Текущее время: 03 ноя 2026
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: 6Р3С
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013
6Р3С-1 хочу в простеньком SE попробовать, по одной половинке на канал, с ТВЗШ на выходе . Делал ли вообще кто-либо однотакт на ней?
 Заголовок сообщения: Re: 6Р3С
Не нужно вам это счастье , поверьте.
Продайте, пока берут .
Гми6 повторите, лучше , геморо-менингита меньше будет .
Там ветка Админа есть.
По ,,рогатым" читать здесь , думать.
Вообще имхо весь сайт достоен прочтения тихим вечером к пиву.
http://audio-db.info/AudioDB/BazaPrakti ... it/6R/6R3S
Спасибо конечно. Но собсно ключевой вопрос был в том делал ли кто подобное, непосредственно SE на непосредственно 6р3с. Читал много о том что дескать 6р3с гуано в РР , причём люди пытались выжать с неё максимум. Интересует мнение людей кто практически юзал ее в SE.
P.S. знаю в мире есть внога иных/замечательных "ланп" я же хочу чтобы именно этот зверь пел.
Ну , смотрите сами.
Грабли ваши.
Наступайте на здоровье !
Вот так выглядела одна из ласточек в УМ Прибой , когда я его купил и , :) еще пела .
Вогнут баллон уже от нагрева прекрасной музыкой.
Правда ее вокальные данные прослушивал покупатель Прибоя чуть позже.
Прибой, Прибой. Почему у всех 6р3с ассоциируетсо с Прибоем? Она от него отдельно существовать может? Там она в скотских режимах эксплуатируетсо , не мудрено что с ней может быть все что угодно, у мну же несколько иная задача - запустить ее во много более щадящем режиме с пресловутыми ТВЗШ на выходе. Вот настырный я , хочу имнно ее и все тут.
Вы хотите 6р3с? тогда мы :auto-ambulance: идем к вам. Как то так :think:
Прибой разрабатывался и макетился для 6С4С.
6Р3С вставили по деньговым соображением.
Аффтор был взбешён, но никуда не деться.
Жёсткие экономические клещи.
А потом ему стали присылать вот такие картинки:
ну не виноват он нисколько :obscene-drinkingcheers:
У каждого из нас свой путь и он должен пройти его. Если суждено человеку попробовать СЕ на 6р3с - не отговаривайте... В любом случае он приобретет опыт.
Я вот хочу попробовать ГКЭ100. И знаю, что малоперспективно, а чешется. И что делать :angry-banghead: :D
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013
В свое время, начытавшись интернета,
раскурочивая ЛОМО УО-15 - сделал однотакт на ГУ50.
А 6Р3С, даже не послушав как они звучат, выкинул нах.
УО-15 я слушал, но там РР по три лампы в параллель - разброс и шатание.
Теперь жалею - на все надо иметь свое мнение. Возможно, при щадящих режимах и автосмещении будет даже очень ничего. Я говорю, что пентод 6Р3С в СЕ на 1-2Вт на маленьком трансике вполне может переиграть другие,
более подходящие лампы.
Приветствую, Александр!
Sheva писал(а):
Я говорю, что пентод 6Р3С в СЕ на 1-2Вт на маленьком трансике вполне может переиграть другие, более подходящие лампы.
Это как же так, учитывая что:
постановка самому себе задачи рогатую приручить?
Да мне, уже чисто по внешнему виду, эта лампа неинтересна.
А как же так? -
А так,- что самому все надо отслушивать.
Иначе, оглядываясь на авторитетные мнения, можно всю жизнь прожить с правильной 6С4С,
Как по мне - достаточно скучно.
Вопрос -
кто-то собирал в пентоде СЕ на 6Р3С на трансике ТВЗШ?
Ответ -
никто из нас не собирал, и тем более - не слушал, так как - лампа Г-но... и такое прочее.
Где правда, брат?
Arkanoid собрал и послушал. Ему слово...
Я собирал, от нефик делать, т.к. во времена бытия прибоя был их ящик. Драйверами выступали 6Н1П в резистивном включении, и 6Н23П в SRPP. В итоге слушал с 6Н1П. Слушались в триоде. ОС и тетрод не пробовал.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013
Засвербило у меня в одном месте.
Кажись,- в гараже завалялись неразбитые 6Р3С.
Надо - через переходник/панельку воткнуть/послушать...
Вторую неделю ЕЛ34 на ТВЗ1-9 слушаю -
"Белое солнце пустыни" ... Иди, иди… Хорошая жена, хороший дом — что еще надо человеку...?
Вот как то так. Собрал пока один канал, т.к. второй колонки все равно нет. Слушал 3 дня все было отлично, седня решил перепоять другой макет по нормальному все сделать и понеслось : в звуке чтото поменялось как перегруз как будто, сижу голову ломаю толи непропай где, толи еще что.
Схема ? 6Н9С сомнительна. Транс от радиолы третьего класса, очень слабый, с потреблением по обоим каналам 80 мА просадка на нагрузке больше 20-30 В. относительно работы на холостом ходу.
По этой схеме собирал:
Дело в том что все детали со старого макета использовал, кроме транса, хотя тот такой же от такой же радиолы.
В таком виде 6П3С супер (зачем было менять что-то ?) Вот только девятка всё равно не на месте. Можно было бы и 6Н8С использовать, даже с ОС усиления с избытком и ей легче. Дело в том что при таком включении сопротивление след. каскада определяется ещё и величиной ОС и оно гораздо меньше, чем без ОС. А транс БП заменить бы конечно. (не забывай, накалы у 6Р3С прожорливые)
Спасибо, забыл совсем, на том трансе накальная обмотка мною перемотана была более толстым проводом, нужно вернуть его сюда. ОС я не делал. Птройка играла действительно супер, просто хотелось этого зверя смакетить. А Птроечку потом на чистовик сделаю когда вторую АС соберу.
Там бы первичку перемотать и железа ещё столько же добавить
Это да. Но ведь играло же как то пока не решил переделать. Есть еще другой транс по солиднее, но он на холостом ходу 370 В выдает.
