Текущее время: 06 ноя 2026
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010
Выкладываю две програмки для расчёта отводов при намотке трансформаторов - аттенюаторов. Программы Александра Резвого, за что ему большое спасибо.
Одна с постоянным шагом, вторая программа позволяет менять шаг регулировки громкости.
Я делал 10 отводов через 2-3дб, мне хватало.
По звуку трансформатор на голову выше потенциометра. К томе же позволяет осуществить гальваническую развязку источника и УМ. :)
Давай я тебе дам степ аттенюаторы от Воробьёва(всё равно надо разбирать), а ты сравнишь? Годится?
Аттенюаторы мне в принципе не к чему.. я вот над послеЦАПовым думаю :roll:
Покупать или самому мотнуть :) склоняюсь пока к последнему..
у меня есть трансы на ш железе 1,8см.кв от аппаратуры связи первоначально было 2080 перички и 650 вторички к=3,2 как на нем правильно мотать транс аттенюатор.
первичку потом вторичку, бифилярно секциями или как вообще правильно? либо оставить первичку а вторичку перемотать?
Надо узнать материал сердечника.. Измерить индуктивность обмотки с известным количеством витков.
Обычно мотают на пермаллоевых колечках. Но можно и на этом, если это пермаллой. Блестящее железо?
Думаю можно так:
Половина первички - вторичка с отводами - половина первички
Можно и бифиляр ПЕЛШОм
Если это высоконикелевый пермаллой, то при таком сечении витков будет савсем немного
Добрый день, всем участникам форума (первое сообщение).
В настоящий момент то же думаю над входным трансформатором, но проблемы с пермаллоем. Кто, что думает по поводу применения на входе автотрансформатора, и опыт его расчета, изготовления, прослушивания.
Для того чтобы совершать благородные поступки, необязательно царить над сушей и морями.
Приветствуем!
Нет ни опыта, ни расчета, ни прослушивания входного АВТОтранса, но гальваническая связь с источником на входе - не от нее ли мы пытаемся избавиться применением трансформатора? Или поимеем конденсатор в цепи.
? :roll:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010
Если гальваническая развязка не нужна, то можно и автотранс..
По идее автотранс будет обладать лучшими характеристиками чем транс.
...нижней частотой или здесь все еще глубже? что со звуком должно произойти?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010
Я не думаю что разница в звуке будет очень сильная.
Просто автотранс проще, активное сопротивление обмотки будет меньше, витков можно намотать больше... можно без труда сделать повышающий.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010
Всем здравствуйте. Темой оч интересуюсь. Лежат 2 трансика на Ф железе12*20 толщ 0.15. Пробная обмотка 1000витков дала 1 Гн индуктивности. При включении в тракт, звук на слух сильно не искажает. Хотелось бы сделать трансформатор-регулятор на 11 отводов с шагом 4 дб. Основные вопросы; какая дб индуктивность первички, и вообще желательные сопрот обмоток, емкости, индуктивн рассеивания.
Если взять индуктивность первички 10Гн, импеданс источника 600Ом, амплитуда 1В. То вот что получилось. На 10Гц -2.7дб
Верхний график АЧХ, нижний ФЧХ.
Спасибо Костя за графики. Так, исходная точка по индуктивности теперь понятна. А на практике число отводов и шаг регулирования. Кто какой делает?
Договорились о том, что практически на все случаи жизни хватает пяти положений, 3-7-15-50 и 100%. Это для регулятора с характеристикой ,,В".
У меня 10, довольно плавно.. во всяком случае делать больше нет желания :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010
Из безобрывных регуляторов в продаже есть только на 3, 5 и 8 положений. На них и делаю расчет. Фарфоровые галетники не в счет, у них переходы с разрывом цепи.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010
Моё мнение - автотранс мотать не надо, одно из важнейших преимуществ транса на входе-можно дать смещение на сетку лампы, причём это единственно правильный способ подычи фиксированного смещения, все остальные по звуку ( в моём понимании) уступают.
С уважением!
Александр
А не подскажет ли кто какие марки пермалоя лучше подходят для входного разделительного трансформатора? Нужно ли секционировать такой трансформатор?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010
Пермаллой лучше высоконикелевый с мю 10000 и более, иначе даже на крупное железо придётся мотать очень тонким проводом, я, например, уже не могу.
Секционировать не надо, особенно если мотать ПЭЛШО, даже при 1:3 полоса простирается за 250кГц при условии, что в первичке от 700 до 1000 витков. Важно чтобы индукция при 1-2В не превышала 0,2-0,3Тс при fн/2 , а лучше fн/3.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010
Александр прав. Катод должен сидеть на земле. Смещение удобно подавать через холодный вывод входного трансика.
Но мной был опробован метод вовсе с "0"-смещением.
Лампа EDD11 (+125в, -0в, 7мА). Входной трансик 2,5:1. При сигнале +0,5в на сетке, ток сетки около 0,1-0,15мА. Усиление около 12. При сигнале с источника амплитудой 1,4в вполне достаточно, чтобы качнуть пентод EL12. К сожалению, саму EL12 не рискну юзать с фикс. смещением (2-ваттный резистор 91 Ом + ROE 1000*16в).
Трансик:
Отожжёный пермаллой 65НМ. 2см2
1 - 1200 витков 0,14мм 90 Ом, 30Гн.
2 - 480 витков 0,2мм , 18 Ом.
Также был вариант раскачки выходного пентода повышающим входным 1:2,5 без применения драйверной лампы.
Тот трансик был на такомже магнитопроводе.
1. - 1000 витков 0,17мм , 20Гн.
2. - 1250+1250 витков 0,15мм.
Этот повышающий также применяли как входной ФИ для РР усилителя на 6Н7С + 6С4С (разработчик "Посад-7").
