Текущее время: 21 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012
Может, лучше их попробовать по назначению применить - на вход микрофонного усилителя или винил-корректора...
download/file.php?id=3838&mode=view
Дмитрий здравствуйте !
На схеме вообще отдельная УЛ обмотка ?
Из доселе виданых мною схем подключения УЛ всегда тащили отвод к второй сетке от некоторого процента первички .
Тут как-то рафинировано у вас и очень интересно.
Второе - достаточно тонкий провод первички - 0.27 , это по меди ?
Какое сопротивление первички вышло -130 -150 Ом ?
Интересное решение.
Добрый вечер, Александр!
По ультралинейной обмотке - да, она отдельная. Строго говоря, именно так и нужно делать. При этом через анодную обмотку протекает ТОЛЬКО АНОДНЫЙ ТОК. Если же (как чаще всего) обмотка общая - то по одной ее части течет только анодный ток, а по другой части - и анодный и ток второй сетки. Что не есть хорошо.
Что касается сопротивления первички, то хочу уточнить, что эту схему и ее краткое описание я нашел вчера на буржуйском форуме. Сам только задумался, чтобы ее смакетить. В целом же, активное сопротивление первички для пентода не очень критично, учитывая его собственное Ri. С точки же зрения величины анодного тока (а он здесь явно менее 100 мА), такой провод вполне подходит. Вот такие мысли.
LinuxManiac писал(а):
А вот вторая схема, реально захватывает внимание. Хотя я в другой теме писАл, что 500 вольт анодного питания для ГУ-50 подходит лишь для двухтакта в режиме АВ, но исключения, похоже бывают. Впрочем, здесь не просто однотакт, а однотакт А2 с сеточными токами (отсюда - необходимость повторителя на 6Н6П), а также - ультралинейное включение через дополнительную сеточную обмотку и обратная связь через вторичку. Отзывы на румынском сайте хорошие.
Дмитрий, здравствуйте! Как-то не очень вяжется автосмещение в выходном каскаде, а также наличие разделительного конденсатора в сетке ГУ-50 с режимом кл. А2.
Однажды я пробовал мучить 6Ф6С триодом в кл. А2, так вот эти-же недостатки и не позволили добиться желаемого. Все получилось как надо только при фиксированном смещении и питании сетки выходной лампы непосредственно с выхода катодного повторителя.
Хотя общая ООС может помочь выправить картинку.
Дык это очевидное их прямое назначение. Просто я не раз встречал схемы с драйверами на них. Тот же Квод II. А у самого руки пока не дошли попробовать и послушать. Вот и предложил коллегам.
Интересные мысли , по УЛ так вообще впервой .
Да , если в пентоде ( а тут именно на пентодное включение смахивает с небольшой ОС по ? ...)
Да , для пентода не критично , в триоде 700-800 Ом , там конечно перебор наверное.
Интересно .
Секционироване тоже наверное под пентод заточено .
А отвод под 8 Ом в начале намотки не вспучит намотку(секция А на схеме транса) ?
Добрый вечер! Вы совершенно правы. Схема вызывает вопросы. Но сам факт того, что ее, как пишут, делали несколько человек, привлекает внимание.
Сам в выходных каскадах применяю только фиксированное, а с некоторых пор - пробую его и у драйверов. Мне понравилось в этой схеме решение с отдельной обмоткой для второй сетки и ОС на вторичку. Если пойти в этом направлении, можно сделать и отдельную катодную обмотку. Что получится - не знаю. Но как-то уж очень заинтересовало.
Последний раз редактировалось LinuxManiac 03 июн 2012, всего редактировалось 1 раз.
Да, секционирование истинно пентодное.
По отводу - верно заметили. Там нужно принять меры. Отвод делать перпендикулярно виткам, с крутым изгибом петлей провода, так, чтобы на стороне катушки, обращенной наружу, был лишь небольшой валик после укладки междуслойной изоляции.
Добавлю мысль по поводу сеточной обмотки. Мне представляется, что часто неидеальные и даже неудовлетворительные результаты (в плане звука) конструирования ультралинейных схем во многом и объясняются тем, что используется общая первичка.
дядя Шнюк писал(а):
Как-то не очень вяжется ... наличие разделительного конденсатора в сетке ГУ-50 с режимом кл. А2.
И это верно. В свое время отчетливо запомнил (даже выписал у тех же буржуев), почему этого нельзя делать. У разделительного конденсатора при работе в цепи сеточного тока процессы заряда-разряда протекают очень сложно и зависят не только от мгновенного значения напряжения звукового сигнала. И потому неизбежно добавляется выраженная нелинейность.
Не совсем. Гальваническая связь в ОС с анода на 2с есть хорошо, проблема не ТОК, а НАПРЯЖЕНИЕ - в "правильном" ультралинейном каскаде анодное не должно превышать максимально допустимого напряжения для второй сетки, отсюда и ограниченная моща. А указанное решение сочетает себе мощность пентодного режима (анодное независимо от питания второй сетки, и поэтому его можно задрать) ну и "триодность" классического УЛ (что есть с ОС по 2й сетке). ИМХО кроме этого решения, все остальное в схеме - барахло, как и ОС через вторичку, и идиоццкий драйвер (нагородили типа мощный драйвер шоб качать токи сетки, но лоханулись и влепили межкаскадный кондер :) ), и автосмещение. Афтар плел все со всем, такой себе винегрет. Работать оно конечно будет, нополовина деталей в схеме лишние :text-lol:
Да вообще оно не вяжется, в принципе. Вы посмотрите на малограмотную схемотехнику... Чего только стОит идиоцкий делитель из 2-х 10-ти мегомных резисторов :laughing-rolling: Дико задранное усиление и жесткий клип на переходе в сеточные токи... А картинку на осциллографе :text-lol: я тоже нарисовать могу :teasing-blah:
2 admin
Идиоццтво входных каскадов не вызывает сомнений. О 6Н2П просто умолчу. Реально заинтересовал вариант реализации пентодного включения ГУ-50. Буду пробовать.
Туда бы ещё найти готовый выходной транс с возможностью скоммутировать обмотки необходимым образом. Мотать с нуля только для попробовать, да для ГУ-50 - на такой героизм меня точно не хватит.
Я как раз в процессе склейки каркасов. Просто сделаю первичку из отдельных частей. Не понравится - соединю последовательно и фффсе.
Дим .
Может действительно не стоит УЛ.
Уж лучше в родном включении или триод , ИМХО УЛ звучит вульгарно, по рабоче - крестьянски ,но добавка мощности ощущается ( имею на тумблере , вначале вроде ничего , если прислушаться - не айс).
Млин 40 ватт на аноде , наверное 8 чесных ватт в триоде .
Что еще нужно , ведь бомба .
Да оно S90 должно в квартирке раскочегарить до некомфортного звукового давления .
Да и 2200 витков и индуктивность в 45 Генри - наглая ложь.
Никогда этого не будет в принципе.
Двадцатку если будет.
Саша, так если уже "взял разгон" попробовать, то вот раз и надолго поставим точку в вопросе. Ведь я не маргинальный упрямец. Окажется не то - переделаем. Вот только хорошо рассчитаю все витки, чтобы безболезненно можно было на разный лад коммутировать. А за дружескую заботу - спасибо. Честно. А если-таки выйдет плохо, то и будем иметь весомый аргумент "против" в диалогах с коллегами.
Дим .
Саша, я несколько раз смотрел спектрА УЛ каскадов, разных (правда, только ПП), и во всех случаях достаточно
закономерно наблюдал ту же картину: спектральная картина УЛ каскада практически ПОВТОРЯЕТ (ну, если в клиппинг не попадать) спектральную картину того же каскада в триоде (при этом сильно отличается от пентодного режима), только добавляется мощность. Правда, на возросшей мощности и искажения (не всегда) будут поболее, а вот на одинаковой с триодом мощности УЛ звучит лучше: динамичнее и чище. На моих усилках режим "триод" используется только в качестве "спального" аттенюатора :)
А в пентоде, да с местной ОС и все 15. Ну а если ГУ-50 в пентоде приготовить так, чтоб с нее снимать
те же 8 ватт - усилитель можно будет сделать с таким выходным сопротивлением, какое триоду и не
снилось :)
И я о том же! Пи$деть - не мешки ворочать :teasing-blah: Весьма по румынски, кстати :) Слехка приукрасили правду ;) Там вся схема такая - аффтар видимо искал новые пути к гландам через :obscene-buttsway: Лишь бы сделать так, как еще никто никогда :character-afro:
:obscene-smokingjoint: Виктор, точно, буквально недавно так и воспользовался режимом :mrgreen:
Ну да - это единственно достойно внимания.
ЗЫ: внимательнее присмотрелся к драйверу, и четта мне еще хуже стало :puke-huge:
Потом приглянулся - а схема-то из симулятора :animals-chimp:
Боюсь быть навязчивым, но я бы попробовал ГУ-50 чистый пентод, с покемоновской ОСью и мощным
драйвером. Мне почему-то кажется после этого перехотелось бы баловаться с другими вариантами :think:
:obscene-drinkingcheers: , :character-oldtimer:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], reskont888 и гости: 7
