Текущее время: 10 окт 2026
 Заголовок сообщения: Выходные трансформаторы от Р250.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013
Подарили 2 приёмника Р250.
Внутре оказались 2 солидных по габаритам выходника, но как выяснилось позже :shock: приёмники не совсем одинаковые. Слева Р250М2, справа Р250М. Один на пальчиковых лампах второй на октальных. В техдокументации на изделия ещё один сюрприз - количество витков в обмотках у обоих трансов одинаковое. Провод разный. Вот для наглядности:
Схемы УНЧ и моточные данные вых. трансов.doc
Можно ли считать такие трансы одинаковыми. Ну так... не копаясь в разности сопротивления обмоток по постоянке.
 Заголовок сообщения: Re: Выходные трансформаторы от Р250.
Я бы на этот вопрос ответил так: В Р250М вторичная обмотка подгружена резистором и потому провод толще, а в Р250М2 он отсутствует. Поектировщики посчитали что при отсутствии нагрузки надежность трансформатора достаточна.
Для этого в комплекте с Р250М2 есть нагрузочный резистор 600 Ом, который подключается к выходным клеммам на передней панели приёмника.
Позиция 32.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013
Из выходных тр-ров Р250, как ни крути их, достойного звука не получить. А вот, если под перемотку... 8 квадратов великолепного горячекатаного железа Э42, и окно большое, экран опять же. Достойный результат можно получить, намотав на них выходники на какую нибудь мелочь , 6Ф3П, например, или под межкаскадные тр-ры..
Хочу как межкаскадные, для первичных опытов. Достойный звук пока оставим в покое. А вот на мой вапрос ответа так и нет.
При токе через обмотки до 130 мА - да, можно считать эти трансформаторы одинаковыми.
Дима, привет. Ну само собой качать "жабой" Гу-81 пока не планирую. Так, для двухкаскадного усилителя, где входная лампа (она же драйвер) 10-20 ма.
Обмотки у трансов коммутируются снаружи, так что видится такой вариант:
Привет, дружище.
Что сказать: хорошая задумка. Обязательно доведи до конца, пожалуйста. У меня до схем с межкаскадными траснформаторами пока руки не доходили. А когда соберусь - вот тут и твой опыт пригодится.
Успеха!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014
Привет, дружище. Что сказать: хорошая задумка.
Засада. Стал мерять полосу, от 5 Гц полёт нормальный, резкий завал от 8 кГц... :shock: . Разогнул обойму, снял кожухи и ....
вперекрышку сцуко собран. Да ещё залит каким-то битумом, просто так не переберёшь, б...
Попробовал вытащить из катушки хотя бы крайнюю пластину, хрен там... нагревать что ли его чем нить :think: Кто нибудь боролся с таким явлением?
Глаза боятся - рукам неймётся. :D
Там оказывается кусок текстолита был вбит - между железом и катушкой. Выбил его кусочком электрокартона, а дальше... по одной пластинке... пришлось отрывать их друг от друга, склеились от этой чёрной жижи.
