Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: ГУ-19 с общей сеткой
СообщениеДобавлено: 23 май 2017
Друг мой, ведь - по-разному бывает. Есть люди, у которых просто есть очень мало времени на любимые лампы... Есть доверчивые. Заглянет, скажем, юноша или другой хороший человек, доверяющий опытным самодельщикам, ... уверует в превосходство общей сетки ... сделает конструкцию, разочаруется...
А вот, хорошо и глубоко вкусив лампового звука - уже не останавливаются на чужом мнении. Так что - я хочу, чтобы первые впечатления у коллег не были сомнительными.
:music-listen:
СообщениеДобавлено: 29 май 2017
Попробовал вместо полевика кт805а (см. схему от 13.05)
Резисторы: вторая сетка - база 50к; база - земля 1к3; в эмиттере те же 8 Ом
Входное сопротивление 300 Ом
При 15 Вт Кг=5%
При 1Вт
Подозреваю, что КТ805 - далеко не лучший кандидат в данную схему, учитывая нелинейность и разброс Ку в зависимости от тока коллектора.
Тем более на "мизерных" (с точки зрения КТ805-го) токах. Думаю, даже КТ815 здесь будет вести себя лучше.
Это так, попробовал, что было под рукой
СообщениеДобавлено: 31 май 2017
Напишу здесь, поскольку навеяла общая сетка и JLH Виктора admin в соседней ветке
Попробовал так
Всё очень второпях, начался отпуск, вечером поезд
Чувствую, что из этого может что-то получиться
Только вторая гармоника 1.5%
Нужен блок питания, мешают пульсации (14000 мкФ не хватает)
А вот это уже намного интереснее!
Рабочие точки подбирали, или навскидку?
Попробуйте затвор верхнего заземлить по переменке через конденсатор.
Номиналы делителей смещения можно и нужно сделать на порядки выше -
ведь токи у нас в затворы не затекают, в отличие от БТ.
А так через них текут существенные токи, и напряжение пульсаций ИП
прикладывается к затворам. Но если заземлите затвор верхнего полевика по переменке, то напряжение
фона переменного тока перестанет инжектироваться через резистивный делитель -
фон должен существенно ослабиться. К тому же у вас источник трудится на нагрузку 210 ом - это
безусловно приводит к росту искажений, хоть и нивелирует миллера.
Рекомендую оттолкнуться здесь от 10-ти килоом, остальные подобрать исходя из этого.
А еще лучше, как мне кажется, нижним транзистором поставить БТ.
Навскидку, подстройкой резисторов (поставил везде переменники)
Спасибо за помощь, продолжу позже
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017
Сергей-pentod в соседней ветке натолкнул на мысль
К сожалению, проверить пока нет возможности, может кто поддержит эксперименты?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017
Попробовал, работает
И так работает
На рисунке ошибка, при 80 мВ - 1 Вт
5.5 Вт при около 200 мВ
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017
Интересные цифры получились с ГУ-50 в таком же включении
Ну, так не тяни-жжж кота за.... хвост. Делись цифирью.
Мне показалось, что это никому не интересно...
Не поленюсь, нарисую снова, как включал
В истоке нет резистора
При Увх 70мВ - Рвых 1Вт, только 2-я гармоника, 3 %
Если в истоке увеличивать резистор - чувствительность падает, гармоники размножаются, кроме 2-й появляются 3-я. 4-я и т.д. (ниспадающие)
Ещё момент
Может я где-то ошибся - но выходное сопротивление усилителя получилось 11 Ом на 40 Гц и 180 Ом на 1 кГц
Измерял напряжение на нагрузке 15 Ом и 115 Ом
Делил дельта У на дельта И
Транзисторы пробовал IRF740 и P4NK60, особой разницы не заметил
Ещё раз обращаюсь к опытным товарищам: хотелось бы услышать Ваше мнение по этой теме
Главный вопрос - выходной трансформатор
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017
На КВ применяется такие гибридные каскады. Чаще, конечно, с биполярными транзисторами, но и с полевыми тоже бывает. Например, в усилителе «PA-2000» ( http://radon.org.ua/forum/viewtopic.php?t=23 ). На сайте cqham есть тема про транзистор и лампу в катоде ( http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... %EF%EE%E9- ). Да и, вообще, гугль выдаёт много разной информации по запросу "полевой транзистор катод лампы усилитель КВ".
Ну, а оценку звучания такого гибрида хотелось бы от Вас услышать.
Андрей
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017
Доброго всем вечера
Очередной раз провёл сравнения
ГУ-50 в триоде с общей сеткой и полевиком в одном канале и ГУ-19-1 с общей сеткой , стабильным питанием второй сетки и полевиком в другом
Динамики 4а28 в стене
Разница небольшая, но, всё-таки, опять лучше 19-я
Ещё раз сравнил 19-ю в пентоде, с входным трансформатором и колонкой Симфонии в одном канале и 19-ю с общей сеткой и полевиком с 4а28 в другом канале
Сравнивал тщательно, сначала отдельными тонами во всём диапазоне (было примерно одинаково), а затем фонограммами
4а28 звучал чище, а Симфония как-бы объёмней
Так вот "объёмность" скорее всего от того, что колонка находилась на некотором расстоянии от стены
Появилось желание приобрести хороший широкополосник, который сможет работать в ЗЯ 80-90 литров
Прошу подсказать названия, готов потратиться
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017
Заказать Сергееву
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017
Что это даст?
В смысле: что за чудо динамики у Сергеева? (это который вместо Воробьёвки Забайкальскую изобрёл :laughing-rolling: )
Параметры TS в студию. Иначе будет как у AIE
Начитался о Goodmans Axiom 301 (201)
Звучат они на такие деньги, или это цена за винтаж?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017
Цена - $1500 за пару.
Пойду застрелюсь. :angry-banghead:
Виктор Я писал(а):
...Появилось желание приобрести хороший широкополосник, который сможет работать в ЗЯ 80-90 литров
https://www.madisoundspeakerstore.com/a ... ull-range/
https://www.madisoundspeakerstore.com/a ... nge-gen-2/
По второй ссылке (Markaudio Alpair-10P Paper Cone 6" Full Range) имею позитивный отзыв от своего знакомого о завершенных АС.
Спасибо, Дмитрий, посмотрел
Но они, похоже, под ФИ
