Текущее время: 11 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: ГУ-19 с общей сеткой
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017
Ну, ФИ - вовсе не проблемное акустическое оформление, ругают его лишь несведущие люди.
Кроме того, при работе с ламповым усилителем (выходное сопротивление не менее нескольких Ом) добротность увеличится и ЗЯ станет приемлемым АО.
Если, все же, говорить о среднедобротных головках, то вот варианты от Monacor:
http://www.monacor.co.uk/categories/hi- ... nr/100400/
http://www.monacor.co.uk/categories/hi- ... nr/105560/
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017
Намотал трансформатор 7к/16, постарался сделать всё по правилам
Включил
Всё получилось не плохо
Поставил Спектра Плюс (пока только на 30 дней)
Приятно, Спектра показывает лучший результат :D
Есть несколько мыслей по поводу выходника, поделюсь в соответствующей ветке
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017
Не понравилась мне гирлянда из стабилитронов
812-й отлично справляется без радиатора
Пробовал как то ставить высоковольтные 13009, почему то летели.
Разбираться почему не стал, поставил стабилитроны.
Наверное, потому что при выключении аппарата конденсатор в эмиттере транзистора разряжается долго и происходит переполюсовка питания. А диода в транзисторе нет.
Андрей
Так в кт812 его тоже нет.
Так я же только предположил. Может, стоит подождать некоторое время... :)
Или, допустим, блоки питания, номиналы и схемы сильно разные и пока ГУ-19 у Виктора остывает - успевает разряжать конденсатор...
Андрей
Я делал для ГУ50, несущественная разница. Анодное было 420-430 вольт, понижал до 250.
Про диод, это интересная мысль, нужно будет подумать, спасибо.
А так, транзисторы напряжение без проблем держат, ток до 9А, это 13009.
Мощность рассеиваемая небольшая, да и на радиатор небольшой сажал.
Поясню своё решение
Питать вторую сетку отдельной обмоткой - хорошо, но нужна сама обмотка и фильтр; всё это больше и дороже
Стабилитроны (даже 4 шт) греются и "плывут"
А конденсатор в эмиттере всего 20 мкФ (успевает разрядиться)
Да и к анодному току в 80 мА добавка в 5 мА несущественна
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017
Не удержался, собрал макет двухтакта на 6п3с с общей сеткой
Трансформаторы временные (что подвернулось), для эксперимента
Пока нет полосы
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017
Очень интересно.
Виктор, вы - настоящий энтузиаст-экспериментатор. Завидую вашей целеустремленности.
Каковы первые впечатления от такого схемного решения?
Ввиду отсутствия полосы - не слушал
А вообще, (мне так кажется) по виду гармоник уже могу предположить какой будет звук
Картинка здесь была не плохая (на 1 кГц)
Здесь опробовал идею намотать первичку РР выходника в два провода ПЕЛШО одной секцией и соединить конец одного провода с началом другого (средняя точка на питание)
Всё получилось симметрично, но такое включение этой лампы с её высоким внутренним сопротивлением (несмотря на 130 Гн первички) не дали НЧ, да и на ВЧ получилось не так как хотел
Пока не даётся мне 6п3с (это уже третий к ней подход)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017
Вот для Виктора может интересно будет Евгений Локи схему приводил с рекомендациями, вот собрал с разных источников: Использовались:
ОУ - AD845, транзисторы: КТ940, 2Т922, 2Т914
моих схемах применен ИТУН (источник тока управляемый напряжением) на ОУ+транзистор, который нагружен на резистор.
Скажем так "каменный пентод".
(Последний вариант, по аналогии можно назвать "кремниевый позитронный пентод" )
Соответственно достигается высокая амплитуда раскачки при крайне малых искажениях драйвера, т.е. ИТУН нагруженный на резистор может дать практически любую требуемую нам амплитуду.
(фактически мы слушаем "голос" выходной лампы).
схема собственно говоря представляет собой гибридный ИТУН,
соответственно ТВЗ ей нужен "пентодный" и акустика "заточенная" под пентод (или ИТУН) т.е. с ровным (без резонансных пиков) импедансом. Каменный драйвер может быть ГОРАЗДО линейнее (и прозрачнее по звуку) чем драйверная лампа,
вот поэтому то такой "огород" весьма переспекитвен
Imho действительно ХОРОШИХ драйверных ламп гооораздо меньше чем выходных
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018
Ну вот, вроде бы и всё
Трансформатор получился, полоса есть
Эксперименты закончены
Буду делать боевой вариант
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018
Вчера сжег первую гу19
Забыл, что в одном канале не подключен выходной трансформатор, подал питание и возился с другим каналом
Бывает... Предлагаю сделать паузу и переключиться сегодня на любое иное занятие.
Успеха вам!
Ещё немного (пока не разобрал макет)
Коммутация секций первичной обмотки выходного трансформатора
Передний фронт импульса, меандр 1 кГц, развёртка 20 мкс/дел
1-2-3 полоса 35 кГц (-3дБ)
1-3-2 45 кГц
2-1-3 40 кГц
2-3-1 50 кГц
3-1-2 52 кГц
Последний раз редактировалось Виктор Я 11 мар 2018, всего редактировалось 2 раз(а).
3-2-1 45 кГц
Жаль, провод вывел из трансформатора под 1-2-3
Вот теперь можно сделать паузу
Отличная практическая работа. Единственное, по-моему этому отчету уместнее быть в соседней ветке по технологии выходников. И с выводами по результатам анализа.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018
По рекомендации Saks приобрёл транзисторы СРС5602 и BSP129, попробовал
С СРС5602 чувствительность и спектр чуть похуже, а вот с BSP129 всё отлично
Спасибо за подсказку
DN2540 заказал, обещали через пару недель прислать
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
