Текущее время: 25 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 317 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014
Lektor писал(а):
Прохор 54 писал(а):
Склеивают в массив, шов не заметишь.
Надеюсь не поздно пишу. Эти швы не видны, пока лампы не работают. Дерево усохнет и щели будут в толщину спички. Проходил я это огорчение. На верх нужно использовать хорошую фанеру.
Миша, это тебе видать "хорошо" склеили. Щелей не должно быть, если по уму.
Ну а если перестраховаться - то фанеру не наверх, а как раз наоборот, под низ (под низ верхней плиты, а не на дно :) ). Она будет работать, как стяжка.
Вот дуб - да, имеет свойство рассыхаться именно так. И именно фанера под низ спасает.
А иначе - какой смысл делать из ясеня, чтоб потом сверху укрыть это все хванерой? :)
А где гарантия, что кто-то другой склеит лучше. Фанера под ясень - это толщина. Можно планки пустить. Как вариант - сверху шпон. А что под шпоном будет знать только мастер)))) На звук это не повлияет.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014
Теперь и я могу подтвердить утверждение Михаила. Сегодня обнаружил, что полку (толщина доски из ясеня 15 мм) под CD-шник в моей стойке под аппаратуру от ламп, стоящего ниже усилителя, повело и есть уже щель.
R.I.P.
у меня фанера 10 + шпон
уже 4 месяца каждый день и ничего ))))
Прохор 54-какие Шоттки применили?
Ясен пень, что с фанерой ничего))) Речь то не о ней.
Вот корпус из дуба.
дата 25.01.2012
дата 30.01.2012
дата 30.07.2013 и по сей момент
Материал дуб, береза. Толщина 20мм. Клей - столярный.
Воот... Поэтому я руководствуюсь принципом: "если хочешь сделать это качественно, сделай это сам"
Можно и так, я не спорю. Я о том, что сделать так, чтобы не "сквозило" - можно. И не сложно. Просто постараться.
Если фанера+ясень это слишком "толщина" - ну не вопрос, берем по десятке того и другого, и выходим на искомую толщину.
Все зависит от желания и степени собсной лени :)
to cornet2
CSD01060–Silicon Carbide Schottky Diode
TO-220-2
VRRM = 600 V
IF(AVG) = 1 A
R.I.P.
Спасибо!
Сергей, у тебя лампы стоят не на деревянном корпусе, а внутри. Поэтому ничего не трескается. В общем хозяин барин.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014
Тут, понимаешь, дело в том, что не зависит - стоят лампы НА дереве или нет.
Вон, у Sergey49, полка под цд рассохлась.
Ну, конечно не зависит)))) Особенно если у тебя в вентилируемом корпусе стоят две лампы с высадкой на аноде 11Вт. Они не входят в контакт с деревом. У Прохор 54 будет 4 лампы по 20Вт. 80Вт против 22Вт - разница однако!!!
Первый опыт самостоятельного изготовления. Корпус из цельной доски граба. Защитный кожух для БП из сосны. Лампы 6Ф5П. Вокруг ламп дерево обгорело. А на крыше кожуха, склеенного жидкими гвоздями, трещина. Силовой транс от Латвии М или ФЭФ Аккорд не помню. Думал,что трещина от неправильно выбранного клея. А по всей видимости, сосна была влажная, от температуры - рассохлась. Температура трансформатора на ощупь градусов 40-50. Пора делать корпус для РР, а решения пока нет.
R.I.P.
У меня выгорел цвет лака вокруг гу-50. Но у них по 30Вт на анодах. Пришлось разместить панельки так, что бы был зазор между лампой и деревом. Сейчас все отлично.
Много зависит от того, как низко расположены аноды. У 6П31С при 12Вт на анодах воняет цоколь от перегрева. г-807 при 20Вт на аноде можно без напряга вытащить с панельки за цоколь. За 6Ф6С вообще молчу.
Резюмирую все советы по корпусу - получается такой конструктив. Верхняя панель корпуса - лист фанеры толщиной 8-10 мм приклеить снизу к массиву из ясеня. В фанере отверстия под панельки. В массиве толщиной 20 мм из ясеня отверстия бОльшего диаметра (как на фото моего макета). Панельки снизу к фанере крепить саморезами. Боковины и переднюю стенку - из ясеня, задняя стенка - лист метал. 1,5 мм. Защитный кожух из цельных досок (не клеенных) толщиной 15 мм. Так?
R.I.P.
Прохор54, по Вашему фото явно видно ошибки склеивания. Или клей не фонтан, или стягивание недостаточное было.
Насчет обгоревшего края вокруг ламп - правильно Вы сделали вывод, расстояние от дерева до лампы как минимум 6-10мм должно быть.
И панельку садить не напрямую в дерево, а на подложке, к примеру из дюрали/люмини дополнительно обсверленной дырками 5-6мм. Она будет являться дополнительным радиатором, отводить тепло. Миша об этом постом ранее отписался верно.
Насчет кожуха - цельное дерево или клееное, решать вам. Если нет возможности найти цельную доску - я бы не глядя, клеил.
Вот еще пример корпуса и кожухов, которые склеены вообще из 10мм сосны.
ссылка
Alone, спасибо. На примере Вашего "Mini One" нужно учится правильному монтажу компонентов и цепей (у меня это дело хромает). Корпус из сосны хорош. Почти параллельные линии волокон дерева притягивают взгляд. Продуманность конструкции корпуса, качество и тщательность изготовления впечатляют. Вечером буду иметь доступ к более быстрому интернету, обязательно пересмотрю все фото.
R.I.P.
Спасибо, но на самом деле косяков у меня там ого-го. Это тоже моя одна из первых моделей в дереве... а не, вторая.
Да и по монтажу тоже не фонтан, хотя, некоторй цели достиг, уменьшил кол-во проводов внутреннего монтажа.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014
Можно узнать мнение опытных товарищей по след. вопросу? Для минимизации габаритов корпуса усилителя появилась идея вынести выходные трансформаторы в отдельные блоки и разместить у задней стенки АС. Таким образом уменьшаю вес усилителя на 9 кг. Силовой транс и ТН56 перенести из подвала на верхнюю панель. Провод для подключения ТВЗ взять ПВС 3х4. Разъемы в дюралевом корпусе с фиксирующей гайкой. Длина акустического кабеля сокращается на 1,5 м.
R.I.P.
Прохор 54 писал(а):
Провод для подключения ТВЗ взять ПВС 3х4. Длина акустического кабеля сокращается на 1,5 м.
тогда уже лучше ПВС 4х4 и сделать антифазу из него(от твз до г-говорителя) а до трансформатора просто двужильный провод любой без фанатизма
