Текущее время: 02 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012
Почитал здесь...
http://audioportal.su/showthread.php?t=3799
Сделал , офигел.
Комментировать нечего.
Емкость 3 пик.
Рекомендую.
Несколько фото из того АП.
Саша, неужели Америку открыл? Приятственность антифазных линий общеизвестна, только вот конструкция выходит громоздкая и нетехнологичная. То, что у ЮМа на фото, мне не подходит уже только по эксплуатационным характеристикам. Пытался сделать красиво и по возможности компактно - уперся в недостаток материалов, если с оболочкой более-менее понятно, то вот из чего сделать сердечник.. В идеале это должен быть вспененный полиэтилен, а такие штуки почему-то по дороге не разбросаны. Пространственная конструкция, как у тебя на фото, тоже неудобна в эксплуатации... Разве что внутри чего-то.
Макс , я не выкладывал своей кострукции , она компактна и эстетична( диаметр дюйм в готовом виде).
В сторону полиэтиленовых шлангов можно глянуть, как сердечник сердито и доступно везде.
ВЫ ЕЩЁ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ АНТИФАЗ? :character-oldtimer:
Тогда Мы идём к Вам. :obscene-drinkingcheers:
В сети
Bubi писал(а):
..., я не выкладывал своей кострукции , она компактна и эстетична( диаметр дюйм в готовом виде)...
А можно попросить показать?
Дмитрий .
Что там такого .
Труба полиэтиленовая 15мм , ПЭЛШО 0.16 х10(1962 года :) ) в каждой косичке ( провода не сплетены) скотч и термоусадка.
Итого 8 ,,косичек"- два канала.
Пришлось поменять местами клеммы выходные в цапе ( правую с левой ) чтобы ,,мечи " не скрещивались.
Фото макета мне бы не хотелось выставлять публично.
Он свиду малоэстетичен , вернее страшен.
А на мейл кину с удовольствием.
Дайте адрес в личку.
По звуку жена , послушав , сказала три вещи :
- бас иной совсем , лучше
-сцена потянулась вширь
-микродинамика в ВЧ диапазоне
Остальное не хуже кабеля по тайному :) рецепту МАИ из витой пары немецкого происхождения .
Вот вы , Гуру , всегда так.
Не делитесь с юзверями инфой и нам приходится случайно натыкаться на зернышки среди навоза :)
Дмитрий , а что стесняться , это же макет
вот оно: ( терминалы со временем в постоянном изделии куплю приличные , обещаю :) )
15 мм несколько избыточно. Хотя хуже от этого не станет, только неудобнее...
Полиолефиновую термоусадку следует использовать только неокрашенную, то есть прозрачную. окрашенную сразу слышно - Женя не даст соврать, он проводил зверский эксперимент по срыванию оболочки прямо на подключенном кабеле :lol:
Скотч использовать не следует. Для фиксации проводников перед затягиванием в трубку использовать фторопласт, в виде сантехнической ленты 0.1 мм.
Спасибо Эвгений .
Много дельных советов к экспериментированию.
Я не затягивал в трубку а крепил снаружи , чтобы добиться равного расстояния между проводниками.
Работы на три часа , если без пива.
С прогревом появляется ясность ( пол-дня грел , становится все прозрачнее звучание).
Вывод один .
Усь с источником желательно размещать в одном корпусе ( если не предусмотрен другой источник ) чтобы исключить столь существенное влияние межблока.
Сам не ожидал.
Кто на кого учился :character-oldtimer:
Выкладывал больше года назад свои новые кабеля
У Чапая так сделано, и написано.
Владимир Павлович .
Невнимательный был.
Или как супруга говорит - слепень дальтонический.
Если серьезно , то у вас моножила и расстояние между проводниками чуть меньше.
Стоит попробовать.
По Чапаю знаю , так буду делать окончательный цапоусь осенью.
На колесиках , в колониальном стиле:)
Ты не понял, сердечник - это сердечник, может быть и в виде трубки. В данном случае я имел ввиду внешнюю оболочку кабеля, выполняющую функцию надежной фиксации проводников и общей защиты кабеля, а также придающую кабелю приятный внешний вид. :D
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012
А зачем это все? Чтобы провода приняли грозный вид? :)
2+2...3+3...4+4... :laughing-rolling:
мой вариант 3+3 :arrow: https://sites.google.com/site/severnyjpriboj/Home/httpsitesgooglecomsitesevernyjpribojzimafotosessii/kabeli-1/tri
жилы 0.7мм диаметром...расстояние между соседними за счёт кордельной изоляции 3мм
Vitaliy_N
Да у меня все восновном для вида , грозного.
Даже включать незачем.
Женя спасибо.
Интересная штука , попробую.
Bubi писал(а):
Женя спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013
Заранее прошу помидорами не закидывать.
Решил проверить теорию практикой и сделал с большой буквы Макаровские межблочники.
Разьемов нет у меня все на винтах.. есть небольшие переходнички, винты не такие гиганские в усе.
антифаз то был, но не такой "Макаровский" ) провода использованы от высокочстотной установки, не литц конечно но бескислородная медь и жилок много, очень много..
надо пару неделек пожить с ним и станет понятно оправдан ли гигантизм)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016
Наоборот - радоваться надо, а не завидовать! Одной проблемой меньше ))))))
Из серии монстрообразных кабелей: сигнальный провод диаметром к контакт разъёма (сечение 8мм кв) Зато без пайки и дополнительных переходов :D
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016
Рискну предложить. http://radiolamp.ucoz.ru/load/antifazny ... /1-1-0-169 Работает давно и соединяет усилитель с компьютером (с ЦАПом). Расстояние около 3 метров. Даже и не думаю его на что-то менять. Никакой монстрообразности, всё просто и дёшево. Звучит на удивление...
Всего доброго!
