Текущее время: 08 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014
Доброй ночи, уважаемый lucky.
С огорчением могу сказать, что на сердечнике с площадью сечения 6 кв. см сколько-нибудь приемлемый выходной трансформатор для однотактного усилителя на лампе ГУ-50 не получится. Нужен сердечник хотя бы вдвое большего сечения.
Д.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014
Спасибо за оперативность. У нас тут на барахолке продают ОСМ помощнее. Посоветуйте что взять. Премного благодарен.
lucky писал(а):
... У нас тут на барахолке продают ОСМ помощнее. Посоветуйте что взять. Премного благодарен.
Из ОСМ-ов будет оптимален, а потомУ предпочтителен ОСМ-0,25.
Извините за беспокойство. Относительно силовика, Возможно ли намотать силовик на железе ОСМ (ТС у нас отсутствуют как класс, бараны сдали на цветмед) если да то какой примерно взять для железа. И еще дроссели -возможно ли приспособить железо ОСМ 0,063. Спасибо.
lucky писал(а):
Возможно ли намотать силовик на железе ОСМ... если да то какой примерно взять для железа.
Безусловно, возможно. Для силового трансформатора для данной схемы подойдет железо также от ОСМ-0,25.
Да. Обмотку намотать проводом 0,3-0,4 мм до заполнения каркаса. Прокладку в сердечник - толщиной 0,3 мм.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014
:happy-smileyflower: Палажу лепточку (монетка такая)провод взять от петли размагничивания с любой теле-мониторо-техники(цветной) там как раз 045 по лаку то что надо :handgestures-thumbup:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014
От 0,45 до 0,51 :)
Но, да, годится!
Прикупил ТБС3-0,25У3. 77 года(МЭЗ им. Козлова).Я так понял что это те-же ОСМ только старее и кожух стоит. Уж не дал ли я маху. Если сие железо подойдет не моглибы Вы помочь с расчетом силовика и выходников на этом железе. Спасибо за терпение.
Ша! Все уже украдено до нас :)
http://www.radiolamp.ru/shem/unch/106/
ОСМ-0,25.
ШЛ 32 х 50 – 70.
Габариты намотки 66 х 17 мм.
Ra = 4,32 ком / 4 и 8 ом.
Первичная обмотка: 3240 витков ПЭВ-2 0,355 мм. Три секции, 5+10+5 слоёв по 162 витка в слое. Rакт первички – 135 ом.
Вторичная: 144 витка ПЭВ-2 0,85 мм в два слоя, 72 витка в слое, отвод от 102-го витка.
Четыре таких вторички в параллель. Rакт вторички – 0,25 ома. Приведённое вторички – 127 ом.
КПД транса = 93,7%.
Индуктивность такого трансформатора около 45 гн, что позволяет услышать довольно низкий бас с ламп, подобных 300В, ГУ50, 6С4С, EL34 и пр.
Зазор – около 0,1 мм для 100 ма тока.
PS: С прокладкой для зазора будьте внимательны :) Подковы это буква "О", разрезаная пополам. Значит на каждый разрез ложим по 0,05мм
А вот если возьмете ТОР и сделаете один разрез, тогда ложим 0,1мм :) (просто многие, да и я в том числе, путались)
Спасибо alone. Ребят что-то кажется мне что сердечник то у них больше. Давайте чтоб не напрягать лишний раз серое вещество я разберу, замерю- отпишусь и спрошу что не понятно. Извините что спрашиваю про то о чем писалось сто раз. Просто не мотал никогда, а тут решил сам от силовика до выходных ручками.Литературы море но совет + литература и тогда встает все на свои места. А то уж очень много вводных.Еще раз заранее спасибо.
Совершенно правильный подход. Ждем размеры.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014
Ну вот дошли руки.
h-73mm
b-50mm
a-16mm
c-18mm
H-106mm
Y-32mm
L-103mm
Ну и здоровая хрень.
Какую нагрузку будете использовать с усилителем (сопротивление акустических систем)? Необходимо знать для расчетов.
Я максималист (по крайней мере в начале проекта :)) Хотелось бы и на 4 и на 8 Ом. Поскольку сейчас экспериментирую с 2А28, а может плюнуть и Klipsch прикуплю.
Чет не складывается пасьянс...
ваши буквы не совпадают с рисунком...
Попробую угадать:
Сечение 16квадратов, 32Х50, окно 73Х18
Так?
Где-то параметр Y1 потерялся...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014
lucky, пока ваша память хранит подробности разборки транса, поставьте любые удобные метки на подковах сердечника, чтобы при сборке, не перепутать их местами/сторонами.
Обычно это делают ДО разборки транса. Но коллеги не подсказали, а вы могли и не знать этого. Ничего страшного.
Даже безымянные, давно снятые "подковы" можно подобрать в пары, имея в руках линейку и разглядывая зазоры на просвет.
Все тонкости процесса объяснять не стОит. Исходите из понимания процесса изготовления сердечника.
Ленту наматывают на оправку с нанесением эпоксидного клея на одну сторону. Затем заготовку "спекают". После остывания, на спец.станке кольцо разрезают.
Поскольку станки старые или не идеально настроенные, плоскость резки далека от идеальных 90 град. в трех плоскостях. Потому каждая "подкова" автоматически обретает пару...
АРСЕНАЛ, неистово плюсую. :)
У мну это на автомате, потому и не упомянул.
Кстати, буквально на днях, мотал трансы, небольшие, так угол реза был ощутимо заметен на глаз. Около 3градусов.
Не пинайте ногами,попросил помощи а сам ввел в заблуждение. замеры сделал по одним переменным,а чертеж прикрепил другой. Понадеялся на стандарты обозначений. Еще раз извиняюсь.
H-106mm
h-73mm
b-18mm
y-32mm
L-103mm
y1-50mm
Вот привел в соответствие.
Спасибо АРСЕНАЛ на фото видно я пометил.
Ну вот, навскидку... Окно 73х18
Откинем по 1.5мм на краях окна (там технологические изгибы и всё такое...), и еще по 1мм на толщину материала каркаса
73-2х1.5-2х1 = 68мм "чистая" ширина окна.
первичка ну пусть d=0.4
вторичка d=0.8
К вспучивания примем равным 1.2
Толщина изоляции 0,05мм для первички и 0,1мм для вторички
Считаем, сколько влезает в слой окна:
первичка 68/0.4=170 витков
вторичка 68/0,8=80 витков
высота, занимаемая вторичкой из расчета 2 секции по 160витков:
(0.8 +0.1)*4*1.2 =4.3мм
на первичку остается 13.7мм
Исходя из Ктр=22.5 первички у нас будет 160*22.5=3600витков
Один слой первички займет по высоте (0.4+0.05)*1.2=0.54мм
13.7/0.54=25 слоев влезет.
25*170 = 4250витков влезет. Типа, места хватает.
Первичная обмотка: 3600 витков.
Три секции, 6+10+5 слоёв по 170 витков в слое.
Вторичная: 160 витков в четыре слоя, 80 витков в слое.
Приведенка 4к на 8 Ом
Примерно так...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Serg_MB и гости: 9
