сопротивление паразитное ( речь ведь идет о сопротивлении постоянному току, не так ли?)
Если хотите сваять маленький усь, то возьмите миниатюру 6Ж5Б... правда, ватта по выходу не получите, максиму 0,6/0,7. Но звучит очень даже. Естетсвенно на чувствительной аккустике ... мой друг делал такой усь, трансформаторы мотал на железе от каких то трансов, применяемых в старых АТС.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 11
