Текущее время: 08 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013
maxieco писал(а):
Любая инфа - только после полной отработки конструкции. :character-oldtimer:
вот в таком :character-oldtimer: возрасте ???...долго ещё ждать
Макаров *рассекретил* через 10 лет, после того как сделал
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013
Тема про ГУ-50, а про что предыдущая, - целая страница "воды"? Серпом бы вам по ... клавиатурам ...
Вторым будете?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013
Рано или поздно буду, даже третьим с удовольствием, но вопрос остался. У меня четыре(!) незаконченных конструкции. Причем все четыре готовы на 90%. Вот я и вспомнил ... себя. Говорим много.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013
Qbiq писал(а):
...но вопрос остался...
Какой? Я спрашивал про очередь в модераторы. Первое место уже давно занято... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10 май 2013
Sheva писал(а):
схемное отображение мною собранного
собрал Вашу схему.На входе резистор50ком при увеличении громкости увеличивается фон сильно.Что делать.
Похоже на земляную петлю. Обратите внимание на монтаж.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013
Отключить сигнальный разьем и регулятор громкости.
На управляющую сетку /непосредственно на панеле входной лампы/ поставить резистор утечки 50к
Послушать - будет ли фонить.
 Заголовок сообщения: Re: ГУ-50 1
В дополнение к сказанному Александром и Николаем.
Еще может фонить на усилителе с извлеченными всеми лампами ХОРОШИЙ СИЛОВИК типа зеленки , ТС-хх...
Достаточно и нормально, если при закороченом входе, на выходных разьемах усилителя напряжение фона будет не более 1,5мВ
Причин, почему сильно фонит - может быть очень и очень много.
В данном случае, когда фон возрастает с поворотом регулятора громкости,
- начинать искать надо с входных цепей
для начала откинуть от управляющей сетки входной лампы все, кроме резистора утечки.
Если фон в норме
- искать проблему его возникновения при подсоединении регулятора громкости.
Возможно он был неправильно распаян, возможно надо "заземлить" его корпус.
Провода (это своего рода антена) от входных разьемов и регулятора громкости лично я экранирую всегда.
Экраны проводов "заземляю" на шасси у входной лампы. Корпуса входных разьемов изолирую от шасси.
Здесь можно долго спорить, как правильно нужно делать, но я люблю чтоб в паузах была полная тишина.
Обычно уровень/напряжение фона в моих усилителях 0,5...0,7мВ.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013
Не ради праздного любопытства, Sheva какое у Вас железо под гу 50 в пентоде. Я так понимаю изначально трансы мотались под триод или универсальная намотка триод -пентод. Если можно схему намотки транса . И еще хочу уточнить почему у Вас приведенка 4,5к на 16 ом , а на 8ом будет только 2.5 ком.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013
По памяти -
квадратов 25 или 27
Ктр=16,8
16,8х16,8х16=4,5
16,8х16,8х8=2,25
Трансы аудиопорталовские, с модной на свое время намоткой под максимальное кпд транса при минимальном активном сопротивлении его обмоток. В результате такой девайс играет очень легко и свободно.
Секционирование 1-2-1-2-1
Вторичка намотана 1мм проводом в двух секциях в два параллельных слоя по 50 витков.
Низа и середина замечательные, с высокими хотелось бы лучше. Даже для пентода такое секционирование обмоток будет недостаточное,
Я выхожу с положения тем, что в драйвер поставил 6Ж8. У нее тональный баланс сдвинут в сторону ВЧ и в целом весь усилитель играет играет без вопросов
СообщениеДобавлено: 29 май 2013
Прошу прощения за офф.
45 ватт на одной гу48 при 2850v анодного - это реально?
http://spbsound.narod.ru/SPbSound/schem ... atic2.html
СообщениеДобавлено: 30 май 2013
Эт намек,
куда бы лучше применить трансы на 25 квадратов ?
Собрать реальный усилитель для реальных пацанов.
Я не силён в математике - 25 квадратов это трансформатор сварочного аппарата?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013
Свершилось!!!
Миша, поздравляю! Надеюсь, не только звучит но и поет!
Вот только корпус не на мой вкус. Уж извини :happy-smileyflower:
И на диодах провода я расположил бы по другому, более рационально. Типа как на эскизе.
А панельки чего не спрятал? ГУ-шки так красиво, изнутри, а остальные сверху ну никак не комильфо.
Ишшо и регуль сверху... :)
Шел пока по пути наименьшего сопротивления. Освою другую технологию, перепаковать - один день работы. Меня больше волнует лак, будет выгорать или нет. На анодах 32Вт! Сверху фанера 9мм, топить маленькие лампы будет смешно. Можно купить красивые панельки и поменять.
А звучит здорово!!! Собирал на работе. Выставил токи, принес домой, включил и растаял))))
с внутренней стороны делаешь выборку фрезой, и ставишь панельки так, что бы снаружи она была заподлицо. вот и весь фокус... а лак не выгорит, не боись!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
