Текущее время: 25 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016
А.. Тогда ок.
Я делал вариант транса с 2 вторичками. Последовательно для 300 Ом, параллельно для 60 Ом.
Это самый универсальный вариант, на все случаи жизни!
Заказчик не жаловался :)
Я мотал для 6ж43 трансы под 16, 50, 60 и 300 омные уши. Неизменно отличный результат
Так какова же оптимальная величина Ra для этой лампы???? 5 кОм, 8-мь, 11-ть???? На 5 килоом под мои уши без резисторов на вторичке получается.....
Оптимальная величина Ra по классике составляет 3...5 Ri. Но на практике каждый решает для себя. Небезызвестный в кругах аудиофилов Ю.Макаров вообще считает для себя унижением, если альфа меньше десяти...
А чему равно Ri 6ж43п в триоде?
Примерно 1,3 кОм
У меня небольшой опыт, но имею мнение , что большая альфа не везде есть хорошо, и не со всеми лампами. У Петровича вот в районе 5-ти кОм приведенка, на этот параметр видимо и стоит ориентироваться, тем не менее интересуют и мнения людей имевших опыт работы с 6ж43п . С какой же альфой она гораздее????
Я лично не встречал сколь-нибудь внятных объяснений, почему большая альфа - это плохо. Бытует мнение, что ухудшается динамика. Почему она ухудшается, какова физика этого явления? Я больше доверяю концепции уже упомянутого выше Юрия Анатольевича Макарова, у которого в некоторых усилителях альфа достигает 17-и. Очень грамотный инженер, имеющий огромный опыт разработки и конструирования радиолюбительских устройств. А собственно, каждый может сравнить варианты с разными значениями альфы и сделать для себя вывод. Как говорится, лучше один раз услышать...
Безусловно, но я как бы не ради эксперимента, с проводом сложно стало - на транс хватит, на эксперименты - нет. А с большой альфой Гу-50, к примеру, мне не понравилась. Теоретически и графически это обосновать не могу, только субъективные впечатления- тяжело и мутновато. А есть и драйверы, которые при нагрузке больше двух Ri тоже плохо звучат. К примеру так писал о 6Г2 U.L.F. Сам я систему Макарова конечно не слушал, но ведь может такое быть, что мне не понравится.... Кто знает..... Попробую сгородить транс с изменяемой Ra.
Попробуйте намотать по примеру Alone: две одинаковые секции вторички, которые можно коммутировать последовательно или параллельно. Коэф-т трансформации может иметь два значения, например 30 и 15, а альфа будет отличаться в 4 раза
Именно на пример Alone и ориентируюсь. Маленький опыт подобного рода был пару раз- "Супертрансформатор из ТВЗ-1-9" С. Сергеева, там тоже К.тр 22 и 11, но там буфер, а не ушник . Так же подумаю над намоткой вторичек по Партриджу, там 4 варианта можно получить.
Ну, прикинул исходя из имеющегося провода- три варианта получается с К.тр 13, 17 и 26 , альфа соответственно -3, 5, 12. Бум мотать
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016
Нашел рекомендации Палыча к 43-ей
Никому не верь.
самый лучший режим в оконечном каскаде-213в/40ма/5 кил.
Недавно посставил с индексом ДР, слушаю
ua1ong
http://audio-db.info/AudioDB/BazaPrakti ... 6Zh/6Zh43P
Попробую и я вставить свои 5 копеек. Я мотал для 6ж43п транс, почти как у Петровича. Только провода на первичку хватило по 3000 вит, 5+10+5 слоев. Диаметр на катушке обозначен 0,18. Железо ШЛ 24х25. Вторички мотал две секции в каждой по три слоя провода по памяти 0,8 по 54 витка. Что дает большой диапазон Ra при последовательно- параллельном включении слоев. Т.е. можно использовать девайс (теоретически) как усилитель- буфер, ушник под разное сопротивление ушей и как прикомповый усилок под 4- 8 ом. А еще при намотке транса я вывел среднюю точку первички, вдруг пригодится для небольшого двухтакта... Смещение организовал фиксу, чтобы легким движением руки переводить триод- пентод. Пока в пентоде лишняч напруга гасится на резисторе, думаю заказать тороид с отводом анодной обмотки.
Что значит лишняя напруга?
Никому не верь.
ua1ong
В таком режиме на аноде рассеивается больше 8 Вт. Мне кажется, что для такого баллона это многовато. Конечно, если запасено большое количество ламп, то можно и так. Но если их мало... Вот для примера как выглядят мои 6С15П после года с небольшим эксплуатации (при рассеиваемой Ра=6,5 Вт). Явно виден тёмный налёт внутри баллона. А ведь это далеко не предельное паспортное значение Ра, да и лампы не из дешёвых, жалко...
Ну, в озвученном режиме для триода Ea= 220-230в. А в пентоде нужно поменьше , по пачпарту 150в. Я использовал "как у Палыча", 190 в. Лишнее погасил резисторами.
:D Я привел эту цитату к сведению.
Да и я свой комментарий к ней тоже привёл к сведению. А вдруг кому пригодится.
