Текущее время: 18 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013
если стабилизировать, то всё.
нельзя стабить фиксу, но оставлять плавать анод и накал.
Стабилизация накала здесь вовсе не причем.
А в отношении анода (для триодов) - справедливо, если лампа работает в режиме с мощностью, рассеиваемой на аноде, близкой к максимально допустимой. В обсуждаемых схемах ГУ50 работает с Ра 30-35 ватт (или меньше), так что до допустимых 40 ватт (длительно) и 50 ватт (в течение 1 минуты) запас приличный. Это все с точки зрения заботы о сохранности лампы. Что же касается собственно звука, то здесь, как всегда, дело вкуса (личных предпочтений).
Применительно же к пентодам/тетродам, у них (как хорошо известно) ветви ВАХ горизонтальны, а это значит, что при неизменном (стабилизированном) смещении ток анода не изменяется при изменении анодного напряжения. Так зачем его в этом случае обязательно стабилизировать? Более того, если у пентода/тетрода не стабилизировать смещение, то при существенном уменьшении напряжения питающей сети рабочая точка смещается влево вверх, а при существенном увеличении - вправо вниз с результирующими в разы возрастающими искажениями. Но если стабилизировать смещение пентода/тетрода, то усилитель будет "невосприимчив" к таким явлениям.
Я это все излагаю к томУ, что лампы - это настолько сложные в поведении "девушки", что (пожалуй) никакие безапеляционные утверждения (что можно и что нельзя) к ним неприменимы. Всегда нужно подходить очень индивидуально к конкретной ситуации/схеме. Я так думаю.
С уважением ко всем,
Д.
делайте как хотите, только потом не удивляйтесь :character-beavisbutthead:
прецедентов было хоть отбавляй. самый частый - отнес к другу на прослушку и оно почему-то завоняло :?
разбор полетов показал: у аффтара в сети 205 вольт и у друга 235 :obscene-hanged:
Ну, так и делаем. Точнее - смотрим, читаем, рисуем, считаем (в том числе - Ра, ориентируясь на Ра макс), делаем, слушаем. Вот у меня за несколько лет сгорел один кенотрон. Естественно, что стабилизация или не стабилизация тут была не при чем.
Подчеркну, что в моей схеме ГУ-50 работает в режиме с Ра = 30-32 Вт. Что с ней может случится (что может "вонять")? Разве что напряжение сети станет не 220, а более 300 вольт. Но тогда и стабилизаторы не спасут.
Так что предлагаю без эмоций типа :obscene-hanged:
Последний раз редактировалось LinuxManiac 25 окт 2013, всего редактировалось 1 раз.
LinuxManiac,- спасибо за развернутый ответ. Что до скачков напряжения в сети, хороший выход ЛАТР :), как показывает практика - оч. полезная вещь. Включаюсь только через него потому как у меня напряжение "гуляет" от 220 до 245 под утро:)
SE_yaha - Несомненно, хорошее решение. Никаких возражений быть не может.
LinuxManiac писал(а):
..Применительно же к пентодам/тетродам, у них (как хорошо известно) ветви ВАХ горизонтальны, а это значит, что при неизменном (стабилизированном) смещении ток анода не изменяется при изменении анодного напряжения.
Дмитрий, а если пентод работает в триодном включении, ВАХи ведь также должны "переворачиваться" ? Извините, если вопрос бестолковый, отсутствие профильного академического образования дает о себе знать...
И еще хотел спросить у вас, очень часто в схемах БП ламповых усилителей применяется дроссельная, вернее L+C, развязка каналов по питанию. У вас общий дроссель (и емкость) для двух каналов. Чем обусловлено данное решение? Понимаю, что "кашу маслом.." но так ли необходимо на практике развязывать питание в ЛАМПОВЫХ унч? Есть подозрение, что у "стереотипа тех.решения, ноги растут из камней"..
А что ж хорошего то? За ЛАТТРом следить тогда надо.
в сети 205 - латтром +15 накинули
а станет в сети 220 - после латтра будут все 240
в ЛАТРе вообще ничего хорошего нет, все что попадали в руки работают с бешенной индукцией.
Да. Пентод в триодном включении это триод (интересно фраза звучит). И ВАХи при этом триодные.
Это ситуация из категории "желательно, но не обязательно". Отвечу так: я не замечаю разницы - общий фильтр питания или отдельные для каналов. НО. Если делать для каждого канала - то можно применять дроссели на меньший ток и с меньшей индуктивностью. Теоретически при этом (фильтры для каждого канала) меньше взаимное влияние каналов, т.е. проникновение следовых уровней сигнала из канала в канал и меньше "просадка" усиления в одном канале при высоком уровне отдаваемой мощности в другом. Но это теория.
Но подразумевается именно правильное обращение с ЛАТРом. Не иначе. Естественно, что только при этом условии все будет хорошо (и будет позитивный результат).
А изменение напряжения питания на 10% в типичных наших схемах неопасно.
И если коллега SE_yaha считает, что ЛАТР - полезная вещь, то я могу только поддержать его.
Последний раз редактировалось LinuxManiac 25 окт 2013, всего редактировалось 3 раз(а).
Это возможная проблема. Нужно пробовать всякий раз самому. Как и всегда в нашем деле.
Ленточка такая красненькая - видимо потому и красненькая :shock: Контроль? - так свое же)))
Использую дальнего потомка ЛАТРа - стабилизатор с сервоприводом. Тот же ЛАТР, только есть кому следить за сетевым напряжением и реагировать. Погрешность 3%, думаю достаточно.
Михаил, а эти наши автоматические стабилизаторы, они случайно не с завышенной индукцией работають?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013
Ну и пусть себе анодное под сетевой напругой плавает.
На музыку влияет?
Фикса запитанная от общего транса/анодного - это уже плохо, будет дергаться под музыку.
Или отдельный трансик смещения, или стабить анодное.
А может проще в фиксу- стаб п/п или лампочку. Я так всегда делаю.
Делов-то - одну детальку-стаб/хоть и каменный/ впаять и послушать.
Как правило на фиксе стоит простейший C-R-C фильтр.
Резистор уже есть-нужный номинал посчитаем,
Последней С // паяем стаб
Без понятия! На звук это не влияет. Пробовал напрямую и через стаб. Зато звук не меняется от того, что кто-то включил или выключил обогреватель. Без стабилизатора сетевое плавает в пределах 20В, вот это слышно, по крайней мере мне. Можно сказать выбираем меньшее из зол. Стабилизация всего усилителя или его части тоже не всегда хороша. На раз были варианты, когда стабилизация "убивала звук". Опять же какое зло больше?!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013
Позвольте еще один вопрос. Кто как разводит землю? Конкретно - поканально или одна шина на оба канала? У себя планирую так: на схеме БП(выше) ясно, туда же, на первый электролит пустить землю от выходников. С первого бочонка пустить две жилы на каждый канал до последних электролитов. Оттуда на клемники входов одного и второго каналов. Дальше организовать звезды покаскадно. К звезде драйвера пустить землю с РГ. По две звезды на канал на своей шине. Вопрос надо ли землить корпуса трансов и где? Корпус делаю деревянный полностью. Первый опыт был тоже с деревянным корпусом, одна шина на два канала, никаких звезд - все земли лепил по месту на шину. Сантимов 10 от открытого динамика - есть слабый фон (РГ выкручен полностью). Хочется в этой конструкции избавиться вовсе от всего))) кроме музыки.
Гарантированного рецепта нет. Придется поиграть при возникновении проблемы. Я особо не заморачивался бы))) Удачи!!!
Я не гарантий ищу)),- мне интересно кто как землит, почему и что получает на выходе. Зачем ломать копья впустую. Попалась интересная статейка (попробую прилепить). Когда вылезет проблема,- поздно будет заморачиваться)). Как у меня шинка закреплена, так это надо корпус разломать и построить все заново)). Пока макетил была одна акустика, монтаж опять же в коробке изменился. Все меняется.
Что такое земля.pdf
