Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014
Любителям многокаскадных от "русского шпиёна" (в США - LM) http://www.wavebourn.com/forum/viewtopi ... 3bd42fa24a :D
Дима спасибо!
С гу-50 эти перлы реализовать не буду, а на заметку возьму.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014
Наконец домотал первый из двух выходных на ТСШ-170. Счастье. Наверное правильно было бы мотать сразу два одновременно, - намотал секцию там и там - сверил, и так дальше. Есть вопрос - вот лежит передо мной намотанная катушка. Каким-то образом ее проверить можно? Например переменкой. Верно получилось или нет. Как это вообще делается? или только это возможно на уже собранном и работающем усилителе? Может что конкретно именно по этим трансформаторам?
нет нет я не о коммутации. там все я подписал и скоммутирую верно. думаю)) как проверить выдержал ли соответствие в витках первички и вторички?
На скоммутированную вторичную обмотку подаем невысокое напряжение переменного тока (например - 6,3 вольта от накальной обмотки какого-нибудь силового трансформатора) и измеряем напряжение на скоммутированной первичке. ВАЖНО! На ней должно быть высокое напряжение - сотни вольт. Разделив величину полученного высокого напряжения на величину подаваемого (на 6,3 вольта в данном примере) получаем коэффициент трансформации (это и есть соотношение витков). С учетом кпд (из-за потерь в сердечнике и т.д.) будет ошибка 3-5%.
Благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014
Дмитрий, сегодня думаю собирать железо. Пластины я перемешал со вторым. Почищу сейчас от остатков воска(парафина??) и начну сборку. Поделитесь порядком сборки если возможно. С прокладкой ш-образные не делал. Как ловчее? Ранее Вы упоминали что тщательно обжимаете и более ничего с ними не делаете. Поступлю так же, думаю если загудят - сварить потом целиком ничто не помешает.
Прямые пластины плотно (до тугого вхождения последней) укладываем на свое место в скобу-хомут. Если пластин для плотного заполнения не хватает, то добавляем полоски картона с обеих сторон. Здесь важно, кроме того, обеспечить строго плоскую поверхность стыка этих пластин с Ш-пластинами. Для этого между широкой стороной скобы-хомута и вложенным пакетом прямых пластин нужно тоже поместить полоски картона так, чтобы при нажатии на пластины со стороны будущего Ш-пакета эти прямые пластины не "дышали".
Вставляем Ш-пластины в катушку тоже до тугого заполнения, если не хватает - добавляем картон. Вкладываем сложенный Ш-пакет с катушкой в скобу-хомут напротив прямых пластин и, если Ш-пакет болтается, тоже вкладываем полоски картона по бокам от длинного сегмента Ш. Требования к выравниванию поверхности будущего стыка такие же, как и выше. Теперь - наберитесь терпения. Пробуем сомкнуть скобу до соприкосновения встык блоков прямых пластин и Ш-пластин. Если при полном сжатии скобы не происходит аккуратного и равномерного смыкания щели по всей площади (где-то остается зиять зазор), то добавляем картон со стороны или Ш, или прямых пластин. По достижении хорошего смыкания "примеряем" замыкающую пластину-основание трансформатора. Может понадобиться поработать надфилем для "попадания" язычков скобы-хомута в прорези замыкающей пластины. Язычки пока не загибаем. Если все получилось, тогда чуть-чуть разжимаем скобу и вкладываем прокладку в зазор (по все площади трех контактирующих участков сердечника) и вновь смыкаем скобу-хомут. Сильно сжимаем и надеваем замыкающую пластину-основание. Внимательно проверяем все еще раз, и, если нет дефектов, загибаем язычки скобы, продетые в основание.
Читается написанное мною, наверное, трудно, но на деле - все это несложно.
Успеха!
Прекрасно читается. Большое спасибо. Все! я пересаживаюсь за рабочий стол.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014
Billy the Kid писал(а):
Рекомендовал бы первичку 3-7-7-3 (тех же 20 слоев) - инд.расс. так будет меньше.
Центральную секцию вторички с переворотом. Очередность коммутации первички - 1-4-2-3.
Однако намотал оба. Имеется вопрос - какой конец обмотки соединять с питанием, а какой с анодом?
И еще один- хотел бы использовать в обсуждаемом усилителе кенотрон 5Ц8С , но в теме встречал негативные мнения о нем. Чем плох сей прибор, кроме лошадиного накала? ( отдельный накальник у меня имеется)
Начало первичной обмотки - к аноду.
По поводу 5Ц8С - использовал в двухтактном усилителе (в соседней теме - "6П3С в тетродном включении с ФИ "длинный хвост") - очень хорошие впечатления. И ничем это прибор не плох. Падение напряжения на нем - приблизительно как на 5Ц3С.
LinuxManiac, благодарю . Решение в силе - в этом усилителе будет 5Ц8С
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014
Плохие отзывы были у меня о 5Ц9С. Сам часто их путаю с 5Ц8С.
5Ц8С вслед за Дмитрием использовал в таком же усилителе. Накал на 1А ниже, чем у пары 5Ц3С. Так что ничего лошадиного.
Смотреться будет очень гармонично. Баллон у лампы шикарно смотрится.
Рядом можно воткнуть пальчиковые стабиловольты для сеток EF80.
в смысле... а что в 9С не кошерного?
А Вы разве не отказались от стабилизации сеток драйвера? Не могли бы Вы и Дмитрий ознакомить с самыми окончательными вариантами схемы? Наблюдал эволюцию от 6ж8 , 6ж4 до EF80, видел вариации с различным питанием сеток драйвера. Так что же в остатке???? Я , не хотел сетку стабилизировать. Конденсатор к катоду и все.... :oops: Тут в теме такой вариант есть. Или ????
Михаил предложил попробовать стабилизацию, как вариант - а вдруг вам понравится...
Окончательный вариант моей схемы был в сообщении от 10 сентября 2013 года (добавленные впоследствии регулятор громкости и переключатель входов - не в счет).
http://audioportal.com.ua/forum/download/file.php?mode=view&id=6711
LinuxManiac , собственно на эту схему и ориентируюсь. Экспериментировать со стабилизациями и режимами опасаюсь, поскольку не считаю себя достаточно опытным в ламовой технике. Скопировать отработанную схему могу, но, пока не более того.
По Вашей схеме вопросик имеется- там с движка потенциометра на сетку первой лампы кондесатор стоит. Он очень нужен? У источников постоянки на выходе нет. Или у него другое назначение?
Это реально "на всякий случай". Усилитель задумывался и был сделан как основа домашней аудиосистемы, в которой пробуются разные акустические системы и источники сигнала (в том числе - приносимые друзьями и знакомыми). Для исключения влияния возможного положительного потенциала на выходе у чужих устройств и поставлен конденсатор.
Если вы уверены в своих источниках сигнала - конденсатор перед первой лампой, безусловно, не нужен.
Ясно, Дмитрий, благодарю за ответы. Сегодня рассматривал каркасы от своих ТСШ-170, собрать в них железо с зазором действительно нетривиальная задача. Уж очень они кривые! И самое неприятное- круглые по углам. Поробую завтра подравнять на куске рельса, иначе ровно пластины не вложить даже с подкладкой картонок. Может свой каркас сделать? На трехмиллиметровое основание из алюминия прикрутить пару алюминиевыз же уголков и вложить туда I-пластины, Ш, положить сверху и прижать все это пермалоевой лентой (есть метра два, шириной как раз по железу) . Примерно такие каркасы делает аудиоинструмент вроде. Вот так примерно http://www.istok2.com/photo/3120.jpg
Если, на ваш взгляд, с "родными" каркасами сердечников будет много трудностей, то самодельные, безусловно, будут вполне разумным решением.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
