Текущее время: 09 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014
Соединять секции первички - 1-3-2.
. Благодарю за ответ. На другом Аудиопортале Марк Фельдшер так же рекомендует соединять. Но он еще и настоятельно рекомендует мотать одну внутреннюю секцию с переворотом катушки. Что Вы скажете по этому поводу?
По поводу увеличения числа секций- увеличу в соответствии с Вашим советом, тут как раз и с ПЭЛШО моим видимо удобнее получится. То есть секции первички примут следующий вид - 2-3-10-3-2 , или 4-6-6-4? Какой вариант правильнее?
P.SДа , и очередность коммутации подскажите пожалуйста при увеличенном секционировании .
P.P.S сам склоняюсь к варианту 4-6-6-4 при коммутации 1,3,4,2. Верно ли? Если заблуждаюсь прошу поправить
Рекомендовал бы первичку 3-7-7-3 (тех же 20 слоев) - инд.расс. так будет меньше.
Центральную секцию вторички с переворотом. Очередность коммутации первички - 1-4-2-3.
Если пытать усилитель меандром ок. 1кГц с генератора с высокой скоростью нарастания сигнала (например, на 155ЛА3 :D ), на выходе сигнал должен иметь примерно такой вид (на резисторе, подключенном вместо АС к вторичке вых. тр-ра).
Обратите внимание на передний фронт прямоугольного сигнала. Плоскость вершины начинается с совсем небольшой впадины, затем довольно небольшой выброс -это у нас хорошие ВЧ. Вершина плоская, без завала - с НЧ все в порядке.
Это вариант с наилучшим звуком из возможных соедиинений секций первички.
По поводу секционирования уяснил. Благодарю. Имеется вопрос по перевернутой секции- где у неё будет начало, а где конец? Я понимаю так, что конец перевернутой секции будет соединяться с концом предидущей, а начало секции с началом следующей за ней? Правильно?
На ла3 генератора нет, есть какой то на 561-й серии, а так же ГЗ-111, и самоделка из журнала радио- генератор Невструева. Огромная благодарность за консультации :obscene-drinkingcheers:
P.S с измерениями прямоугольным импульсом знаком, что означает та , или иная форма понимаю.
Да, по коммутации секций вторички все верно.
Billy the Kid, благодарю за дельные и вразумительные советы. Завтра начну мотать. Сейчас сборку силовика заканчиваю.
Однако мне есть еще кое что уточнить. Пропитка воск-парафин??? В моей практике всего две пары ТВЗ , обе для двухтактов, обе пропитывал в смеси воска и парафина по рекомендациям Манакова. То есть сравнить мне не с чем. Тем не менее мнения по этому поводу диаметрально противоположные, как , собственно, и отзывы. О своих ТВЗ могу сказать, что вроде как удались. Пара на осм 0.25, и вторая на ОСМ-0.1 со средней щечкой в катушке. Так что делать с этими, на ТСШ ? Варить, не варить?
2Garin писал(а):
Варить, не варить?
Будут "петь", сварите собранные. :D
To be, or not to be? :obscene-smokingjoint:
Конечно, варить. И выходные тр-ры, и силовые. Меньше артефактов обнаружите в звуке.
30 воска, 70 парафина, 3-5 канифоли. Итого до 105%)).
ПЭЛШО не варю, т.к. паразитные емкости увеличиваются, и вся прелесть звука, возникающая при его применении, уходит. Вторичку при этом промазываю послойно БФ-2 с сушкой 1сут. каждого слоя. Если хочется быстро, тогда сушить феном для волос. И все равно такой транс у меня отлеживается еще два-три месяца, спирт из клея испаряется, снижаются паразитные емкости.
Тоже и с дросселями анодного питания - только ПЭЛШО, и секционированные, для уменьшения проходной емкости.
Звук заметно отличается от случая с применением таких же изделий, но с эмальпроводом.
А вот если предварительно прогреть трансы током розового шума.. :obscene-smokingweed:
Но это все для себя..оно того стоит.
Люди провод предварительно прогревают прямо на катушке. Подключая концы, если они доступны к переменке через ЛАТР до лёгкого потепления. :obscene-smokingweed: :obscene-smokingweed:
1.В процессе намотки в проводе возникают новые внутренние (механические) напряжения. Поэтому - после намотки.
2.Прогрев током: 50 Гц от сети через ЛАТР или с генератора розового шума с LM3886 на выхлопе, как говорят у нас в Одессе, это две больших разницы.
Одинаково, касается это динамиков, электролитических конденсаторов или катушек трансформаторов.
Сравните - почувствуете разницу. Если разрешение системы позволяет)).
Дык если б не ПЭЛШО, я бы не спросил, сварил бы. Теперь чешу репу.... Намотать катушку могу очень плотно ( трансформаторов на счету не один десяток, правда все силовые, твз только две пары), а вот железо ТСШ-170 без пропитки доверия не внушает..... Первая и последняя секции будут ПЭЛШО, внутренние ПЭЛ.... Что ж делать то с пропиткой......????? Видимо надо варить, несмотря на ПЭЛШО.....
Р.S про секционирование дросселей хотелось бы узнать больше
Да точно так же, как в случае с первичкой выходника.
А такое дело эффективно? (не моё из сети, прибоевское справа)
Последний раз редактировалось Charm 13 окт 2014, всего редактировалось 2 раз(а).
Да уж.. Макаровщина, понимаешь)). Такой прогревать - к эл.подстанции напрямую подключаться нужно. :handgestures-thumbup:
Правильно понял, что прибоевское железо слева?
Последний раз редактировалось Billy the Kid 13 окт 2014, всего редактировалось 1 раз.
Billy the Kid, так варить мне трансформаторы? Я понимаю, что секции из разного провода+ железо ТСШ(хоть и 0.35)+проварка =результат мало предсказуемый, но тем не менее...
Да если 0,35 железо на ваших тсш170, то нормально, не переживайте, пластины только перетасуйте пополам из двух исходных трансов. И варите целиком.
И варите целиком.
. Хорошо. Благодарю за науку.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014
Отредактировать уже не получается вчерашнее ,начал сегодня мотать- ПЭЛШО умещается в слой 102 витка, против расчетных по проводу ПЭЛ 120-ти, скорректирую во внутренних слоях до нужного числа. Надеюсь, что все поместится в каркас. Еще раз благодарю за советы и помощь.
