Текущее время: 13 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 477 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015
Всем дискутирующим по поводу питания экранных сеток предлагаю впредь иллюстрировать свои впечатления/убеждения примерами конкретных собственных схем и конструкций, на основании прослушивания которых и появились такие ваши впечатления/убеждения.
Мне всегда было легче попробовать и послушать, чем вникать в теоретические дискуссии.
Сеткой игрался с драйверными лампами: 6Ж4, 6Ж8, EF80, с выходными лампами г-807, 6П6С, 6П3С, 6Ф6С. Результат практически одинаковый. При стабилизации сетки звук становится четче, бас более фундаментальный. Другое дело благозвучность. Иногда это приводило к излишней жесткости и аналитичности в звуке.
Для кого этот вопрос до сих пор открыт, пару раз ударить паяльником и опробовать разные варианты не проблема.
Вот соорудить отдельный БП для сеток - это более заморочисто. Давно хотел соорудить, но руки не доходят.
Перечитывая Мыфы древнего Кинапа,
конкретно усилители серий УО-11, УО-13, УО-15,
можно увидеть , что Гоблины шли вразрез с политикой Партии - Экономика должна быть Экономной.
Ставили провод в экранное питалово сечением Более чем того было необходимо. Сеченим равным анодному.
Потому История аудиостроения расставила всех на свои места.
Лидирует Китай
Пример использования моей конструкции экранного питалова Выходных пентодов
можно посмотреть здесь
https://sites.google.com/site/severnyjp ... -seti-220v
Естно, что для Входных пентодов оно не надо,
достаточно резистора и хорошего конденсатора.
Учитывая Габариты Хорошего конденсатора, с булькающим маслом внутри, иногда проще поставить стаб на транзисторе или так называемый - электронный дроссель.
Можно и на лампе, как уже рисовал в предыдущем посте.
По сути,
если по цепи экранной сетки стоит Сопротивление,
то в динамическом режиме - в режиме усиления сигнала,
на нем высаживается Переменная состовляющая в зависимости от изменений потребления экранных токов.
Это переменное напряжение воздействует (нелинейно относительно входной управляющей сетки) на Экранную сетку, со всеми вытекающими на аноде - получаем искажения на выходе усилителя.
Уберем эту переменную состовляющую - уберем проблему.
Можно зашунтировать конденсатором.
Можно вместо резистора поставить стабилитрон.
Например, газовый с его малым дифсопротивлением - сопротивлением переменному току.
Можно, если экранное вполовину меньше анодного,
экраны запитать прямо со средней точки схемы удвоения БП всего усилителя.
Респект Коле Холоду.
Не плохо для 16 лет. :obscene-drinkingcheers:
для 16 лет и нескольких месяцев...
А сколько месяцев? 480 сэр :)
Старемся ,
чтоб было понятно как для себя 16-ти летнего.
А вот,
как Лабутин объясняет работу "перевернутого" стаба
20 раз прочитал,
и 20 раз них-я не понял
Кстати,
если экранное равно анодному,
например однотакт 6П6С,
можно смело экранную сетку закидывать на анодное питание.
Нет резистора в цепи экранной сетки - нет проблем.
Естно, анодное питание хорошо отфильтрованное. Достаточно двухзвенного фильтра.
Чтоб пульсации в сетку не лезли.
Кольский писал(а):
Старемся ,
А вот,
20 раз прочитал,
Особо в текст не вникал, но по рис. известная схема запитки сетки через гасящий стабилитрон (стабиловольт). Эффективность: Пусть Еа=350в. Ucтаб.=150в. те на сетке 200в. Из-за колебания общего питания на , на ...+5% Еа= 367,5в. на сетке, вернее сеточном резисторе 367,5-150= 217,5в. те изменения больше 7%.
Не по религии получается... :happy-smileyflower:
книга называется
"Новое в технике высококачественного усиления". Лабутин В.К., 1957
В смысле - НОВОЕ по зарубежным источникам
Въехать в текст очень проблематично
У меня вопрос,
- откуда взялся в 57 году у Лабутина Гугл-Переводчик ?
Еще на одну аудиоЗагадку становится больше
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015
А если поставить маломощный трансформатор-перевёртыш и запитать его от накала?
Как Вам такая мысль?
Ну по сути это ведь и есть отдельный БП для ЭС?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016
А кто шо может сказать вот о таком способе запитки ЭС?
Это ошибка или так делают намеренно и я чего-то не понимаю? Сначала кажется, что это просто
балласт, как тут выше обсуждалось, но нет - ведь верхнее сопротивление делителя уперто не в
шину питания, а подключено к аноду - имеем ОС типа "регулируемая триодность"?
УЛ для бедных? :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016
admin писал(а):
...УЛ для бедных? :)
Похоже, что именно так. В верхнем левом углу картинки написано "EL86 Single Ended Amplifier with UL"
Мопед не мой, ипонца какого-то :)
Чего только в интернетах не увидишь. А ипонцы известные извращенцы. :obscene-smokingweed:
В целом же, "связка" 6DJ8+EL86 вполне жизнеспособна и себя оправдывает. Я макетировал сочетание их аналогов 6Н23П и PL84: на мощности до 3 ватт очень хороший звук и приличная картина измерений. При бОльшей мощности появляется "пляска" искажений и звучание становится "разухабистым".
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016
Kryz - спасибо за ответ.
Пентодные ряды ... ? Может действительно попробовать? Несколько пугает услышать что то ностальгически обволакивающее, радиольно- томное звучание , а вдруг не понравится? А время, ( драгоценное время !) окажется потраченным впустую. Делал еще пацаном, тогда звучало очень здорово, но с тех давних пор поменялась культура слуха, восприятия. Оттого и сомнения.
Стоит у меня пуш-пул на 6п44с, собран без одного выходника (на торе ), второй - еще не намотал, сильно геморно, так и отложил его.
На стапелях 3 штуки усей ! Все разные , все вот вот ... . А тут идеи новые с ГУшками, покоя не дают .
Кстати, Вы имели в виду " пентодные ряды" однотактов? Или вообще все ряды?
Однотактов без ОС и пчел. :P
Тут есть тема про правильные пентодники. Почитайте. Ничего общего с радиольно-томным звучанием как-то не замечалось. Но вот триоды после этого слушать не могу. На правильном пентоднике я очень хорошо понимаю, что побудило автора написать ту или иную композицию. А в триодах - только звуки. Но это мое мнение. :obscene-drinkingcheers:
Да, и еще момент. В пентодниках таких конских размеров железа как в предыдущем посте не требуется. Наоборт скорей даже. ;)
Я ... отвечу своему оппоненту. Чтобы у новичков в пентодной тематике не возникло недопонимания почему конское железо нам никчему.
Arkadiy писал(а):
Ja wam predlagal sdelat elementarnyi arifmetitscheskij rastschet neobchodimij induktivnosti.
А я предлагаю это сделать вам.
Конские габариты трансформаторов получаются когда мы гонимся за низким сопротивлением первички. Что является важнейшей составляющей триодного трансформатора. Чем толще провод, тем меньше сопротивление, но тем меньше витков. Тем больше габариты окна(магнитопровода), тем больше длинна витка. Тем больше сопротивление. Замкнутый цикл. Но зависимость не линейная и немеряно увеличивая габариты сердечника мы худо бедно задачу решим.
Внутреннее сопротивление же пентода на порядки больше чем у триода. И соответственно сопротивление первичной обмотки практически не имеет для него никакого значения. Можно взять тонкий провод. Обеспечивающий лишь прохождение тока покоя. И намотать им большое количество витков. Тем самым получив необходимую нам индуктивность. Никакого замкнутого цикла нет. Нам даже индуктивность рассеяния на так критична для пентодника, как для триодника. По этому мы можем делать малое количество секций. Тем самым снижая межсекционную емкость. А если взять ПЛ магнитопровод и намотать трансформатор на двух катушках, то и емкость будет почти в три раза ниже, чем на аналогичном ШЛ и индуктивность рассеяния. Но это уже М4, а не М6. Увы. :eusa-whistle:
Странно, что приходится спорить об элементарных вещах с человеком с таким опытом.
Хотя на главном аудиопротале монстры-корифеи триодов до сих пор неправильно пентодники считают. Лишь пара-тройка человек понимают тему. Но у каждого своя специализация. Это нормально. Не надо только "давить массой" опыта полученной в другой области. :obscene-drinkingcheers:
