Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016
Тоже ставлю на однотакт :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016
Вариант колпаков (кружки) для трансов.
Добавил АЧХ на 6П41С
Последний раз редактировалось standart 08 фев 2016, всего редактировалось 1 раз.
Если двухтакт триодный, то я бы поставил на 3-х ваттный пентодник.
А я ощутив вес и масштаб (тяжёлый падла), изначально ставил на двухтакт. :pray: Но не попёрло.
Что то со стереопанорамой, голос солиста вроде как плавает. И на высоких нотах ощущение, что сейчас даст «козла». Но если слушать «звуки» :mrgreen: , то всё в порядке, гитарные рифы приятно «выпуклые», басок такой бархатистый. Но это не моё.
Проблемы думаю в подборе ламп в квартетах, хотя вроде присутствует индивидуальная подстройка.
Что то я разочарован в больших ТВЗ. Хозяин конечно со временем всё «допилит», но как говорится в небезызвестном анекдоте:
- Ложечка нашлась, но осадок остался.
А вот и картинки
Сергей , вы не перепутали ?
Спектр 1 кГц 5ватт 6 Ом - это усилитель?
Это же спектр каменного усилителя , ужас какой-то .
Сколько минут выдержали , прослушки ?
У звуковой карты чудесный почти спектр.
Ни минуты не сомневаюсь в корректности ваших измерений.
Спектр не очень: большой уровень 50 Гц, 100 и пр.
А как на слух, слышен фон?
Э-э-э, зачэм каменный усылытел абижаишь. :lol:
Вот его спектр
Чётные 2-я и 4-я, даже меньше чем непосредственно в звуковухе. Но от этого он лучше не звучит. :crying-blue:
Звуковуха тут похуже, но зато 96кгц - интегрированный Realtec. Это меня тоже сомнение взяло, дай думаю двухтактник на другой карте перемеряю, ну и что бы окончательно сомнения развеять, каменный перемерил.
В спектре двухтактника, в принципе ничего ужасного нет. Подобрать лампы в квартетах, правильно подстроить режимы, в драйвере в том числе и будет нормально. Меня больше напрягла полоса по ВЧ.
Дык писал же выше
Выходники бы конечно лучше вертикально поставить, но фона нет абсолютно.
Выходная напруга 5 вольт. -70дб = 1,5мв, -80дб = 0,5мв
Естественно можно лучше сделать что бы лес гармоник не торчал, хотя мусор менее -100дб, можно не принимать во внимание.
Вообще я думаю, что у многих и с фоном хуже и с гармониками, просто они об этом не знают. :mrgreen:
Кстати, вот спектр двухтактника на 1вт
Что за пик на киллогерце?
Не понял сути вопроса.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016
Ха-ха! Петрович!! Валяюсь))))
Хорош вам , ТРОЛЛИ .
Это основная частота!!!))) Т.е. подаваемая на вход генератором. Остальные пики - это уже гармоники, 2кГц - 2-я, 3кГц - 3-я и т.д.
Похоже вы не пользовались анализатором спектра.
Нулевая гармоника :mrgreen:
А почему никто не пишет о спектре однотакта на 6П41С, выложенного standart на предыдущей странице? download/file.php?id=11490
С фоном там получше, а спектр не очень похож на однотакт. Разве что он снимался на предельной мощности.
Сам ржу, просто никогда не пользовался спектрометром.
Justas писал(а):
А почему никто не пишет о спектре однотакта на 6П41С, выложенного standart на предыдущей странице? http://www.audioportal.com.ua/forum/dow ... p?id=11490
Замеры на ном. мощности 4Вт. На 1Вт не смотрительно (низкий уровень спектров).
Немного под ретро.
Чемоданчик вообще БОМБА!!!
Так несмотрительными (с низким уровнем) все и хвастаются. :lol:
У Вас 2-я на довольно низком уровнем -50дб, но и 3-я на таком же. Спектр очень длинный "транзисторный", до 20-й гармоники просматривается, чётные начиная с 4-й подавлены, поэтому я и писал, что спектр не похож на однотактный и предположил, что снято на подходе к ограничению сигнала.
В длинном спектре, может быть и карта виновата. Поэтому иногда привожу два графика, усилителя и самой карты, что бы вопросов не возникало.
Чемоданчик действительно оригинален, но как он будет смотреться в стойке с современной аппаратурой?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016
Для меня на 1Вт это опеделиться как звучит. А на ном. мощности посмотреть, что там делается.
Низкая вторая гармоника меня тоже удивила (спектр двухтакта). Наверное компенсация драйверной лампой (6Ф12П-триод).Интересно в спектре еще форма спада, хвоста.Выложил еще спектры.
Чемоданчик переносной. Дать послушать лампу дома.
Спасибо за спектры, познавательно. У 6Ф5П он классический. "Длинный хвост" присутствует на всех спектрах, т.е. его порождают не усилители. Может сама звуковуха, может драйвер а может некорректная схема измерений. Кстати, SB Live капризная к драйверам карта. У меня их две, но одна намного более гармонистая. Драйвер сейчас не родной, с просторов интернета, на выходе максимально 0,7в, но при этом шум и Кг минимальны.
Что за выпрямитель в усе не 6П36C?
У меня отношение сигнал/фон около 100дб, получалось только с использованием транзисторного фильтра (эл. дроссель).
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016
На работете комп старый, железо тоже. С драйверами проблема есть, корректно работает только на 48кГц (волнистость на ВЧ). В основном анализаторсм пользуюсь для балансировки двутакта.
Фильтр электронный. Наводка 50Гц - трансы плотновато расположены.
