Текущее время: 01 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 847 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43  След.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020
Сплошные методички для фельдшеров скорой помощи)))
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020
Может это?
http://altor1.narod.ru/Soft___Tools/soft___tools.html
Kolyaholod писал(а):
Смею заметить, что лампа, работающая на трансформатор, не видит ни квадратов ни килограммов.
Николай, это я понимаю
Так, что, намотать хороший выходник весьма непросто...
Я не говорил, что легко
Просто многое проверяю, особенно если утверждения приписывают авторитетам
Так было и с силовыми трансформаторами и с выпрямителями и с конденсаторами очень большой емкости и с выходниками, пропитками, секционированием и пр.
Если для 10ти Ваттного усилителя с приемлемыми параметрами достаточно железа в 10 кв см, то дальше это уже ловля блох и ради них можно дойти до киловаттных размеров
Может быть, некие "другие места" системы ограничивают понимание нужности ловли блох? Акустика, например... Или помещение?
Андрей
Согласен с Вами, Андрей
Ненаступленных граблей ещё очень много, но с каждым шагом лучше понимаешь, чего стоит каждая "блоха"
Вот, к примеру, самое "слабое место" - акустика, она больше всего имеет удельную часть неравномерности, искажений
Мне (не знаю, по счастью или) досталась пара очень неплохих 4а32, с ними тоже "ловлю блох"
Если бы они были похуже - давно приобрёл бы другие ширики, но пока по соотношению цена/характеристики ничего лучшего не подобрал
Супруга позволила (ей отдельная благодарность за понимание) "переориентировать" книги за колонками, теперь ОЯ, переделанный из ФИ зазвучал ещё лучше
Так и двигаюсь, мелкими, но теперь сложными шажками к своему звуку
iguana64 писал(а):
Да, эта статья.
Дополнительно замечу, что персонально ни к кому не оппонировал. Просто выложил свое мнение по данному вопросу, не более того.
Идея с книгами шикарная! А если надо какую-то достать?! И пыль.... но то такое...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020
Идея отличная, но можно сделать более цивильно, поставить сзади книжный шкаф например, тогда книги будут стоять вертикально,
а пыль, есть пылесос. Но то что книги являются отличным гасителем отражений, бесспорно.
Редко заглядываю, сезон, больше свариваю чем паяю.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020
. Ну я не знаю... Для макетных измерений может и достаточно. Но для звука на такой мощности маловато будет. И кстати, частоты, которых как бы нет в музыкальном сигнале, и которые трансформатору как бы воспроизводить не за чем , таки влияют на общую картину звучания. И очень здорово.
мотайте твз в одну сторону с внешней коммутацией слоев порядка 20-30комутаций. порядок следующий половина первички вторичка первичка четверть вторичка первичка четверть вторичка. вторички последовательно либо шиной либо в два три толстых провода. и будет вам счастье. нч на порядок лучше обычной намотки.
Это как?
-Коммутация только с проброской конца предыдущего слоя к началу последующего слоя;
-Коммутация только со стороны одной щёчки. Проброс начала последующего слоя внутри катушки;
- или как то ещё ?!
За какой именно параметр ведём борьбу по максимуму???
или вспоминаем намотку Tango NC-20....???
мотаем 1 слой обкусываем концы с запасом приклеиваем бумажки с надписями 1начало 1 конец.
мотаем второрой слой начиная с тойже стороны что и начало первого подписываем 2 начало 2 конец и так далее. соединение 1конец 2 начало и так далее все слои. соединения первичек с одно стороны щечек второичек с противоположной. все соединеия делаются после полной намотки с наружи катушки.
незнаю какие там в теории параметры но имею два практически одинаковых выходника один классически намотан второй как описано выше. также сравнивал и другие классические твз на другом железе. нет в них такого глубокого сабвуферного баса на минимальной громкости. по сч и вч отличий от классической намотки практически незаметил.
Благодарю.
Хотя :naughty: :shifty: :doh:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020
както так
Возможно
Но у меня 4а32 с хорошей чувствительностью и даже для громкости выше средней достаточно 1-2 Вт, и запаса при 10 Вт хватает
Динамик играет от 40Гц, искажения усилителя одинаково малы и на 40 Гц и на 10 кГц (по сравнению с искажениями самого динамика), так что я за разумный минимализм
Есть такая идея - полки, а пока для проверки так хорошо
Испробовал и измерил много разных способов, в том числе и намотку в один слой (емкость получилась что-то около 14 нан)
Но лучший результат (для меня) - первичку внавал, причём двумя проводами меньшего сечения
14 нан это очень много...
И какой коэффициент заполнения получаем при такой намотке?
Затрудняюсь ответить одной цифрой
Приведу все
viewtopic.php?f=3&t=1891&start=740#p66086 (левый трансформатор)
Сердечник ШЛ 32х32, окно 20х50, каркас из стеклотекстолита 1.5 мм, под намотку 17х47, первичка 2х0.25 (по меди), 4 секции 767+753+750+637 витков внавал (по 2 слоя) последовательно, вторичка 3 секции по 151 виток 0.45 параллельно (эти виток к витку, по 2 слоя), изоляция между секциями 2 слоя лаварила, толщину не помню, не больше 0.1
Получилось 2907/151, 5к5/15 Ом, при 225 В, ток первички 1.7 мА,(421 Гн), ток между замкнутой первичкой и замкнутой вторичкой 0.27 мА (3.8 наноФарады), полоса в усилителе (6п36с с общей сеткой, в катоде полевик, по -3 дБ) 16 Гц - 97 кГц, при 1 Вт Кг=0.97% (1 кГц) и 1.3% (22 Гц), мощность усилителя 10 Вт (Кг 2.9 и 5.3 % соответственно), спектр ниспадающий, сопротивление первички 94 Ома, вторички 0.7 Ом, ток первички 75 мА, а вот зазор не записал (подбирал по минимальным искажениям на 22 Гц)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020
Господа доброго времени суток! Нужна консультация по готовым выходным трансам. Естественно количество витков коммерческая тайна, есть только размеры и марка железа. Итак железо М6, EI-66/35, набор 35 мм, ширина керна 22 мм, итого 7 с копейками площадь керна. Сам транс хочу применить для 6П1П в двухтакте в тетродном включении. http://tec.org.ru/board/tvz_66pp_universal/141-1-0-3632 ссылка на него, и более подробная инфо. Подскажите, стоит с ним связываться или ничего путнего не выйдет, и получится ТВЗ1-6? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020
30Гц на мощности 10ватт и с нагрузкой 8К ,вы способны получить и на этом железе.
