| КП на 6н16б-и http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=1247 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Древний юзер [ 27 авг 2013 ] |
| Заголовок сообщения: | КП на 6н16б-и |
если вдруг кто помнит, то последнее время занимаюсь активными фильтрами для многополосного усиления. после нескольких не совсем удачных конструкций, очередной попыткой стало изготовление фильтров Линквца-Райли 4-го порядка. на этот раз все делалось на макетках на лампах 6н16б. собственно все хорошо, но присутсвует микрофонный эффект и некоторый эффект связанный с привязкой накала. вопросы к тем кто имел дело с 6н16б: как обстояли дела с "микрофоном" ? как привязывали к земле накал ? и вообще буду благодарен за любые мысли практиков. |
| Автор: | Древний юзер [ 31 авг 2013 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: КП на 6н16б-и |
всем спасибо за ответы после надцатой перегруппировки всех земель начало проясняться. |
| Автор: | Romm [ 01 сен 2013 ] |
...а не пробовали какие-нибудь еще лампочки здесь? Семнашечку или сдвоенную 21-ю? Есть на схеме регулировка частоты среза? |
| Автор: | Древний юзер [ 01 сен 2013 ] |
17-х дробей нет, да и Ку у них больше, что дает большую вероятность возбуда, и самое плохое - крутизна меньше т.е. повышается выходное сопротивление повторителя. 21-вую в руках не держал собственно проблемы теже. из "доп мер" присутсвуют фильтр РЧ на входе и конденсаторы на выходе фильтров образующие дополнительный ФНЧ первого порядка на декаду от рабочей частоты (для выхода "ВЧ" - 200 кГц) |
| Автор: | vl27 [ 30 сен 2013 ] |
На 6н16 делал корректор по схеме Сергеева. Фон есть только если слушать очень близко от акустики. Мер по борьбе с фоном вообще никаких, накал переменкой, два резика по 100 ом на землю, всё. Микрофона не замечал, хотя нужно попробовать постукать пальчиком Интересно попробовать эти лампы в качестве выхлопа для цапа. |
| Автор: | Billy the Kid [ 02 окт 2013 ] |
Вот не понимаю такого момент - почему все уперлись в 6Н16Б ? Разрекламированная ? А фантазии не хватает ? Достаточно заглянуть в справочник и увидеть, что существует 6Н28Б, аналогичная, но с более линейными ВАХами. А потом собрать каскад на ней, хоть СРПП,хоть резистивный,и убедиться, что и звучит лучше .P.S. Подумал и дописал - шота злой я сегодня |
| Автор: | паdлыч [ 02 окт 2013 ] |
Цитата: P.S. Подумал и дописал - шота злой я сегодня значит не всё потеряно
| Автор: | Древний юзер [ 02 окт 2013 ] |
Billy the Kid писал(а): Вот не понимаю такого момент - почему все уперлись в 6Н16Б ? 1. имеется в наличии в достаточном количестве. 2. КП как-то все равно до общей линейности и как оно звучит в SRPP и т.д. 3. максимальное напряжение на аноде 6н28б - 150 вольт, а по некоторым соображениям питание примерно 200. PS. добрее надо быть. |
1. В КП,конечно, разницы почти не будет, 16-я или 28-я. 2. Микрофон лечится укладыванием на бочек на постельку из вспененного ПЭ и др. 3. Обычно я добрый
у меня есть наблюдение из практики: если есть микрофон - ищи возбуд. при таком количестве КП работающих до надцати мегогерц так оно и есть. боремся. |
| Автор: | Древний юзер [ 07 ноя 2013 ] |
в ожидании посылки из китая с панельками для баллнсного усилителя на г-807 паяем вторую часть кроссовера, который в новой парадигме должен стать баллансным пока только НЧ/СЧ, подключать ВЧ будем пассивом. |
| Автор: | Romm [ 09 ноя 2013 ] |
здорово, что проект развивается! Интересны будут отзывы по результатам! |
| Автор: | CVL [ 27 мар 2014 ] |
Древний юзер писал(а): если вдруг кто помнит, то последнее время занимаюсь активными фильтрами для многополосного усиления. после нескольких не совсем удачных конструкций, очередной попыткой стало изготовление фильтров Линквца-Райли 4-го порядка. на этот раз все делалось на макетках на лампах 6н16б. собственно все хорошо, но присутсвует микрофонный эффект и некоторый эффект связанный с привязкой накала. вопросы к тем кто имел дело с 6н16б: как обстояли дела с "микрофоном" ? как привязывали к земле накал ? и вообще буду благодарен за любые мысли практиков. Доброго дня http://forum.datagor.ru/index.php?s=&sh ... t&p=122574 Мысли может и не очень новые, но может что и пригодится... |
