Текущее время: 24 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 847 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018
Наверно можно))) намотав аналогично первичке компенсационную обмотку в обратную сторону. И оно вам надо?!!!!)))))
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018
В вопросе - постоянным магнитом
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018
orange писал(а):
По просьбе Виктор Я выкладываю результаты расчета выходного трансформатора (SE, пентод, с катодной обмоткой), на железе EI96, набор 50мм.
Секционирование 1-2-2-1-2-1, 4 секции первички, всего 2612 витков (147 витков в слое анодной обмотки, 16 слоев, + 130 витков в слое-секции катодной обмотки, 2 секции.) Коммутация секций первички 1-4-2-3. Секции катодной обмотки - роследовательно.
Вторичная обмотка - 3 секции ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, по 2 слоя в секции (слои параллельно), среднюю секцию вторички лучше намотать с рахворотом на станке 180град., соединять НК-КН-НК (НК-начало-конец)
Раскладка :
3 слоя перв.х147
2 слоя втор.х50
1 слой КО х130
5 слоев втор.х147
2 слоя втор.х50
5 слоев перв. х147
1 слой КО х130
2 слоя втор х147
3 сдоя перв.х147
Хорошего звука.
Олег.
подскажите, а почему КО у Вас не в самом начале катушки ? ведь КО желательно делать как можно более низкоомную.
сам слушаю SE с КО, но одновременно и с УЛ. просто УЛ немножко резковата, и КНИ с УЛ на 30-40% ниже
Встречал также мнение, что КО (или её секции) должны быть максимально тесно связаны с секциями анодной обмотки, то есть - размещены рядом друг с другом.
Читаю соседние форумы. Конечно много "воды" , но кое что выловить удается. Исхожу из мнения ув.коллег, Пермяк, Lynx и др. И личного понимания (без претензий на истину).
1. ООС создаваемая КО должна быть широкополосной. Для этого её секции должны быть не в начале или конце катушки, а тесно связаны с КАЖДОЙ секцией первички и вторички.
Например, если ТВЗ намотан как: 1-2-1-2-1 , то с КО должно быть наверно так: 1-КО-2-КО-1-КО-2-КО-1.
2. КО применима к вых.каскаду на пентоде/тетроде и мало пригодна для триода, в силу малого Кус. (пентоды/тетроды в триодном включении аналогично)..
3. Расчет % КО от первички - задача не тривиальная. И с "общепринятыми" 10% легко попасть "пальцем в небо".
Очень тонкая грань между улучшением синуса на НЧ и потерей жизни в звучании усилителя.
4. Если есть возможность использовать ТВЗ с хорошим запасом "по объему" железа, то нет смысла заморачиваться с КО. Её удел в ТВЗ скромных размеров.
5. Для того чтобы понять, нужна ли она для конкретных АС, проще всего использовать вторичную обмотку ТВЗ в качестве КО. (применимо не для всех схем унч).
Если снова будут делать "Адриано" , то наверняка на железе типа ОСМ 0.25, чтобы получить отличный синус на 20Гц без применения КО.
Могу добавить, что применение КО дает ещё один необычный и, порой, "ускользающий" от внимания результат.
Традиционный перевод тетрода или пентода в триодный режим путем соединения второй сетки с анодом дает в результате радикальное снижение выходной мощности каскада (в среднем - в 3-5 раз). А применение КО позволяет получить триодное звучание каскада на тетроде или пентоде (ведь получаются триодные ВАХ) без потери мощности - на уровне "родного" тетродно/пентодного включения.
Так, от СЕ на 6П3С в тетроде можно получить до 6-7 ватт выходной мощности, а в триодном режиме - 1,5-2 хороших ватта. В свою очередь, каскад на 6П3С с КО выдает до 7-8 ватт "триодной" выходной мощности.
Очень ценное замечание! Действительно ускользающий результат ))
Дмтрий, а как быть со второй сеткой? С её стабильностью относительно катода.
АРСЕНАЛ писал(а):
...Дмтрий, а как быть со второй сеткой? С её стабильностью относительно катода.
Увы, в этом вопросе мой опыт весьма ограничен. Остается в каждом случае конкретной конструкции перебирать варианты этого самого питания 2-й сетки...
На соседнем форуме, в теме
"Катодная обмотка" и ООС интересная схема.
illarionovsp: Чтобы напряжение экран.сетка-катод оставалось неизменным, экран. сетку следует питать через отдельную обмотку. Мотается она бифлярно с катодной.
Пермяк: совершенно верно! Я оговорил в топ-посте, что для пентодов ТРЕБУЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ.
Ваша схема вполне рабочая.
Когда-то применяли термин "вольтодобавка". Вот эту вольтодобавку, ИМХО, и делает в Вашей схеме обмоточка в экр. сетке: сколько напряжения потеряно от Uэ-к из-за катодной обмотки, столько добавляет доп. обмотка, устраняя тем самым ООС по питанию э.сетки.
В классическом включении пентода, мы шунтируем 2ю сетку кондесатором на землю или даже стабилитроном. А здесь вижу обратную ситуацию.. :doh:
Что скажете, коллеги?
Правильнее всего при КО питать 2ю сетку от отдельной обмотки. У меня сейчас так. Правда я никак не возьму себя в руки и не спаяю стабилизатор для сетки.
В однотакте разницу между 2й сеткой на отдельной обмотке и ей же на анодном я не заметил. КО была 20% так что мощность при 2й сетке на анодном была немного ниже.
ммммм.... не совсем так на практике. Делал я 6п3 с КО , там ТВЗ 16 квадратов, так вот этому усилителю все равно на какую АС работать, хоть ширики, хоть трехполоска ( четыре разных слушали , включая S90 :shock: ) везде отличная управляемость АС. Довольно быстрый бас, такой , что фонотека сына , где System of a Down это "медлячки" , звучит замечательно и вовлекающе. Есть у меня сейчас усилитель на 30п1с , без КО, транс 18 квадратов. Отлично звучит, прямо шикарно, но ...... не на трехполосках.
Вторичка в качестве КО- есть и такой вариант. Это усилитель на ЕF55 , он , вместе с 30п1с видимо лучшее из того, что я делал, и видимо сделаю , но тоже не для трехполосных АС. Играет конечно, слушать можно на них .. но не нужно.
Вторая сетка.... мне нравится вариант от анодного через гасящий стабиловольт. Музыкально. :happy-smileyflower: Делал так неоднократно и еще буду. :obscene-smokingjoint: :obscene-smokingweed:
Любая ООС должна применяться не для компенсации кривого ТВЗ,а чтобы улучшить исходно хороший усилитель. Разница в двухтакте с ко между ТВЗ в 15 квадратов и в 9 сразу слышна в пользу первого.
Можно при маленьком ТВЗ расширить полосу за счёт понижения внутреннего сопротивления лампы с помощью ООС, но размах сигнала на первичке никуда не деть и чем он больше, тем больше надо железо и число витков. Именно это мне напомнил Дмитрий когда я самоуверенно решил намотать высоковольтный ТВЗ для гу-50 на 12 квадратах с малым окном.
А кто спорит? В приведенной мной цитате Арсенала говорилось, что большому ТВЗ с пентодом, КО не нужна. И вообще мне кажется, что применение- неприменение КО вопрос скорее не метрологический, а из области вкусовых предпочтений. Мне в однотакте понравилось.
Игорь, так я же не утверждал.. а лишь мысли на тот момент. И вполне возможно, что по мере погружения в тему КО, они изменятся на противоположные :D
А по картинке выше, ни у кого мыслей не возникает?
Смысл вольтодобавки для 2й сетки до конца не пойму. :think: Всетаки пентод - темная лошадка. Как влияет на звук изменение напряжения 2й сетки слышал и видел на скопе. И разницу между газовым стабом и камнем (LR8) тоже. Но однозначных выводов нет.
Давай подробно. Пентоду надо определённое напряжение на второй сетке. Для удобства пусть его можно брать прямиком с анодного питания. Напряжение должно быть приложено и по постоянке, и по переменке между сеткой и катодом. В случае КО по переменке вместе с сигналом катод меняет свой потенциал, а на сетке он не меняется. Таким образом возникает дополнительная ООС по второй сетке, она же ультралинейная. Если КО 10%, то и УЛ обратная связь тоже 10% Любая ООС если её не компенсировать, уменьшает выходную мощность.
Вот с помощью дополнительной обмотки равной катодной мы заставляем потенциал сетки меняться вместе с катодом и между ними станет постоянно нужное напряжение. Дополнительная обмотка, если её использовать без катодной, является положительной ОС. Её называют вольтодобавкой, она добавляет на вход каскада дополнительное напряжение в фазе с сигналом. Вот и говорят что обмотка ПОС компенсировала ООС по второй сетке.
Вроде бы так :obscene-smokingjoint:
Пентод дело не сложное, просто нас ещё на Портале приучили что качество только с триодом и всё что нами про о пентоде мы до последнего времени в лучшем случае читали по диагонали. Про ООС тоже писали что она в любом виде не съедобна. А кто делает пентод с ООС просто глухие. А высказывания в духе что музыка живёт только в однотакте :angry-banghead: Да я только в последнем двухтактнике с ООС услышал новые оттенки, музыка стала разборчивее, играется любой стиль. Сколько лет и денег потеряно зря порталовские байки :obscene-hanged:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018
Ключевая фраза! :handgestures-thumbup: Теперь в голове пазлы сложились. Спасибо! :obscene-drinkingcheers:
Таким образом, получаем бонус от КО, но избавляемся от сопутствующего недостатка - потери усиления каскада.
Осталось только проверить.
И мотать не сложно. Я раньше делал КО в виде одного или двух целых слоев, которые располагал либо в середине первички, либо по краям центральной секции первички.
При намотке в два провода, количество слоев удвоится, что неплохо. Поскольку теперь можно положить еще по одному слою КО возле других секций первички. При этом % витков КО к виткам первички останется прежним.
И еще мысли в догонку.
Если слой КО лежит между секциями первички и вторички (обычно так делают), то вторичка, которая как правило заземлена для работы ООС, частично экранирует переменное напряжение в слое КО, тем самым снижается эффективность работы последней.
С этой точки зрения, наверно правильнее, располагать слой КО не по краям секций первички, а в середине. То есть подальше от заземленной вторички.
Схема намотки будет такой, например:
1/8п - ко - 1/8п - в - 1/4п - ко - 1/4п - в - 1/8п - ко - 1/8п.
Усложнение. Но мы легких путей не ищем :lol:
Да и ТВЗ Макинтошей или Квод простыми в намотке не назовешь.
Если развивать мысль дальше, то наличие слоя КО в той секции первички, которая подключена к +Uпит - можно считать нецелесообразным. По причине экранирования, только со стороны питания.
Когда возился с ТВЗ Адриано на "полигоне" - скопом смотрел как ухудшается синус 20Гц на первичке. Чем дальше от анода 6AU5GT, тем хуже. В начале последней секции первички, конец которой был на +Uпит., синус превращался в "турецкий ятаган" (так его корежило).
Если используется только КО, то вторичку заземлять не обязательно. Я не заземлял ни разу.
Столько секций первички наверное много, у нас же пентод, хоть и охваченный ООС.
А нет желания сделать ТВЗ как у МакИнтоша? Драйвер получится сложнее, но это будет хороший шаг вперёд в изготовлении усилителей. У меня просто провод был не из лучших и я не рискнул мотать бифилярно, вдруг пробьёт. А то бы попробовал.
Вот, вот, только вопрос видимо не в глухоте..... А я пентоды полюбил, и к двухтактам тоже отношение изменилось. Просто каждому аппарату свое место, в том числе и триодным усилителям с огромными трансами и мегафарадами в питании.
Зворотній звязок - це звичайний інструмент. В залежності від того, як ним скористатись отримаємо відповідний результат. Наприклад, як скальпелем - можна вилікувати, а можна і зарізати.
Я же не зря заметил, что в унч с вых.каскадом на пентоде, вторичка, как правило заземлена для работы ООС (которая снижает Rвых).
Еще не дорос до них. Во всяком случае, довелось немного послушать
Mcintosh MC 240 и MC-225... нет, не мой звук. Чистый, громкий, правильный, но "не вставляет". :think:
Наверно Игорь прав - каждому аппарату свое место.
Мои последние экперименты с КО были с противоречивыми результатами. На одном ТВЗ - хорошо, на другом - не очень. Надо думать и мотать. Мотать и снова думать.. :doh:
