Текущее время: 20 ноя 2026
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010
Здравствуйте!
Решил испытать в работе регулятор громкости, предложенный А.М.Лихницким.
Результаты меня порадовали. Поделитесь, пожалуйста, мнениями, кто пробовал?
Достоинства.
1. В сетке, кроме одного резистора, ничего нет.
2. На слух изменения АЧХ, окраски и т.д. не заметил
3. Для РГ можно использовать любой потенциометр, либо сдвоенный галетник с МЛТ-шками, на 4-5 положений.
Недостатки.
1. Нужно быть внимательным, чтобы не качнуть первую лампу "до поросячьего визгу"
2. Громкость регулируется не до нуля.У меня получается удачно, как раз до негромкого "фонового" уровня. Меньше и не надо, я просто выключу.
Слушал на связке 6Ж4(пентод)-EL36(триод), питание 240 В, выходная лампа с фикс. смещением.
С уважением, Дмитрий.
а почему "эзотерический" ? варимю пентоды, в частности 6К4 вобще прекрасно управляются по второй сетке, но это в приёмниках в УВЧ и УПЧ. Честно говоря не пробовал такой вариант РГ, надо испытать :) Я так понимаю при шунтировании катодного резистора конденсатором никакого эффекта не будет.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010
Добрый день!
"Эзотерическим" его на форуме АМЛ прозвали...:-)
Насчет регулировки напряжения на экр.сетке - в приемниках-то без проблем, конечно. Но там и уровни сигналов -милливольты обычно. Нам такой вариант вероятно не прокатит.
Здесь же режимы лампы по постоянному току НЕ меняются, это хорошо.
Сегодня порылся в старой литературе - оказывается, вполне распространенный в технике 50х годов метод регулирования громкости. Даже есть пара схем с тонкомпенсацией ( но нам это опять-же не надо :-), просто для примера)
При шунтировании( и плавном"ослаблении" этого шунтирования) катодного резистора
на глазах меняется и АЧХ усилителя, и вообще все куда-то сдвигается в пространстве - это не подходит. Да и лишняя "борода" в катоде тоже вроде ни к чему, наоборот, раздражают"лишние":-) детали в упр.сетке и в катоде.
Я бы глянул на цепи тонкомпенсации ! Далее по схеме, по идее подключение конденсатора цепи g2 к катоду часто практикуется, т.е. фильтрация напряжения питания второй сетки относительно катода, а не земли. А в данном случае видимо меняется глубина обратной связи по постоянному току, которая образована нешунтированным резистором в катоде. Немного сумбурно, но понятно думаю
Вот, пожалуйста, смотрите:
Из книги В.К. Лабутина 1957г.
Что-то не читается файл в старом ворде и в опен офисе новом, если файл в формате нового микрософт офиса, то пожалуйста пересохраните файл с совместимостью со старыми версиями.
Схему на 6Ж4 (6Ж8) буду пробовать с 6П13С или с ГУ-50 (думаю лучше) за неимением сейчас 6П31С.
p.s. сознаюсь честно - применяю регуляторы тембра и разные тонкомпенсационные цепи.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010
2 Сергей: у мну 31-х валом (десяток)! хотите, вышлю пару, другую? начало 80-х вроде, точно надо смотреть... самому интересо, что выйдет....
...а по качеству резистора, переменного, снижаются требования?
Сергей! А что крамольного в регуляторах тембра и тонкомпенсации? Я тоже не гнушаюсь, когда надо.
Ворда старого нет, к сожалению, я выкладываю ссылку на эту книжку в "Публичной библиотеке"
Кстати, там выложена вся серия МРБ(Массовая радиобиблиотека) с 1949 г. Очень много полезных книжек.Все в формате дежавю:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massova ... 0274.(1957).[djv].zip
2 Romm - это-то и подкупает, что можно ставить любые переменники. Единственное условие - для плавной регулировки потенциометр должен быть группы "Б".
те, тоже логарифмический? от бОльших изменений (мин уровень) к мЕньшим (макс громкость)?
Логарифмический вроде "В"?
Не помню, надо в букварь глянуть.
Роман, вспоминается мультфильм Простоквашино и слова кота Матроскина - "а зачем нам спрашивается этот гуталин ?" были и 31 и 13-х куча, раздал за неимением интереса к ним, предпочту полтинник как более благозвучный для меня :obscene-smokingjoint:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010
ну, на нет и суда нет! а вообще интересно - можем ли мы друг друга поддержать чем нить по мелочи? вот к примеру, нужна пара локтальных панелек, а на Истоке заказывать надо на определеную сумму... чешу репу, у кого спросить...
...оффтоп, конечно, извиняюсь!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010
дядя Шнюк писал(а):
... А что крамольного в регуляторах тембра и тонкомпенсации? Я тоже не гнушаюсь, когда надо.
На мой взгляд в них крамольно то, что вместе с АЧХ они и ФЧХ крутят... что конечно не столь страшно, но всё-таки не очень и нужно.
Жаль только АС этим тоже страдают
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012
Здравствуйте! Нашел вот тоже подобную схему.Отзывы,вроде,положительные,но не могу понять (простите непонятливость новичку) каким должно быть управляющее напряжение и как его подавать.В добавок прилагаю схему тембрблока от МАИ.
Схема во вложении volume.gif ничего общего, имхо, с нормальным звуком не имеет, потому что сама по себе лампа элемент нелинейный. При изменении потенциала относительно сетки нижней лампы она будет открываться или закрываться (смотря куда крутить). Упрощённо - катод верхней лампы будет плавно подключаться к земле. Управляющее напряжение, ну примерно от 0 до - 5 В... А темброблок нормальный. В ветке про покемон на 6Ф5П я выкладывал ТБ на одном резисторе, с минимумом навесных деталей, звучит прилично.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Oldseeman и гости: 12
