Текущее время: 24 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 317 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013
Merlin Blencowe по этому поводу пишет, что:
1) если нагружены оба плеча фазоинвертора "длинный хвост", то его выходное сопротивление рассчитывается аналогично обычному резистивному каскаду: Ra x Ri /(Ra + Ri)
2) если нагружено одно плечо фазоинвертора, то выходное сопротивление = Ra / 2
Еще вопрос:
Стоит ли ставить длиннохвосту в катоды подстрочник, скажем Ом 100 для точной подстройки плечь?
Учитывая катодную связь в основе работы такого ФИ, предпочтительно в катоды ничего не добавлять. Если же есть необходимость точной балансировки плеч, то в анод правой лампы ставим цепь последовательно из постоянного и подстроечного резисторов. Например, в схеме данной темы: постоянный на 22 кОм и переменный на 6,8 кОм (движок подстроечного соединяем с одним из его вводов).
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013
да... теперь обратил внимание, по схеме нагрузка ФИ не одинакова в плечах: 24 и 27 кОм....(?)
Необходимое для баланса соотношение номиналов анодных резистров
1 + [(Ra+ra)/(Rk(mu+1))]
где Rk - резистор (или вся цепочка резисторов) "длинного хвоста".
Это различие необходимо всилу природы катодной связи "ведомой" и "ведущей" лампы (а именно - из-за потери нескольких % амплитуды сигнала при катодной связи).
Поставил на вторые сетки стабиловольты, как у Димы в схеме. Ввиду небольшого места для доработки выбрал СГ15П-2.
Звук заметно лучше, меньше каши в насыщенной музыке. Классная придумка поставить 100к с катодов на массу. Щелчок от зажигания стабилитрона полностью отсутствует.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014
Доброго времени суток всем постояльцам и гостям форума. Собрал макет усилителя по схеме приведенной в начале темы. Хочу поделиться впечатлениями о его работе. Сразу оговорюсь – я паяльник взял в руки недавно, появилось время свободное после выхода на пенсию. Поэтому, просьба не судить строго мои речи. Красиво описывать звук словами не умею. Если кратко, после настройки усилитель зазвучал так, что я для себя решил – этот усилитель достоин быть помещенным в красивый корпус из натурального дерева и должен занять место в моей аудиосистеме. Это первый усилитель, собранный мною, которому по силам играть музыку практически любых жанров. Считаю, что эту схему можно смело повторять, звук усилителя (даже при бюджетных комплектующих) впечатляет.
Для таких как я, начинающих, хочу немного сказать об отличиях в комплектующих по сравнению со «Стендалем» автора темы. Силовой и накальный трансформаторы – торы, работа намотчика Сергея из Харькова. Выходные трансформаторы любезно согласился изготовить Михаил Lektor. Трансы на железе ОСД-0,3 получились отличные, за что большое спасибо Михаилу. Остальные детали по схеме, из того, что было под рукой, без изысков. В первом каскаде пробовал лампы 6С8С, 6С5С. Сейчас стоят 6Н8С. С монотриодами мне не повезло. 6С8С попались с довольно сильным микрофонным эффектом. Да и я по неопытности над ними порядком поиздевался. 6С5С приехали не первой свежести, из трех ламп только одна работала без нареканий. С 6Н8С проблем нет. При настройке пробовал подключать ОС и антизвонные резисторы. Послушав, отказался от них. Лишнее, звук стал хуже. При сборке в постоянном корпусе планирую ставить детали по-кошернее.
В завершение хочется выразить искреннюю благодарность автору темы и схемы Дмитрию LinuxManiac за неоценимую помощь советами при сборке и настройке усилителя.
R.I.P.
на ШЛ-ах накальники или выходники?
Если вопрос ко мне - тороидальный на верхней панели - силовой транс анодного напряжения с выводами 320В, 400 В, 420 и 440В. По бокам от него - выходные трансформаторы. Накальный трансформатор - тороидальный в подвале, по мимо накалальных обмоток на нем и обмотка фикс. смещения U=40В.
R.I.P.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014
Приятно услышать такое мнение.
Это тот случай, когда аккуратный, вдумчивый и тщательный человек обратил внимание на предложенную схему с описанием, с пониманием повторил ее, задал несколько интересующих его вопросов и получил понравившийся ему результат.
Хочу надеяться, что это пример для многих коллег смелее браться за повторение и/или модификацию описываемых на форуме схем/конструкций. И не стесняйтесь задавать вопросы.
Успехов всем.
Д.
Прохор 54, поздравляю!
Для первого раза - отличная работа!
Чем планируете "дооформить" ему корму? Не оставлять же сверху трансы открытыми...
Спасибо. Это вообще-то это макет. Собираюсь изготовить постоянный корпус из массива ясеня. Защитный кожух для трансов также из ясеня. Понравился мне этот материал. АС из ясеня и стойка для ап-ры также из него.
R.I.P.
где ж это ясеня столько?
Случайно нашел в городе столярную мастерскую. Пока ясень у них есть. Доска 30 и 50 мм. Склеивают в массив, шов не заметишь. Одно но, без творческого подхода работают. Не всегда подбирают точно рисунок.
R.I.P.
Пардон, смотрел бегло. Углядел.
Ясень - хороший выбор. Тридцатка - не толстовато будет?
На заказ делают нужную толщину доски. На макете определил - оптимально 20-25 мм.
R.I.P.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014
Надеюсь не поздно пишу. Эти швы не видны, пока лампы не работают. Дерево усохнет и щели будут в толщину спички. Проходил я это огорчение. На верх нужно использовать хорошую фанеру.
Спасибо за совет, тем более своевременный. Опыт - великое дело. Заказ на заготовки из доски был готов, но что-то удерживало отправить.
R.I.P.
Обычно об усилителях МАИ пишут, что их можно смело повторять, результат будет отличным. На счет повторения соглашусь, а вот о результатах можно поспорить. Лично я несколько разочарован.
Повторил два усилителя Димы, СЕ на гу-50 и данный РР на 6П3С. Получил шикарные результаты. Конструкции МАИ отдыхают. (ничего личного, голые факты)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014
Добрый день! Закончил второй макет РР усилителя на 6П3С с ФИ «длинный хвост» на 6Н8С. Этот усилитель готовлю в подарок зятю. Из-за ограничения габаритных параметров пришлось отказаться от кенотронов и стабилитронов. Выпрямитель на диодах Шоттки. Выпрямитель напряжения фикс. смещения на Д223. Анодное напряжение – 330В под нагрузкой. Схема и расчет выходных трансов под 8-омную нагрузку Михаила Lektora. Выходные трансформаторы мотал сам на железе ТСШ-170. Усилитель заиграл сразу. Фон отсутствует. В оценке звучания усилителя по этой схеме могу только процитировать Михаила: «Звук действительно потрясный, полнокровный и громогласный. Настоящий двухтакт!!! Баса завались и для рока и для транса и кому там еще куда надо. Звучание троек с такой раскачкой очень удивило…».
R.I.P.
