Текущее время: 14 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 847 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019
Я так понял, что точно рассчитать этот параметр не получится, зависит от конкретных экземпляров ламп.
Можно покупать твз с Rаа 5к ?
Подождите, пожалуйста, сейчас рассчитаю.
Добрый вечер, Дмитрий!
Смотрел ваше интервью на ютуб канале. Очень понравилась ваша речь!
Заранее Вам благодарен за отзывчивость.
Если не затруднит, подскажите, где можно почитать о расчетах выходных трансформаторов.
Здравствуйте.
Спасибо за добрые слова.
Про 6П41С
При анодном питании 340 вольт возможен только режим АБ. Получается:
Ua=330-340V; Ug2=170V; Ug1= от -20 до -27V (в зависимости от экземпляра лампы); Ia=45-50mA (для каждой лампы), в случае покраснения анодов (что маловероятно) - уменьшить ток покоя до 35-40 мА;
Ra (на одно плечо/лампу) = 1,6 кОм, Raa (для всей первичной обмотки) = 6,4-6,5 кОм.
Выходная мощность - приблизительно 20 ватт.
Наилучший, на мой взгляд, инструктаж по расчету выходных трансформаторов - здесь:
https://vt-tech.eu/articles/lamps/53-otputtrans.html
Успеха вам!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019
Доброе утро, Дмитрий!
Встретить грамотного и увлеченного своим делом человека это большая удача.
Я Вам очень признателен за ваш труд и помощь!
Отдельное спасибо за ссылку.
С уважением
Руслан.
К словам Дмитрия добавлю что не стоит бояться класса АВ. Когда мы слушаем на нормальной громкости, то лампа будет в чистом А. Плюс у ламп почти нет выраженной ступеньки при переходе в класс В. Так что если не знать, то не догадаешься на слух.
Надеюсь Вы доведете усилитель до конца
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019
Никогда не мотал трансформаторов. Но похоже, придётся. Домотать. Итак, есть выходные бублики. На них, как я понимаю, есть 4 половинки первички. Сначала намотаны по одной половинке обмотки на каждой половинке бублика. Потом вторичка в 6 проводов равномерно по всему бублику. Потом ещё две половинки первички. В результате, каждое плечо первички обходит весь круг по бублику. Половина под вторичкой. Половина над ней. Если я намотаю сверху ещё половину бублика к одному плечу первички, и половину ко второму. Как я понимаю, индуктивность возрастёт в 2 раза с хвостиком. А вот не станет ли что-то плохо?
Ночь, улица, фонарь, аптека.
Фунфырик снова жизнь вдохнёт.
И муза осенит поэта...
Ну а фонарь - он заживёт!
Чтобы изменения касались только индуктивности, следует пропорционально домотать вторичку. А хорошо или плохо - это будет уже другой усилитель.
это-то мне известно. Сейчас выходное сопротивление уся 4.5 Ома. И если оно уменьшится вместе с ростом индуктивности - я не обижусь. Мне б с половинками определиться. Сейчас их 4 штуки. Если будет 6 - это сильно криво будет, или нет?
Далеко от техники, но, половинка, это 0.5. шесть половинок это 3, например литра. Или меняйте размерность,
или кто то сошел с ума, скорее я, наверное.
А у меня половинки слоёв имелись в виду
Это то, что сейчас есть на трансе. МОгу ли я поверх домотать ещё слой из двух половинок?
Если вы домотаете слой из двух полуслоев, то - да - увеличится индуктивность, но, одновременно, увеличится Ra (и, естественно, Raa). Поэтому, для сохранения этих величин, помимо доматывания двух полусловев первичной обмотки, необходимо пропорционально домотать и вторичную обмотку.
LinuxManiac писал(а):
Если вы домотаете слой из двух полуслоев, то - да - увеличится индуктивность, но, одновременно, увеличится Ra (и, естественно, Raa). Поэтому, для сохранения этих величин, помимо доматывания двух полусловев первичной обмотки, необходимо домотать и вторичную обмотку.
но как я понимаю, для триода рост Раа только улучшит демпфирование, и может чуть-чуть снизит мощность. Это всё не страшно. Усилитель сейчас даёт примерно 7.5 Ватт под клиппинг. Если их будет около пяти - я не расстроюсь)
Да. Это верные рассуждения.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019
Так и мотайте. Симметрировать тор в таком случае (выходной транс) практически бессмысленно. Выходник на торе для УНЧ - имхо изначально кривое решение. Не, оговорюсь - если без зазора. Любой разрезной имеет хоть какой-то технологический зазор. А тут его нет и болтается ВО, как угодно вокруг того же нуля. А в начале, там все нелинейно. Ну, это так, теория, на слух может нравится, это не обсуждаемо :obscene-drinkingcheers: . Может просто новый мотнуть?
Спасибо, дядьки! попробую-таки домотать - вдруг получится. Но это только недели через 2 состоится - раньше никак. Все выходные занят буду
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019
Добрый день!
Прошу прощения, не знаю в какую тему данный вопрос отнести.
Обратил внимание, что при увеличении уровня входного сигнала, растет ток на катодных резисторах. ( подаю 1кГц, 0,6В с компа)
Двухтакт на 6п14п в пентоде, вторые сетки через 100 ом на плюс анодное.
При автосмещении незначительно - до 10 мА на лампу, а при фиксированном с 40 мА до 80мА
Заранее благодарен!)
Первое, что приходит в голову: заменить разделительные (межкаскадные) конденсаторы перед 6П14П (большая величина утечки).
Да. Менял межкаскадные, сеточные резисторы, антизвонные ставил - снимал, ОООС отключал...
Лампы не новые, все четыре ведут себя одинаково.
Новые не пробовал.
Мощность 10 -12Вт с канала получаю при минимальных искажениях - с ОООС.
Можно, конечно оставить автосмещение, но интересно понять, что происходит)
Вчера с пяти утра до двенадцати ночи просидел, ничего не понимаю...вот решил задать вопрос)
Заранее благодарю!
Ещё раз перечитал ваше первое сообщение с вопросом. Теперь - понял. Конденсаторы не при чем.
Описываемый рост тока - в этом ничего ненормального нет. Все так и должно быть. Ток через катодные резисторы складывается из постоянного тока покоя и пульсирующего тока звукового сигнала.
При отсутствии входного сигнала имеем только ток покоя, при подаче сигнала и по мере его увеличения пульсирующая составляющая возрастает. Используемый измерительный прибор показывает сумму обоих токов (или - чаще сумму напряжений на катодном или измерительном резисторе).
При автосмещении шунтирующий конденсатор большей частью "гасит" пульсации тока на катодном резисторе, а при фиксированном смещении этого не происходит (на измерительном резисторе имеем ток покоя + "пляску" тока сигнала).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
