Текущее время: 25 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014
С наступающим Новым годом всех. О проекте своем не забыл, приближаюсь к монтажу- новый силовик намотал, с корпусом определился, деревянный будет . Ушник ребенку сделал и подарил, осталось товарищу ТВЗ намотать, ну и тогда уж о себе любимом... Тут вот попались парочка вот таких конденсаторов Изображение а что если их поставить в драйвер, со второй сетки на катод? Или это плохие конденсаторы? При встряхивании булькают.
Это хорошие конденсаторы. А булькает масло. Довольно часто попадают с плохой герметизацией, вследствие чего вытекает масло.
Есть такое дело- у одного шатался один из выводов, вокруг масляное пятно. Помыл ацетоном, обмазал поксиполом. Емкость и ESR в норме, Но что если внутрь попал воздух? вот думаю ставить ли их себе в усилитель....
Вот такому конденсатору место в БП, сразу после выпрямителя :handgestures-thumbup:
Если выпрямитель на кенотроне, ставлю 50мкФ полипропилена, если диодный мост - 100мкФ. А этим конденсатором шунтируем. Бомба!!!!
На звуке очень хорошо слышно.
Выпрямитель будет комбинированным- мост на 5ц8с + 2 диода каменных . 50 мкф полипропилена (не могу пока нигде нарыть) кенотрону не поплохеет? Я конечно видел в схемах и 400 сразу после кена, но лучше переспрошу..
И второй вопрос- что же поставить к второй сетке драйвера ? Выше в теме тоже про пленку говорили, а бумагу , типа мбго, мбгч ? Хуже будет?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014
Такие конденсаторы частенько встречались в светильника дневного света. Знать бы, что хороши.
В питание ставлю пусковой полипропилен. Зашунтированный Теслой он уделает Мундорфы. Проверено!!!
Бывают пусковые полипропилены в масле. В общем надо поискать. Можно набрать батарею из экземпляров небольшой емкости.
Благодарю за советы. С наступающим годом, здоровья , благополучия, МИРА, теплых очагов и хорошего звука
Читать даташиты по кенотрону.
Если 5ц3с, то 4мкФ, максимум 8 мкФ первой емкостью, не более иначе северное сияние обеспечено ( мушки на стекле , куски отлетающего катода / накала).
Можете чуть регулировать анодное напряжение первой емкостью.
Теслы очень недурственны ,люблю, маслобулькающие , ничем не хуже КБГ-МН 1960-х годов , не новодела 1980-х, встречаются в лампах дневного освещения ,совковых ( еще там унитры бывают польские - шлак , ИМХО).
Пропилен любит Миша.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015
Bubi, да читаю.... Кенотрон будет 5Ц8С , собственно по даташиту у него те же 4 мкф, как и у 5Ц3С. Однако видел много схем , где не только 50 мкф, как Михаил рекомендует, но 200 встречается после кенотрона... Это неправильно, или даташит таки немного скромничает?
Сегодня подарили пару Solen-ов 0.47х630 - в межкаскад поставлю. А вот чего пентоду во второю сетку воткнуть , никак не соображу. Может МБГО , зашунтированный ССГ (есть пара штук по 0.01 мкф)? Есть тесловские пленочные по 6.8 мкф. , но они на 160 вольт :(
2Garin
Поставьте 50 мкФ или 200мкФ и посмотрите в момент включения анодного тумблера как там красиво искрит в баллоне.
Любите кены , их так мало осталось уже , из хороших....
Жалко.
Прослужит с даташитовской первой емкостью десятилетия.
Михаил уже отошел от кенотронов.
Как наслушаетесь Солена , поставьте по 0.4 ( 01.х4) фт-2 или к72п6 потом расскажете .
Во вторую сетку , если не хотите стабилитрон , то бумагу в масле только( кбг-мн , теслы ) . Размеры нас не пугают.
Хорошего вам звука.
Это вряд ли. Нету фт-2, и даже не знаю где взять. К72-п6 даже не представляю как выглядят. Есть К40У-9 и к42-2п , к75-10 .... На счет емкостей после кенотрона уяснил, благодарю
...есть у Бокарева такая фишка, он назвал ее "кристаллический старт". Идея ее в том, что с части питающих полуобмоток (например, с половины) к первой емкости выпрямителя подключаются обычные каменные диоды (кристаллы), причем абсолютно не важно какого качества. Первоначально через них емкости заряжаются, а когда кен прогреется и выпрямит бОльшее напряжение (с полных полуобмоток ОППВ) - они просо запираются и в выпрямлении не участвуют. Таким образом, дают старт и первоначальный заряд первой емкости, сберегая кен от тяжелой нагрузки на холодную. Благодаря этой уловке можно например увеличить первую емкость до небывалых до этого величин! А так же вследствии этого уменьшить величину дросселя. Ну получить бОльшее выпрямленное напряжение (бОльшая первая емкость и меньшее сопротивление обмотки дросселя).
Неуж-то я не читал даташиты, прежде чем советовать?!! Кроме читать, хорошо понимать суть.
Вот просмотрел даташит, написано "Емкость фильтра - 4мкФ". Я понимаю, что это минимальная емкость. Иначе пульсации будут трепать кенотрон.
Усилитель на гу-50 не один месяц работал с разными кенотронами, с емкостью фильтра 60мкФ.
В силу природы кенотрона напряжение плавно нарастает от нуля, до заданного. Никакого скачка тока при этом нет. Где-то в инете выложены графики. Человек постарался.
Если кенотроны искрят, выбрасываем в ведро.
2Garin
У Александра в Киеве ФТ навалом ( Сандро тут у нас продавал трансы и резисторы , к сожелениф номер телефона пал с прежней трубкой), на ОЛХ иногда к72п6 , ну уж больно редкие звери.
Romm
Так себе сделал домашний усь ,там по 11000мкФ в канал в питании , заряжаю камнями ( тумблер №2) потом переключаю на парочку 5ц3с ( тумблер №3 )
Проживут вечно .
Черные ,,грязные " аноды сейчас по 130 Грн .
Lektor
Миш , с Новым Годом !
Миш ,шит пишет 4-8 рекомендовано.
Миш , где взять приличную бумагу в масле 50 мкФ или 100 мкФ ??? , чтобы поставить первой емкостью и попробовать.
Миш , качество первой емкости влияет на звук ?
Вот то такой бедности и ставим по возможности 4-8 очень хороших бумажно- масляных зверей.
При 50 мкФ искрит , при 100 мкФ феерверк внутри балона .
В первом усе по тупости собираемой схемы ставил 100 мкФ , кен прожил 10 включений.( это с накальным и анодным тумблером , те прогреты кен на 100 мкФ)
Найду его ( валяется где -то в подвале ) сфотаю.
Красота внутри баллона.
Так то в Киеве, я то в Тамбове.... :( .
2Garin
Если слать вам , в Россию , пересыл выйдет дороже конденсаторов.
Думаю , Александр вам вашлет , но в итоге получится чертовски дорого
тут они по 20Грн штука 0.1мкФ
С Новым!!!
Понимаю, Саня, тебе не хотелось читать всю ветку))) Выше писал о первом конденсаторе. Применяю полипропилен и шунтирую бумагой.
Из личных наблюдений: люди делятся на две категории - у одних кены горят, у других нет. Нужно определить к какой категории ты принадлежишь и соответственно юзать кены. Почти шутка!!!)))
Вариант с хреновой партией кенов не рассматривался?
Из опробованых: 5Ц3С, 5Ц4С, 5AR4 6Д22С. Один 5AR4 погиб после транспортировки усилителя. Думаю причина в китайском происхождении. Все остальные пережили множество включений и до сих пор живы. Ток у гу-50 - 90-100мА. Это не 6П31С))))
Сейчас в усилителе стоят две 5Ц4С. Хоть бы шо!
Ды к и я о том же. Поиграюсь с тем, что есть.
А вот с емкостью после кена, ввели вы меня в сомнения, мужики, ну практика покажет, к какой категории юзателей кенов меня отнесет :lol: :lol:
Миш привет.
Отношусь к категории , которая не пользует пропилен даже в двигателе насоса кофеварки( Bosh Mp)
Паскудный на вкус ристретто получается.
Ставлю метализированную бумагу.
Скажу больше , даже в кофемолке Mazzer Super Jolly поставил пусковым Siemens MP 10мкФ
Вкус напитка выиграл значительно , немец все-таки , правда.
Миш ,не хочу с тобой стебаться,ты отличный человек , остальное вопрос религии или финансов.
Даташиты писали инженеры .
В совке дипломы не продавались.
Верю им.
В остальном каждый волен ставить , чего душа желает.
В отлизанном тракте все слышно ,поэтому нефиг экономить на себе ,любимом.
Все нормуль.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
