Текущее время: 21 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015
В первом усе по тупости собираемой схемы ставил 100 мкФ , кен прожил 10 включений.( это с накальным и анодным тумблером , те прогреты кен на 100 мкФ)
Найду его ( валяется где -то в подвале ) сфотаю.
Красота внутри баллона.
На мой взгляд первая ошибка, прогретый кенотрон на разряженную емкость. 2. Специально перерыл кучу схем с кенотронами и больше 50 мкф первой емкости не увидел. 3. В большинстве схем гитарных усилителей включение анодного после первой емкости. То есть в процессе прогрева кенотрон способен без последствий зарядить емкость до 50 мкф. 4 мкф - это та емкость, при которой завод ГАРАНТИРУЕТ работоспособность кенотрона в течение срока службы. В году 66-67 прочитал в журнале "Радио" рекомендацию заменить кенотрон диодами и экономить на накале. Сделал это в приемнике "Даугава". Результат: Раз в полгода менял в приемнике 6П3С.
Бакалавр
Давайте с любовью относиться к этим лампам.
6u4g терпит 40 мкФ первой емкостью.
Наши нежнее.
спс
Наши нежнее.
спс
Согласен.
Нехилая компания Мундорф делает именно полипропиленовые конденсаторы, в сигнальные цепи и в питание. Поставив в сигнал серебряный сюпрем забудешь о ФТ, бумаге, бутербродах. Поставил и забыл. Но цена их не соизмеримая с результатом, очень завышенная. Конденсаторы Audiophiller на много дешевле и в питании легко поспорят с любой бумагой в масле.
Саша, полипропиленовые конденсаторы нужно греть, как когда-то ты грел 6П31С, неделю, а то и две. Непрогретые могут звучать хуже электролитов. А еще важно каким концом куда включить.
А есть еще полипропилен в масле, тоже булькающем))))
Я думаю хлопцам пока эти материи не нужны.
Бокарёв:
А то недавно распиарили ГУ50, что чуть не 300В в триодном режиме.
Фигня полная, не поёт ГУша в однотакте никак .
:obscene-smokingjoint:
У каждого свои петухи по утрам :obscene-smokingweed:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015
Наши нежнее
несколько лет назад делал товарищу софт-старт для 5Ц3С. Реле вкл. на 30 сек. позже накала. "Черные Светки" прекрасно себя чувствовали.
Однако, недавно были заменены на 6u4g, по причине бОльшего благозвучия (на ух владельца уся).
Михаил, не подскажешь, как определить где какой конец в пропиленовом аксиальном кондере?
Я не подскажу))) Мне по телефону объясняли, немного поучительным манером. Я толком не понял, а переспрашивать не хотел.
Понял, что нужен генератор и осциллограф.
А на слух не определяется? :P
У меня в двухтакте 3 шт полипропиленовых SCR, вряд ли получится...Почти как направление проводков отслушать. Если бы уже начало положено было, оставалось только последние штрихи...А так хотелось бы вначале приборно по максимуму.
что ж это за "слух" такой ??? и провод монтажный он (слух) определить может где начало и где конец
а я то думаю - что усилитель не звучит а может я сетевой шнур неправильно запаял ...
Вобще то это была ирония, если на слух разницы нет, зачем проводить измерения? Если я правильно понял, Вы можете определить направленность монтажного провода инструментально? Кстати, в ВЧ технике, знание на каком выводе находится внешняя обкладка конденсатора полезно. На конденсаторах КТ этот вывод маркировался чёрной полоской и соединялся с "землёй".
P.S.
Знаю что сделать с незвучащим усилителем. :mrgreen:
усилитель "зазвучал" - перепаял сетевой шнур :character-beavisbutthead:
еще зарезервировал на одном форуме предохранитель за 50 баксов для этого унча :lol:
Как говорил незабвенный Киса Воробьянинов: Да уж! :lol:
Вот нарыл еще для данной темы (скептиков просьба не беспокоиться)
Цитата не помню откуда, автора тоже. Пусть простят за нарушение авторских прав. Я для народа стараюсь...
"О том, как определить вывод конденсатора, подключённый к внешней обкладке, очень хорошо написал наш коллега, конструктор Олег Чернышёв из Ярославля.
Цитирую Олега:
- Вот передо мной лежит конденсатор К40У-9 0.1мкФх400В. У него внешняя металлическая оболочка, и это сильно упрощает дело. Условно обозначим левый вывод "А", правый - "В". Подключаю к выводам генератор и подаю сигнал 500Гц 10В RMS. Подключаю осциллограф землёй к выводу "А". Щуп без делителя, входное сопротивление - 1МОм. Касаюсь щупом оболочки конденсатора. Вижу смесь из сигнала 500Гц и фона 50Гц. Чтобы убрать фон, касаюсь пальцем земли осциллографа, измеряю уровень сигнала 500Гц. Амплитуда - примерно 1.2В. Перекидываю землю осциллографа на вывод "В" и делаю там всё то же самое. Там амплитуда сигнала 0.45В. Теоретически, должно быть гораздо меньше, но не будем мелочиться. Делаем вывод, что вывод "В" подключен к внешней обкладке. Водостойким маркером помечаем его знаком "+". В будущем он будет подключен к аноду драйвера.
С этим конденсатором разобрались, но в мой усилитель пойдут другие, а у них нет металлической оболочки. Надо сделать из кусочка фольги, да вот незадача - перерыл весь дом, не могу найти таковой. Обычно под диваном обёртки от конфет бывают, а сейчас нет. Побегу в магазин...-
Как видите, способ достаточно простой и эффективный, и каждый из нас может им воспользоваться."
Но только закрались смутные сомнения: корпус генератора тоже может быть соединен с землей (как у меня). Не повлияет ли это на качество эксперимента?
Генератор тут не обязателен. Разверткой и чувствительностью добиваемся чтобы наблюдалась синусоида, когда рука держит за корпус конденсатора. Амплитуда синусоиды увеличится когда щуп подключен к внешней обкладке. Метод работает как на конд. с металлическим корпусом К40-У9; ФТ-3;, так и с пластиковым-Мультикап РТХ. Сравнивал с медными Дженсенами, у них изначально внешняя обкладка помечена.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015
Был у меня негативный опыт применения в раскачке ЕСС99 (аналог 6Н6П) в СРПП. А это захотелось триодного звука. Поставил ЕСС83 (аналог 6Н2П, 6Н9С). Очень хорошее звучание.
Спасибо, коллега Андрей.С, Ваш метод частично работает- на пластмассовых полипропиленах и максимальной чувствительности осциллографа в одном из положений явно видно бОльшую амплитуду наводок. А на к40у-9 амплитуда одинакова в любом положении. Наверное, из-за массивного железного корпуса.
Интересно, соблюдение этого принципа "поможет отцу русской демократии?"
