Текущее время: 11 окт 2026
 Заголовок сообщения: КП на 6н16б-и
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013
если вдруг кто помнит, то последнее время занимаюсь активными фильтрами для многополосного усиления.
после нескольких не совсем удачных конструкций, очередной попыткой стало изготовление фильтров Линквца-Райли 4-го порядка.
на этот раз все делалось на макетках на лампах 6н16б.
собственно все хорошо, но присутсвует микрофонный эффект и некоторый эффект связанный с привязкой накала.
вопросы к тем кто имел дело с 6н16б:
как обстояли дела с "микрофоном" ?
как привязывали к земле накал ?
и вообще буду благодарен за любые мысли практиков.
 Заголовок сообщения: Re: КП на 6н16б-и
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013
всем спасибо за ответы :happy-smileyflower:
после надцатой перегруппировки всех земель начало проясняться.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013
...а не пробовали какие-нибудь еще лампочки здесь? Семнашечку или сдвоенную 21-ю? Есть на схеме регулировка частоты среза?
17-х дробей нет, да и Ку у них больше, что дает большую вероятность возбуда, и самое плохое - крутизна меньше т.е. повышается выходное сопротивление повторителя.
21-вую в руках не держал собственно проблемы теже.
из "доп мер" присутсвуют фильтр РЧ на входе и конденсаторы на выходе фильтров образующие дополнительный ФНЧ первого порядка на декаду от рабочей частоты (для выхода "ВЧ" - 200 кГц)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013
На 6н16 делал корректор по схеме Сергеева.
Фон есть только если слушать очень близко от акустики.
Мер по борьбе с фоном вообще никаких, накал переменкой, два резика по 100 ом на землю, всё.
Микрофона не замечал, хотя нужно попробовать постукать пальчиком :lol:
Интересно попробовать эти лампы в качестве выхлопа для цапа.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013
Вот не понимаю такого момент - почему все уперлись в 6Н16Б ? :angry-banghead: Разрекламированная ? А фантазии не хватает ? Достаточно заглянуть в справочник и увидеть, что существует 6Н28Б, аналогичная, но с более линейными ВАХами. А потом собрать каскад на ней, хоть СРПП,хоть резистивный,и убедиться, что и звучит лучше .
P.S. Подумал и дописал - шота злой я сегодня :oops:
значит не всё потеряно :happy-smileyflower:
1. имеется в наличии в достаточном количестве.
2. КП как-то все равно до общей линейности и как оно звучит в SRPP и т.д.
3. максимальное напряжение на аноде 6н28б - 150 вольт, а по некоторым соображениям питание примерно 200.
PS. добрее надо быть.
1. В КП,конечно, разницы почти не будет, 16-я или 28-я.
2. Микрофон лечится укладыванием на бочек на постельку из вспененного ПЭ и др.
3. Обычно я добрый :happy-smileyflower:
у меня есть наблюдение из практики: если есть микрофон - ищи возбуд.
при таком количестве КП работающих до надцати мегогерц так оно и есть.
боремся.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013
в ожидании посылки из китая с панельками для баллнсного усилителя на г-807
паяем вторую часть кроссовера, который в новой парадигме должен стать баллансным :happy-smileyflower:
пока только НЧ/СЧ, подключать ВЧ будем пассивом.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013
здорово, что проект развивается! Интересны будут отзывы по результатам!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014
Доброго дня
http://forum.datagor.ru/index.php?s=&sh ... t&p=122574
Мысли может и не очень новые, но может что и пригодится...
"Мы долго плыли в декорациях моря, но вот они - фанера и клей..."
Б.Гребенщиков, "Тень"
