Текущее время: 31 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013
про чАсы
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013
н-даа))) тема явно не хочет жить дольше). Попробую все ж таки реплику: тут такое дело, написал выше что достались два транса тсш-170 в перемотку под выходные, вопросы задавал не очень разборчиво), ну да ладно. Суть такова, что оба с рекорда, на вид, елки практически одинаковые. Взялся сегодня поближе - а один тсш-170, как и говорил, второй же написано Блок питания. И явно второй поменьше чуть по железу. не разбирал и не мерял пока, новроде точно поменьше. А что это за трансформаторы такие? - кто сталкивался? Напряжения померил - там точно как в характеристиках на тсш-170), что за билиберда?
Предлагаю (поскольку считаю нУжным) все-таки сначала определить точные размеры сердечника. Вот тогда и подумаем.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013
Дмитрий, как они мне доставались!)), попробую все-таки разведать на предмет еще одного 170-ого. А вот если уж дадут отворот-поворот тогда начну "курочить" богатство и все промерю. Вернусь обязательно к вопросу.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013
SE_yaha писал(а):
Дмитрий, как они мне доставались!...
А в чём проблема!!!??? Неужели с помоек исчезли всякие там Рекорды, Рассветы, Огоньки......
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013
Дима, привет. У меня напруги повыше на 100 вольт, ну и лампа в раскачке другая - 40 ма ток. Анодная нагрузка для неё 10 кОм. Так вот 4 ваттный резюк греется падла. Что бы ты поставил сюда ватт на 10. ПЭВки конечно есть, но... индуктивность опять же. Батарею МЛТ, ВС.... :think:
Батарею ВС. Проверено неоднократно (в том числе - в фазоинверторе на 6П9 с анодным питанием 520 вольт - "раскачка" выходного каскада на 6С4С).
LinuxManiac писал(а):
...Батарею ВС.
:handgestures-thumbup:
да чо, нормально, не совсем конечно эстетично, но дешево и практично.
:) Ну у меня хотя бы 2 ваттные есть.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013
У-у-фф. Не прошло и полгода...
Переделал Прибой в SE ГУ-50.
Не обошлось на этот раз без конфуза. В одном канале не соединил у 6Э5П анод с сеткой... Меряю режимы и понять ничё не могу... Левый от Правого отличается!!! :? Электролитов приличных на 450 вольт дома не нашлось на весь усь, а в магазе тока китай, и то до 100 мкф. Поставил после дросселя наши "винтажные". :)
... и поёт.
Полоса от 17 Гц до 27 кГц ровненькая, ниже и выше не даёт возможности генератор посмотреть.
Есть и промежуточные эпюры, но там всё так же. Чтоб места тут не занимать. При входном 1,5 в мощность получилась 8 ватт, до видимого по осциллу ограничения, как и завещал С. Сергеев. За основу была взята его схема, но 6Э5П в триоде. Посему режимы и элементы пришлось подбирать несколько другие.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013
Был Прибой - и нет Прибоя.
Шутка,
Поздравляю с новым усилком. Как звучит?
Схемку выложи. Будет о чем поговорить.
Sheva писал(а):
...Схемку выложи. Будет о чем поговорить.
Вот:
Почему такие маленькие ёмкости написАл выше, потом поменяю. Китай из магаза ставить не хочу. Вот зашунтировать можно было бы хоть эти, но торопился послушать. Только к 18.00 воскресенья паяло выключил. Хотя через полчаса пришлось снова включить. Слишком визжала середина. Заменил 3ГДШ-4 на 10ГД-36К стало поприятнее. Как звучит...? Да нормально звучит. Собственно и слушал около часа всего. Паял начиная с вечера пятницы, так что лампы периодически грелись. В общей сложности часов десять с перерыыами. Может не то? ГУ-50 б/у, но отобраны парой на П-508. Отобрал 4 штуки равными по току, но когда вставил пару в усь, токи оказались разными. Из двух оставшихся подобрал пару прямо в усе. При одинаковом смещении.
Окончательное смещение подобрал по минимуму искажения синусоиды. Получилось -71 в. Ток 95 ма.
Есть замечания. Может "антизвонный" резюк лишний? Или вместо FKP может, что другое поставить? Хотя.... :think:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013
Здравствуйте уважаемые!
У меня вопрос по питанию на схеме LinuxManiac.
Хочу начать с основ и рассчитать трансформатор, как я понял для
1. EF-80 надо брать ток анода при 250v- 10 mA, ток экранной сетки 250V- 2,8 mA. Правильно, или нет?
2. И какие брать значения для тока ГУ-50?
3. Анодное для расчёта: 300-320V?
На накал рассчитываю поставить ТАН-104 там есть накалы для 6Ц5С (замена 6X6C), EF-80 и для 5Ц3С. Остаются два вывода по 28V- 0.89А, и два вывода по 28V- 0.9А
4. Как с них запитать накал ГУ-50. Через сопротивление?
5. Ещё есть три ОСМ-0.063, и три ТПП-275. Какие-то из них подойдут для дросселей? Учитывая, что ОСМ можно разобрать и перемотать, а ТПП разобрать сложно, весь залит? Может кто делал и замерял получающиеся дроссели?
6. Есть 2 подходящих магнитопровода с сетевыми обмотками, стоит ли напречься на раздельное питание каналов?
7. Какие ещё подводные камни для расчёта питания по этой схеме?
Пока всё, заранее спасибо.
815-22-11 писал(а):
...Хочу начать с основ и рассчитать трансформатор...Какие ещё подводные камни для расчёта питания по этой схеме? Пока всё, заранее спасибо.
Вот тут немного есть:
viewforum.php?f=1
и здесь:
viewtopic.php?f=3&t=148&start=440
тут побольше:
viewtopic.php?f=3&t=148&start=260
Камней будет много, так что если с основ, то сюда:
http://kaf-fiz-1586.narod.ru/10bf/uchebnik/40.htm
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014
Поздравляю всех с Новым Годом!!! и со всеми наступающими праздниками:) Пусть всем нам будет еще лучше чем в году ушедшем!
Дмитрий (LinuxManiac), хочу вернуться к своим выходным трансам на тсш-170. Сегодня развернул ту пару трансформаторов о которой писАл выше, не смог найти еще одного тсш-170. Разобрал, замерил пластины, а они оказались абсолютно одинаковые. В общем счастье))), настроение сразу ввысь (притомили несколько эти праздники). Размеры 106х72х0.5 мм. Проволоки еще нет, но это уж совсем другая песня, свет забрезжил )) в конце тоннеля. Как начну мотать, думаю еще не раз замараю здесь бумагу)).
Сам пока в первом классе, но познавать никогда не поздно)) если интересны моточные данные на силовик под схему Дмитрия, могу написать (схемку БП прицеплю щас) . Сам мотал на ТС-200К, выводы сделал на 300,12.6,и 2х6.3v. Дальше гибридный мостик. Дросселя как раз намотал на ОСМ-0.063, там экранов нет, первичка 0.31. Смотал все до нее, припаялся и продолжил намотку двойным проводом диаметром меньше (другого не было) - в итоге 1800 витков. Сопротивление 50 ом на одном и втором, думаю вполне пойдут.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014
В свое время я убрал регулятор громкости из усилителя за ненадобностью. Но вот – сын подарил мне сетевой плеер Marantz NA7004, у которого нет регулировки уровня на выходе (для наушников – есть регулятор), и выходное напряжение у него 2,35V RMS.
Пришлось поставить переключатель входов и регулятор громкости. Использовал переменный резистор РП1-57И на 47 кОм (с трещоткой). Очень хорошие впечатления.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014
Доброго дня. Посоветуйте, ГУ-50 в пентодном включении, на аноде 360в, не могу подобрать драйвер. Пробовал 6Ж52П в триоде, 6Ф12П триодную часть, 6Н9С. Не устраивает звучание средних частот.
Какую из имеющихся в наличии ламп стОит попробовать в пентодном включении:
6Ж1П, 6Ж2П, 6Ж3П, 6Ж5П, 6Ж23П, 6Ж32П, 6Ж38П, 6Ж51П
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014
Уважаемый LinuxManiac.
Собрался сделать усилитель по Вашей схеме. Есть в наличии трансы ОСМ1-0,063 размер сердечника 24*25 мм размер окна 44*15. возможно ли на этом железе намотать выходники. Если да, то буду благодарен если поможете с расчетом.
