Текущее время: 16 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  След.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019
lepic2008 писал(а):
АРСЕНАЛ писал(а):
не помешает измерить сопротивления (Rакт) половин первичной обмотки.
на что это влияет? и насколько?
При намотке РР ТВЗ на Ш(ШЛ) со средней перегородкой или на П(ПЛ) соответственно, симметрия половин первички должна быть не хуже 2% по сопротивлению и не хуже 1% по напряжению, если мы говорим о качественном трансформаторе, имхо.
на что это влияет?
На уровень 3й гармоники, которая больше зависит от идиентичности ламп вых.каскада, но и ассиметрия половин первички тоже вносит свой вклад.
Я в этом убедился, измеряя параметры промышленного РР унч на EL84, твз которого был намотан без перегородки, имел расхождение Rакт половин около 10%, и по напряжению около 2%.
ФИ - концертина (фирн) настроен на минимум 2й гармоники, то есть очень точно.
Искажения наблюдал в программе RMAA. Картинки не сохранял, потому точно в дБ не скажу. Но после подбора ламп ВК в пары, банальная замена ламп местами, влияла на уровень 3й гармоники.
В тоже время, РР унч на ЕL34, твз которого был намотан с перегородкой, имел расхождение Rакт половин около 2% и по напряжению меньше 1% - с ним фокус замены ламп ВК местами, на уровень 3й гармоники не повлиял.
и насколько?
Вопрос риторический. Каждый сам его решает в меру желания и возможностей.
Кому поп, кому попадья, а кому попова дочка(с)
Индуктивность первички 2,35+2,35 Генри
Что-то мало. Чем измеряли? Тип сердечника, сечение керна? Зазор технологический или прокладка?
Кого смущает последняя фраза - полемика на тему зазора в ТВЗ двухтактного усилителя здесь не уместна. Есть специальная тема, там уже обсуждали.
Достаточно забить гуглю "чему соответствует 0 dBV rms" и он подскажет, что 1 В. :-)
Андрей
Ещё он подскажет, что 0 dBu rms соответствуют 0.775 В :D . И что с того? Это всего лишь обозначения опорных уровней. С моими ЗК, будет -1.9 dBV dBV rms и 2.9 dBV rms соответственно.
olegau писал(а):
Индуктивность первички 2,35+2,35 Генри,
??? Чем и как измеряли? И какое сечение сердечника?
диаметр провода по изоляции 0,4 мм.
Провод обеспечит работу практически любых распространенных ламп.
Виктор (Виктор Я) viewtopic.php?f=9&t=2542&start=60#p62912
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019
Да, всего лишь обозначение уровней, привязанное к шкале. Вроде как очень удобно и снимает множество вопросов. Представьте, если кто-то откалибрует 0 dBV rms при уровене сигнала 1 мВ - его же замучают вопросом "а почему у Вас так карта шумит?"... :lol:
Андрей
deleted
Последний раз редактировалось olegau 15 авг 2019, всего редактировалось 5 раз(а).
[quote]
Сорри, обманул уважаемый форум и себя.
Перемерял индуктивности первичных обмоток: 16 и 16 Генри.
Первые измерения касались отводов для ультралинейного режима.
Сопротивление полуобмоток первички 47 и 47 Ом,
Керн 52х60 мм. Толщина набора 52 мм.
Без зазора.
На всю первичку подавал переменное напряжение 112 В 50 Гц. На вторичке намерил 17 В.
Транс греется сильно. Подозреваю, что первичку неверно скомутировал.
Читал где-то, что если выходной транс мотать с разделительной перегородкой, вторую часть надо мотать в противоположном направлении. У меня намотаны обе половинки в одну сторону.
Может и удобно, но проблем добавиться. Тут как говориться: «Вам шашечки или ехать?».
Писал же выше:
SBLive перегружается по входу уже при 0.8В, интегрированный Realtek при 1.4В
При 0 dBV, с SBLive получим перегруз по входу и гармоники «выше сельсовета» :mrgreen: С Realtek – недоиспользование динамического диапазона и соответственно уменьшение отношения сигнал - шум. У каждой ЗК своя перегрузочная способность по входу и это нужно учитывать.
Калибровка при уровене сигнала 1 мВ, возможна лишь в состоянии «изменённого сознания» :angry-banghead:
Калибруйте по индикатору перегрузки и вопросов не возникнет. Нет никакого смысла привязываться к стандартам 1В, 0,775В. Кстати когда было и 0,25В.
Я дико извиняюсь, но какие такие "проблемы"? :D
Во-первых, ничто же не мешает откалибровать шкалу при входном напряжении 0,5 В на уровень -6 dB.
А во-вторых, не хочется калибровать, так и не надо - там же можно выбрать шкалу в любых "попугаях". Нравится просто в децибелах - таки пожалуйста и никто не будет думать о напряжениях:
Андрей
Какой в этом смысл? Ну откалибрую я свою SBLive на 0,5 В с уровенем -6 дБ (хотя честно признаюсь, как откалибровать на величину отличную от 0, не знаю). При -1.93дБ начнётся клиппинг. При калибровке с макс. допустимым входным напряжением на уровень 0дБ, я не глядя на индикатор знаю, выше нуля низзя.
А во-вторых, не хочется калибровать, так и не надо - там же можно выбрать шкалу в любых "попугаях". Нравится просто в децибелах - таки пожалуйста и никто не будет думать о напряжениях.
Думать о напряжениях, это не я предложил. Естественно нравиться «просто в децибелах». Практически все измерения в аудио в них. И АЧХ и отношение гармоник к основному тону и т.д.
PS
«Эта музыка будет вечной» (С) :lol:
Та ні, хлопці, тихше :) На це є Женева. И тогда мы будем говорить о максимальной мощности на одном языке.
Потому и советовал, давать ~6в на вторичку.
Тогда бы, понятное дело - первички скоммутировать так, чтобы напряжения полуобмоток сложились.
Даже не знаю.. :o SE точно получится, а вот РР :think:
Говорить о максимальной мощности в ООН? :o Этим в Лондоне занимаются. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019
Коллега olegau
Предлагаю продолжить здесь http://audioportal.com.ua/forum/viewtop ... f=3&t=1891 (более подходящая тема)
Сопротивление полуобмоток первички 47 и 47 Ом.. Керн 52х60 мм. Толщина набора 52 мм. Без зазора.
Не все, и не плохо с вашими ТВЗ. Что нибудь придумаем.
На всю первичку подавал переменное напряжение 112 В 50 Гц. На вторичке намерил 17 В. Транс греется сильно. Подозреваю, что первичку неверно скомутировал.
Отключите секции первички друг от друга. Все до единой.
Вторичку не трогайте. Неважно, как её секции включены, последовательно или параллельно.
Дайте на вторичку ~6в. И начинайте соединять секции первички последовательно.
С подключением каждой новой секции - суммарное напряжение должно увеличиваться. Если нет - меняйте начало/конец секции местами..
И после этого можно будет посчитать Ктр.
Как уже сказал Gelert, сечения первички хватит для любой доступной лампы в SE, даже 6с33с (с натягом). Габаритная мощность сердечника тоже "под стать". С зазором для SE также поможем.
Та не, ООН это всегда в Нью-Йорке :). ITU в Женеве. Блин, панове! Только Вами и живу.
ЗЫ. Выживаю :)
Европейское отделение ООН в Женеве. Мы же Европа!? А ITU нам не указ. :obscene-smokingjoint:
Уважаемые и достопочтенные, ещё немного - и тема поедет в раздел флуда.
Поблагодарю за помощь и воспользуюсь советами АРСЕНАЛ. Перехожу в тему про выходные трансформаторы.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019
Justas писал(а):
lepic2008 писал(а):
у нас принято за ноль считать 1 вольт по входу звуковой карты.
Где это у нас и почему именно 1 вольт?
А у нас, SBLive перегружается по входу уже при 0.8В, .
а вам хватает SBLive для измерений? там же дискретизация до 48кГц всего. ачх не померяете толком.
я считаю необходимым минимумом это карта 0570. так вот она держит по входу 1 вольт при кни=0,01-0,02% и перегружается где-то при 1,1-1,2В. может поэтому (да и для удобства расчетов) я и все мои знакомые отталкиваются от 1 вольта. а во всем остальном - методика схожа с вами описанной.
меня Алексеем зовут.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
