Текущее время: 23 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016
Gelert, спасибо за профессиональный комментарий специалиста! То, что мне было отрывочно известно или логично предполагалось, стало четко понятно.
:obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016
Да.. Кому интересно, смотрите график потока отказов. Для любых элементов. Но это к надежности. Не стоит бояться старых деталей. Даже наоборот. Конечно, без фанатизма.
Про 12 лет - никогда не обращал внимания, не касалось. Данные из справочника ВНИИ "Электронстандарт": - "Стойкость полимерных материалов к внешним воздействующим факторам", т.2, 1990г. Правда ДСП :(. Но 25 лет прошло, можно. Ну, не сидеть же 12 лет без конденсаторов полистирольных. А они не самые плохие, например. Это мягко говоря.
Как-то не было ФТ, поставил ФГТИ на 20кВ. 30В пропускали легко, и 60. Я думаю, и против 600 никто возражать не станет. А как иначе? Размер, конечно, удручал. Были заменены на ФТ1. Был молод, часотка :). Но оставил пару (лежат и сейчас, 2200пФ), ей Богу, не плохо звучало.
А именно малые значения напряжения специфически передаются конденсатором. От порога слышимости до ... ну, дБ100-90. Я так легко разбрасываюсь децибеллами, потому, что и 80дБ - это посчитайте, что с низу. А на входе - 1,5В. А если меньше? :)
"Электротехнические материалы" ака "тряпки". Честно, забыл много. ... И в кулуарных спорах (под 777) ... мы приходили к конценсусу. Это имеет место. Конденсатор, он разный.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016
Проработал в импульсном источнике (к73-11, тот что справа, а левый - для образца) где-то неделю, замена на такой же, но WIMA и нет проблем .
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016
Возможно, в цепях протекания обычного аналогового сигнала нет таких разрушительных импульсов? И опять же, каков был запас по макс.доп. напряжению?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016
Скорость нарастания сигнала большая! В аналоговом такого конечно нет. У WIMA (МКР 10) скорость нарастания нормирована, а у К73 я чего то её не нашел.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016
Вот это - диковинные звери!
Набрел на такое фото и не смог прийти мимо...
Может, это те "звери", которые позволяют аудиофилам слышать нюансы, не существующие в оригинальной записи?
Может быть...
Нашел цену (в британских фунтах):
2.2uF ?121.16
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016
Любой конденсатор выдает нюансы, которых нет в оригинале))) И лампы тоже.
Глянул курс фунта - 32,25. Получаем 7814грн за пару. Можно брать! Может скидочку сделают!
Всем хорошего настроения)))
Не выдает а привносит нюанс. Если не привносит а выдает все нюансы мастерства исполнителя музыки это предел мечтания. :violin:
LinuxManiac писал(а):
Может быть...
2.2uF ?121.16
Самое интересное, что в тесте разделительных конденсаторов данные "звери" не на первых ролях, если память мне не изменяет.
Всего доброго!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016
Сегодня закончил двухтактный усилитель для друга на 6н7с+6п3. В качестве межкаскадных он принес к78-34. Прежде чем их паять послушали в однотакте , был очень удивлен - звук как у Clarity Cap MR. Только первые стоят 70 рублей за штуку, а вторые 47 долларов. Полез почитать о них в интернете , с удивлением обнаружил, что их в "загранице" знают http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html . Автор обзора даже их в фавориты определил. Мне тоже очень понравились, да еще за такую цену....
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016
Нашел у радиохулигана из 50-х в загашнике вот такой экземпляр.
Пока не проверял и измерения не проводил. Вот, рассматриваю.
Я бы не очень удивился увидев дату не 1945 год, а 1845, судя по внешнему виду!
Хорош однако!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016
45! Это же с каким духом Победы они сделаны!!! Жалко, что один... Может внутри парой рулончиков? Тогда корпуса под них медные спаять и совсем красота!
...Я пока к Моно не важно отношусь...
СообщениеДобавлено: 01 май 2017
Недавно использовал в двухтактном усилителе на лампах PL84 конденсаторы JFX в качестве разделительных. По прошествии нескольких недель - я меня устойчиво хорошее от них впечатление. Самые адекватные характеристики, приходящие на ум: "прозрачны" и "нейтральны".
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017
Вот, опять - в закромах радиохулигана из 50-х годов нашел еще двух "ветеранов". Вполне исправны.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018
Вот теперь - оффтоп удален.
Выражаю уверенность, что соответствующие выводы о поведении на Форуме были сделаны.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018
Вот бы ещё посмотреть графики КНИ усилителя при разных конденсаторах. А то ухи у всех разные.
Смотрите:
http://www.electroclub.info/other/conders1.htm
Жаль, удифильских конденсаторов у автора не было. Только думаю что Кг к "ухам", никаким боком. Потому как правильно было сказано
ухи у всех разные
Комуто, при повышеных искажениях чудится детальность :obscene-smokingweed:
